Строително-ремонтна тема
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Re: Строително-ремонтна тема
shlosera написа: Колко широка е фугата, която трябва да уплътниш?
Много е малка, може би да пъхнеш страница от вестник, но от там влиза леко влага навътре в стаята
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Полиуретана ще свърши добра работа според мен, облепи с тиксо и дограмата и камъка, пусни един хубав шев, да влезне максимално навътре, после със сапунена вода пръскаш и заглаждаш, може да импровизираш малка лъжичка бъркалка от кафе или пръст в краен случаиgromovich написа:shlosera написа: Колко широка е фугата, която трябва да уплътниш?
но шева трябва да е плътен след напръскване да не може да влезне вода зад него, че при заглаждане го обръща и вадиSent from my iPhone using Tapatalk
- gromovich
shlosera написа:Полиуретана ще свърши добра работа според мен, облепи с тиксо и дограмата и камъка, пусни един хубав шев, да влезне максимално навътре, после със сапунена вода пръскаш и заглаждаш, може да импровизираш малка лъжичка бъркалка от кафе или пръст в краен случаиgromovich написа:shlosera написа: Колко широка е фугата, която трябва да уплътниш?
Много е малка, може би да пъхнеш страница от вестник, но от там влиза леко влага навътре в стаятано шева трябва да е плътен след напръскване да не може да влезне вода зад него, че при заглаждане го обръща и вади
Благодаря за указанията
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Здравейте колеги, и аз с бояджийски въпроси..
След боядисване с тъмен цвят латекс установих, че всеки допир до стената с ръка оставя следи.. отдадох го на тъмния цвят и започнах да търся из нета какво мога да използвам в случая, и първото на което попаднах беше прозрачен словенски латекс JUB. Към онзи момент не намерих, и не се сетих за друг вариант. Въпросния латекс като отвориш кутията е бял, но след нанасяне изсъхва, и остава прозрачен филм. Минах две ръце, цвета се насити, което беше дори плюс, вече не оставаха следи от допир по стената.. но.. стените станаха доста лепкави.. изчаках няколко дни с надеждата при окончателно изсъхване да изчезне тази лепкавост, но уви не..
Имах останало количество от цветния латекс, имах и от прозрачния, и реших да ги смеся, получи се нещо средно, не толкова наситен цвят и не толкова лепкави стени, но и следите при допир се върнаха.. Пак почнах да търся из нета и попаднах на "защитен лак" за стени, единия на Pastelo, другия на Spirit, май и двете са български. Взех на Pastelo, като си мислих, че след като е "лак" ще е нещо различно от прозрачния латекс.. ама се оказа абсолютно същия продукт, като безцветния латекс на JUB, и абсолютно също толкова лепнещ
Продължих търсенето из нета и намерих следните продукти -
https://bauhaus.bg/zavarshvasht-lak-za-lateks-helios-spektra-domflok/p/152675?srsltid=AfmBOoqP1-5Sat5S_ZgSan9rgq81iOUSZQrnRU9FJeHFGdpTPgjkHGkW https://gstroy.bg/product/115204-baza-levis-easyclean-mur-mat-c-25l-beztsvetna?srsltid=AfmBOoql6r-Tde4ix4xQH-wIlPK2tejwF-IeXn9-nxGCP-vwAgX2QEzk
https://oikosbg.com/#/shop/1174/47/31569
За да не ги купувам и пробвам един по един, дали някой ги е пробвал и може да изкаже мнение?
Друг вариант за който се сетих е лак за декоративни мазилки, нещо от сорта -
https://mr-bricolage.bg/dekorativen-lak-l/p/1045789
И като последен вариант си мисля за водоразтворим лак за дърво примерно.
Продължих търсенето из нета и намерих следните продукти - https://bauhaus.bg/zavarshvasht-lak-za-lateks-helios-spektra-domflok/p/152675?srsltid=AfmBOoqP1-5Sat5S_ZgSan9rgq81iOUSZQrnRU9FJeHFGdpTPgjkHGkW https://gstroy.bg/product/115204-baza-levis-easyclean-mur-mat-c-25l-beztsvetna?srsltid=AfmBOoql6r-Tde4ix4xQH-wIlPK2tejwF-IeXn9-nxGCP-vwAgX2QEzk
Нямаше ли латексни бои, които да могат да се мият? Навремето, когато младежът беше малък ни препоръчаха една боя, много подходяща за детски (а и не само) стаи. След полагането имаше вид като на пластмасово покритие. Можеше да се мие с препарат и парцал. Не оставаха никакви следи.
