Въпрос за покупка на PC
72 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Mollov
1:И аз съм съгласен за производителноста на Соре2 Duo,но трябва да се съобразим с цената дадена от колегата!
2:8800GT я няма на пазара!!!Ти какво предлагаш колегата да чака докато излезе!!!!Нали се сещаш че цената няма да е като в щатите кадето няма ддс и ред други данъци за комп.елем!И ако иска да го копува сега???????!!!!!!!????
3:И за SLI-то ти имал ли си сли, а raid-масив?????Аз сум имал и двете,а също мой приятели и всички сме много доволни!!!
Аиде да не влизаме в спор кое е по добро и т.н тази конфигорация съм я правил на трима души и сичките са много доволни от производителноста!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Аз.... такова.... никога не съм имал SLI..... или RAID.... извинявай, че така се усъмних в думите ти....
- Nukem
Базикаи се ти,базикаи се!!
!Аиде сега не съм искал да се заяждам!Просто нека дадем на човека реален съвет спрямо парите и какво има на пазара!Аз толкова съм се карал с тия по компютърните фирми че нямам вече желание за спорове!Иначе си прав за дуо-то,за 8800gt и за 1950-то за това не споря!
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Еми... кво да ти кажа..... са ти ми обясняваш неща, дето.... ако се зачетеш по-добре в казаното от мен за SLI ще разбереш, че не коментирам технологията като цяло (дали и как работи), ами говоря за варианта да си купиш SLI дъно + една карта и след месеци да добавиш втора.... нали се сещаш, че след 6-7 месеца, като се появи новият модел, той примерно ще е бърз поне колкото SLI-то на твойта карта, НО ако SLI-то работи на поне 80% от ефективността си... а ако работи на по-ниска? Или има проблем с новата игра и поради липсата на SLI профил получаваш производителност, все едно си само с едната карта?
Докато единичната нова карта ще дава 100% от себе си...
А реално никой не купува още една карта до 2-3 месеца, щото ако си взел такава за 300$ и не можеш сега да си позволиш да добавиш още една такава, едва ли след 3 месеца ей така ще извадиш нови 250$...
Пък ако си инвестирал в по-нисък клас и си решил да добавиш още една платка и погледнеш цената на по-сериозните предложения и като си направиш тънката сметка излиза, че или ще си на точна далавера подменяйки твойта с нова + доплащане, или ще трябва съвсем леко да доплатиш, само че ще си заслужава...
идеята на SLI е да си актуален на ситуацията в момента.... щото иначе ако се замислиш - ми че то дай по-добре тогава двечки 7950 тогава, щото видиш ли, вече имаш една.... ма я намери втора... а и да намериш ше е егати идиотщината да инвестираш в такава... btw. същото се отнася и за Crossfire, само че там ако вече имаш една 1950 GT е удачно да си купиш още една при положение, че следващите месеци ще играеш предимно DX9.... щото двойка 1950 GT са лудница.... но пък от друга страна цената на HD2900 Pro е доста атрактивна, а и идват HD3870.... ето, виждаш ли как изведнъж идеята за SLI/Crossfire не е чак толкова привлекателна като гледаш новите предложения
- Nukem
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Аз бих предложил това:
GB P35C-DS3R/P35/DDR3+DDR2/775 - 116$
C2 DUO E6550/2.33G/1333/4M BOX - 185$
2х 1GB DDR2 800 SUPER T CL5 - 31.3$=62.6$
400GB SEAGATE SATA2/7200/16MB - 127$
SAPPHIRE HD2600XT 256M GDDR4 - 138$
По днешния курс излиза ~ 1020лв.
Което е доста над това което си поставил като лимит,като се включат монитор кутия мишка клавиатура ДВД можеби ще се завърти около 1500лв. което си е доста.
За това можеш да резнеш процесора
Примерно с такъв:
C2 DUO E4500/2.2/800/2M BOX 132.00$
Паметта да е 1г вместо два. 31.3$
ХДД
250GB SEAGATE 7200/16MB 75.00 $
Така цената става : ~ 800лв. със ДДС
Монитор:
BENQ 19 LCD G900/5MS/800:1/DVI 251.42$ = 406лв.
Кутия:
LINK Pro ATX 533-55U 2186 450W 50лв.
около 1300 с мишка клавиатура.
Абе май се улях много
Напиши ми за какво ще си ползваш компа.
Само не знам що всички се сещате да копувате компютър баш преди нова година?Цените сега са нагоре със всеки изминал ден и ще вървят така до към април май.
Твоята цена може да се постигне със компромис от къв видео карта,монитор и можеби малко от дънна платка,ма е толкова малко че не си заслужава да се орязва.
Надявам се да съм ти бил полезен поне малко при избора ти
Примерно с такъв:
ХДД
Монитор:
Кутия:
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Са да режеш от RAM, точно в момента при тия цени - безсмислено... а тая кутия за 50лв с 450 W PSU - по-далече от такива "яки оферти"...
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
да не ти кажат после чвно старото ти захранване явно е било по-истинскоMollov написа:Са да режеш от RAM, точно в момента при тия цени - безсмислено... а тая кутия за 50лв с 450 W PSU - по-далече от такива "яки оферти"...
