Ново vs. старо строителство!
Re: Ново vs. старо строителство!
zAcK написа:[[i][color=#0000FF]2.1. Heat insulation
With this exterior wall-system, a u-value of 0.12W/m2K (passive house standard) can be reached
without the use of additional insulation (upgraded insulation on the exterior). The values of the energy
performance certification are respectively positive:
0.12 u value = 8.3 R value...
само да кажа...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Jordana написа:Е той тоя поротерм е със пълнеж каменна вата самата тухла вътре , затова е с такъв коефициент 0.12 колкото на дървото.
Даже мисля е 0.07...
Естествено цената е 3-4 пъти по-висока от стандартна тухла
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
alx написа:zAcK написа:[[i][color=#0000FF]2.1. Heat insulation
само да кажа...
В една друга тема беше писал за някаква нафта и т.н.? Т.е. имаш уж брутално изолирана къща, но заради прозорците се отопляваш на дизел
alx написа:аз само ще ти кажа, че моята дървена къща има R40 в стените и R60 в тавана. падението ми са прозорците (имам ги страшно много) защото са само с двоен стъклопакет с инертен газ вътре, но въпреки това са само R2.3... което си е дупка в стената...
оставям те да си правиш изводите какви стени трябва да имаш ако си тухла и бетон и колко изолация трябва да набиеш за да получиш R40 в стените и R60 в тавана...
zAcK написа:В една друга тема беше писал за някаква нафта и т.н.?
уви, да- нямам газ до къщата (в моя квартал изобщо няма) и затова нафтата е единствената оферта... говорих с газовата компания преди години- искат $80к да ми прекарат тръба до къщата (те покриват другите 50% за приятната сума от 160к...). правих сметката и тия пари няма да ги избия почти никога... нафтата в момента е $2.50 на галон- устройва ме...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- zAcK
- Старши Алкохолик
Не ме разбирай погрешно - не се заяждам. За мен примерно е удоволствие да зная, че живея в нещо солидно. За пример ще ти дам гълъбарниците ми(гледам пощенски гълъби), които са от стоманобетон, тухли, мазилка и т.н.
Могат да се мерят по качество на строителството с някой нови апартаменти в БГ
Искам като реша да закача нещо на стената, да не го мисля и те така
За други хора пък е важно, да стане по-бързо нещото, или да е по-евтино.
Пък и да приемем, че тухлената къща е ОК като топлоизолация. Най-лесното е да й сложиш 20 см. каменна вата, или нещо друго и да коригираш нещата
P.S. Някой сега да не каже нещо за изолация на гълъбарници - поне едната им стена трябва да е отворена с мрежа. Студът не им пречи, затвореното помещение - да
За други хора пък е важно, да стане по-бързо нещото, или да е по-евтино.Пък и да приемем, че тухлената къща е ОК като топлоизолация. Най-лесното е да й сложиш 20 см. каменна вата, или нещо друго и да коригираш нещата
Последна промяна zAcK на 09 Яну 2020, 23:32, променена общо 2 пъти
- drago9205
zAcK написа: Пък и лесно може да се сложи каменна вата за външна изолация и нещата стават наистина много приятни. Както казах в другата тема, външната изолация в България не е никак скъпа![]()
Дори друг вид изолация да е - коефицентът на ефективност/топлоотдаване им е почти сходна...
Но виж ако говорим комплексно за изолиращи свойства/цена/устойчивост на пожар... особено последното накланя везните силно в полза на тухли + каменна вата, спрямо дървото.
П.П. Аз като гледам дървото е с по-лоши изолационни свойства/коефициент на топлоотдаване/ дори от кухи тухли. Аз ли нещо не разбрах? Явно и дебелината оказва влияние, колко са дебели тези стени за R40?