- FaceOff
Въпроса беше, че вероятно заради тъмния цвят при всеки допир до стената оставаха следи. Всички латекси, с които боядисвах бяха с най-висок клас на миене (клас 1)
Изпратено от моят SM-S926B с помощта на Tapatalk
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
А следите по стената ли остават или по пръстите и с каква марка си боядисвал?FaceOff написа:Въпроса беше, че вероятно заради тъмния цвят при всеки допир до стената оставаха следи. Всички латекси, с които боядисвах бяха с най-висок клас на миене (клас 1)
- FaceOff
По стената, все едно ти остават мъртвите клетки на стената.. цветния латекс е марка Nippon, уж японска или сингапурска марка, но е произведен в Турцияshlosera написа:А следите по стената ли остават или по пръстите и с каква марка си боядисвал?FaceOff написа:Въпроса беше, че вероятно заради тъмния цвят при всеки допир до стената оставаха следи. Всички латекси, с които боядисвах бяха с най-висок клас на миене (клас 1)
Със безцветен лак на спирит правих преди години един коридор , и смея да кажа че стана като стъкло . Стана само с една ръка , мие се и нищо не лепне . Иначе за нискокачествените латекси е нормално в кутията и на мострата изглежда едно и като боядисаш се сменя цвета става съвсем друг цвят . Ама такъв дето лепне за първи път чувам...
- FaceOff
Няма разлика между мостра и стена, нормално е като минеш нещо с лак цвета да се насити, като мокър ефектJordana написа:Със безцветен лак на спирит правих преди години един коридор , и смея да кажа че стана като стъкло . Стана само с една ръка , мие се и нищо не лепне . Иначе за нискокачествените латекси е нормално в кутията и на мострата изглежда едно и като боядисаш се сменя цвета става съвсем друг цвят . Ама такъв дето лепне за първи път чувам...
Това ли си ползвал - https://praktiker.bg/bg/Lakove-za-darvo/PROTECT-ZAShtITEN-LAK-SPIRIT/p/476427?tab=featuresTab
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Много вероятно е това прозрачното, което колегата е ползвал да е чиста база (това което ползват за тониране) поне по описание, но си звучи странно, не съм много сигурен дали ако се мине с по-разреден дълбокопроникващ грунд няма да “стегне” всичко.Jordana написа:Със безцветен лак на спирит правих преди години един коридор , и смея да кажа че стана като стъкло . Стана само с една ръка , мие се и нищо не лепне . Иначе за нискокачествените латекси е нормално в кутията и на мострата изглежда едно и като боядисаш се сменя цвета става съвсем друг цвят . Ама такъв дето лепне за първи път чувам...
- FaceOff
Да, приличат на база за оцветяване. За грунд ме е страх, че повечето и те лепнат..
Това е първото, което ползвах - https://dekoracii-jub.com/wp/produkt/jupol-latex-transperant-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81/
А това е второто - https://praktiker.bg/bg/Lakove-za-darvo/ZAShtITEN-LAK-0-9-KG-SATEN-ZAShtITNO-DEKORATIVNO-POKRITIE-PASTELO/p/472424
Абсолютно идентични материали са. Лепнат и двете и то сериозно
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Грундовете правят един филм леко лепкащ, но по-специализираните например артефикса разреден 1:3 се ползва преди боядисване на нова шпакловка, но 1-4-5 ако го рсзредиш теоритично би трябеало да запечати на практика си е проба грешка, особено с лак преди това
Да , мисля че такова беше . Даваха го за някакъв декоративен латекс със кварцов пясък но взех само лака и върху обикновен латекс стана перфектно точно както го замислих .Това ли си ползвал - https://praktiker.bg/bg/Lakove-za-darvo ... eaturesTab
- FaceOff
Освен да го пробвам и него.. интересно нещо намерих в описанието - "покритията на лака са нелепнещи"
.. а дано..
https://www.masterhaus.bg/bg/product/196177-glancov-lak-za-steni-i-kamyk-spirit-protect-1l
.. а дано..https://www.masterhaus.bg/bg/product/196177-glancov-lak-za-steni-i-kamyk-spirit-protect-1l