- Гост
аз имам оферта за два варианта и още се назлъндисвам...!
може ли да ме насочите кое и от къде да избера и купя и ако дадете и цена за тия конфигурации....!??
1.вариант
Configuration 2
MB Socket 775 INTEL iP35 Express (ATX,1333MHz,4 DDR II,PCIe x16,SB,1GbitLAN,Serial ATA II/300-RAID,U133,6xUSB2.0,IEEE-1394,,Intel® Viiv™ technology)
CPU Desktop Core 2 Quad Q6600 2.4GHz (1066MHz,8192KB,Kentsfield,95W,S775) Core 2 Quad Q6600 (box)
HDD Server SEAGATE Barracuda ES (2x320GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300), 1-pk
PC Memory Device KINGSTON ValueRAM (DDR2 SDRAM,2x1024MB,800MHz(PC2-6400),128 x 64,Unbuffered,DIMM 240-pin)
Chassis PRESTIGIO MD 3102 Midi Tower, ATX, 7 slots, 2xUSB2.0, audio, PSU installed 350W, CE, Black
LITE ON LH-20A1P Super AllWrite DVD±RW/DVD±R9/DVD-RAM 8x/6x/8x/8x/12x/20x/20x/48x48x/32x/16x, ATAPI, Black, Bulk
ALPS Floppy Disk 3.5" 1.44MB, Floppy Interface, Black, Bulk
Plug-in CardVC SAPPHIRE PCI Express X16 ATI Radeon HD 2900XT 512MB/512bit GDDR3 SDR, 750MHz(core)/828MHz(mem), 2xDVI,Video-OUT,VGA Cooler
Keyboard
Mouse
2.вариант
MB Socket 775 INTEL iG31 Express (mATX,1333MHz,2 DDR II,PCIe x16,SB,SVGA,1GbitLAN,Serial ATA II/300,U133,4xUSB2.0)
CPU Desktop Core 2 Duo E6550 2.33GHz (1333MHz,4MB,Conroe,S775,Cooling Fan) box
VC GAINWARD BP8500GT-256-GS-TV-DVI PCI Express X16 Nvidia GeForce 8500 GT 512MB GDDR3 SDR, 600MHz(core)/1400MHz(mem), 2xDVI,Video-OUT,VGA Cooler
HDD Desktop 320GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300
Memory Device KINGSTON ValueRAM (DDR2 SDRAM,2x1024MB,667MHz(PC2-5400),128 x 64)
Chassis PRESTIGIO Middle Tower, ATX, 2xUSB2.0, audio, PSU installed 400W, fan: 1 x 120mm, Black/Silver
Keyboard+ Optical mouse
компа ше се ползва както и за игри от дечурля,така и за работа на Фото-шоп,Корел-дроу и разни фотографски програмки за обработка на изображения и видео ,но не професионално ,а за в къщи.
Благодаря предварително...
1.вариант
Configuration 2
Keyboard
Mouse
2.вариант
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ае тя 1-вата няма нищо общо с 2-рата.... и като цена.... ако можеш да си я позволиш - определено 1-вата..... 4-ядрен проц, яко видео, два харда.... втората с тва вградено видео (че и външно видео - за кво????) и дънна платка, не виждам смисъл да се набива чак 6550.... и един 4ххх (даже дори Е2160) ще свърши екстра работа...
- Гост
Mollov написа:Ае тя 1-вата няма нищо общо с 2-рата.... и като цена.... ако можеш да си я позволиш - определено 1-вата..... 4-ядрен проц, яко видео, два харда.... втората с тва вградено видео (че и външно видео - за кво????) и дънна платка, не виждам смисъл да се набива чак 6550.... и един 4ххх (даже дори Е2160) ще свърши екстра работа...
да де ,ама кви са цените горе-долу на двете!?? то е ясно,че първата е доста по-добра ,ма ми говорят,че след неколко месеца 4-ядрените щели да паднат като цена и тогава да си сложа на втората конфигурация ,а не сега.
на мен,обаче ,хич не ми се занимава през месец да се разпраам...!
и от къде/ в София/ да се насоча да ги взема като,естествено ,търся най-ниската цена и най-качествено?
- Nukem
4ядрените офицялно интел обявиха че ще преразгледат цените и в началото на второто тримесечие,иначе аз съм доволен от most computers!
- vld
- Старши ентусиаст
Аз не казвам че е хубава,но за мен винаги е бил по добър вариант да се вземе някаква ефтина кутия по избор на външен вид и с правилна структура относно охлаждането(е не на полсено място да се погледне все пак да не е от 0.001 мм ламарина че да се гъне като лист хартия)
И да се смени ннейното захранване със нещо читаво.
Това е лично мнение че 100лв. за фокскон са си излишни пари.
А рам на първо време 1г е пре достатъчно ако няма да полза виста.
Няма таква игра дето да и е тежко с 1г рам на ХР за момента.
Та просто предложих ма то какво да му урежеш повече.
Картата е хубава и ще е актуална доста време процесора е добър и в двата вариянта,като първия естествено кърти мивки дъното е читаво за тия пари толкова според мен.
Между другуто ти какви захранвания ползваш?
Аз от ефтините съм много доволен от делукс примерно.
72 мнения
