Избор и покупка на КНО
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Re: Избор и покупка на КНО
Phil написа:Да де, то по default се приема, че седи в касата...Аз чух за случай, в който са го вдигнали с все касата...Какво можеш да направиш тогава
Ти реално погледнато освен да уведомиш, нищо друго не можеш да направиш. Идват полисмените, прави се оглед евентуално, обявява се за издирване оръжието, пиеш една студена вода и си подаваш документи за ново.
Както колегата по- горе е писал и да го вземат с касата, пак си вътре: опазил ли си го от кражба - Не. Въпрос на тълкуване, като още много други неща в ЗОБВВПИ.
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
saleen написа:Въпрос на тълкуване, като още много други неща в ЗОБВВПИ.
Точно това е проблемът с ЗОБВВПИ...Че така е написано всичко, че може да се тълкува по 1000 начина...
- saleen
deyan-enchev написа: Аз и патроните внимавам къде си държа,
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Все пак има смъртни случай с .22
- saleen
- Larbi
- Регистриран на: 28.10.2009
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: FERRARI 458 Italia
Това като случая с тоя големия черен и лош чичко полицай от отдела за борба с наркотиците в САЩ където докато обяснява разни работи на някакви хора в някаква зала се прострелва
Беше станал хит преди години този клип
https://www.youtube.com/watch?v=eP6UvNgbqIA
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Преди години бях чел в един учебник по съдебна патология за случай в някакъв ресторант в САЩ (било е доста отдавна), в който при престрелка между полицията и някакъв (били са с колтове 1911 45АЦП) ченгетата простреляли тоя надрусаняк 15-20 пъти в торса и ония избягал - хванали по навън на улицата. По-късно си пукнал от раните де.
От друга страна самия Боб Мънден май имаше случай, забравил съм го малко, но беше свързан с някаква поръчка на пица, която е направил, и е бил въоръжен с малък револвер 22лр, и го нападат двама и той си ги отстрелва с по един мозамбик.
Та 22лр си е достатъчно потентен калибър, стига да знаеш какво правиш.
- saleen
Че става малкият калибър - става, но шоковият и стопиращ ефект е малък. Примерно при яростно нападение с нож от къса дистанция, простреляният нападател може изобщо в първите секунди да не усети смъртоносни прострелвания и този с пистолета да стане на салата, хем му нанасяш смъртоносни наранявания, хем не може навреме да спре атаката срещу теб, особено някой напит, или под въздействие на наркотици. Според мен за аматьорска самозащита - минимум 9 мм.
- Zagy
- нафтения
Съгласен, че трябва 9мм - любимата ми деветка е 357маг с къса цев
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
.22 никога не е правен за стопиране, както и .223 за лов на прасета, но наистина за мишени и лигавене са много добри.
.40S&W .45 ACP .357 дори 9х19 бива, ама на .45ACP дори проектила в полет можеш да видиш, ако се загледаш.
Избора на калибър се определя и от това каква вместимост търсиш на пълнителя. Едно е 9х19, съвсем друго .45 ACP.
SA vs. DA се чудя как никой не зачекна досега. Ама за мен пистолет който не е SA/DA е компромис, чието приложение е само и единствено скрито носене и лекота - тип тия пластмаси Австрийските.
Да нямаш декокер пак е простотия, ама по-бих го преживял пред липсата на DA.
Защо? Защото е много по-лесно да светнеш някой при SA режим с тоя мек спусък дето ти оставя, ама при DA имаш много повече време за размисъл добавено с обирането на спусъка.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Тва SA/DA според мен само си усложняваш живота. Плюс това кой ти гарантира, че ще уцелиш с първия изстрел? Мен ми е по-интересно, какъв е проблема с пистолети като Глок, които нямат отделен предпазител?
- Phil
steeN написа:Мен ми е по-интересно, какъв е проблема с пистолети като Глок, които нямат отделен предпазител?
Глоковвте не бяха ли с pin block? Ако е така за какво ти е отделен првдпазител?
Zagy написа:Съгласен, че трябва 9мм - любимата ми деветка е 357маг с къса цев
.357 е 9.1мм
закачам се...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Phil написа:steeN написа:Мен ми е по-интересно, какъв е проблема с пистолети като Глок, които нямат отделен предпазител?
глока е може би пистолета с които можеш най-лесно да произведеш изстрел без да искаш...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Е нали е със Save Action. Троен нещо си. Я обясни какъв е принципа и как точно се възпроизвежда изстрел.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Потребители разглеждащи този форум: kiko