П.П.2. Ако не се лъжа регулациите в Европа за енергоефективност сякаш са доста по-сериозни от тези в САЩ (реално информацията, която имам аз е, че такива регулации произлизат именно от Европа)... та мисля, че опитът в топлоизолирането на Стария Континент е на високо ниво.
https://www.thehousedesigners.com/blog/ ... nsulation/
R60 с добра изолация прави 18 инча или 46 см стена или таван ....което е малко притеснително . 4 см ПДЧ със 40 см вата
В случай че на някой му се смята . R коефициента е термичното съпротивление на стената спрямо дебелината , а U е загубата на м2 така че двете не могат да бъдат приравнени или превърнати едно в друго .
https://www.thegreenage.co.uk/article/t ... implified/
...R-Value: The thermal resistance of insulation is measured by what’s commonly known as the R-value, and the higher the R-value, the better. Fiberglass has an R-value of approximately 2.2 to 2.7 per inch of thickness. Mineral wool has a slightly higher R-value, ranging between 3.0 and 3.3 per inch......
alx написа:zAcK написа:Слагам си 38 или 50 см. тухли, да станат по-широки външните стени и това е. Всякакви панели, гипсокартони по стените и т.н. съм ги отписал.
със същия успех можеш да си направиш един аквариум от стъкло да живееш в него- термоизолацията му ще е точно същата (близо до нулата)![]()
Това е пълна глупост.
Долу Зак е дал коефициенти на топлопроводимост и разликата между бетон и тухла е в пъти, а именно:
Стоманобетон - 1,6 W/m.K
Плътна тухла (единичка) - 0,5-0,7 W/m.K
Тухли „четворки” – 0,33-0,43 W/m.K
Само можеш да направиш сравнение, че дори с плътните тухли, които играят носеща функция, помещението ще е 3 пъти по-добре изолорано от гола бетонна стена. При тухлите чертворки нещата отиват към 5 пъти. Отвън се слага и 10-12 см вата и забравяш.
Jordana написа:В случай че на някой му се смята . R коефициента е термичното съпротивление на стената спрямо дебелината , а U е загубата на м2 така че двете не могат да бъдат приравнени или превърнати едно в друго .![]()
R = 1/ U ... най- просто казано
от там тия тухли 4-ки са с 1/ 0.3 = 3.3 (R value)... после поглеждаш и виждаш, че това е колкото един двоен стъклопакет... което е ... дупка в стената на практика
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Старото строителство е ясно. Относно "новото" имам въпрос към собствениците тук:
Да речем правите купон и един от поканените е инвалид с електрическа количка. Има ли шанс да влезе вътре, без да се налага да бъде носен на ръце?
Иначе по темата. Рано или късно ще се повтори Вранчанското земетресение. Ще видим тогава, кой, какво и как.
alx написа:zAcK написа:В една друга тема беше писал за някаква нафта и т.н.?
А gas tank не може ли да си наемеш?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
BMW_POWER написа:Старото строителство е ясно. Относно "новото" имам въпрос към собствениците тук:
То пък щото в панелките е пълно с рампи и подобни
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
За разлика от панелките, асансьорът стига до партера, а не само до първия етажBMW_POWER написа:Старото строителство е ясно. Относно "новото" имам въпрос към собствениците тук:
alx написа:Jordana написа:В случай че на някой му се смята . R коефициента е термичното съпротивление на стената спрямо дебелината , а U е загубата на м2 така че двете не могат да бъдат приравнени или превърнати едно в друго .![]()
Формулата за R е дебелината на материала върху термичното съпротивление на материала или сбора от коефициентите на използваните материали . Ако ползваш R = 1/ U ... трябва да добавиш и термичните загуби от пренос .
Да не си се заблудил с тия американски мерки ? R 60 коефициент на таван R40 на стена как се получава при положение че тия постройки са с ПДЧ и вата стените ? R3.3 ти е на 8см качествена минерална вата , нормално е с две ПДЧ плоскости общо примерно 4см и 15см вата да имаш 20см стена със R6-7 , а на таваните 4 .
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
В по голямата си част oт новите сгради няма да има никакъв проблем.Аз живея в 10г кооперация и няма нито едно стъпало или праг от входната врата до вратата на апартамента.Отделно асансьора и стълбището са по широки от стандартните в 8 етажните блокове.
Последна промяна kiko на 10 Яну 2020, 11:47, променена общо 1 път
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o
