Радон в къщи (в мазето)
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Радон в къщи (в мазето)
Мнение от Jordana » 04 Май 2026, 20:04
driver69 написа:В родния ми град от няколко години има повишено ниво на уран във водата.
Интересно ми е това как ще се отрази на радона в мазетата и по къщите.
Практически никак . Връзката е само косвена , водата не я вадят от мазето . Пък и дори радона да е разтворим във вода газ той не може да напусне водопровода . Водата идва от централен водоизточник който вероятно е замърсен с уран . Тя е негодна за пиене тъй като самия уран е токсичен не заради радона . Веригата на полуразпад на уран 238 е радий радон полоний , радона има период на полуразпад 3.5 дни така че докато дойде в домовете има достатъчно време да се разпадне . Ако е замърсена с уран и вероятно с радий положението е неспасяемо , периода на делене е огромен и тези радиокативни материали няма да изчезнат сами .
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 04 Май 2026, 22:47
Хората по света се чудят как да добият уран и да го обогатят.... това си е съкровище да ти тече от чешмата :dunno:
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 04 Май 2026, 22:48
Слагаш един CANDU реактор в мазето и почваш. Дори няма нужда да обогатяваш. :ok:
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 04 Май 2026, 22:57
enigma написа:Хората по света се чудят как да добият уран и да го обогатят.... това си е съкровище да ти тече от чешмата :dunno:
А тези дето си изхвърлят радона навън ? Такова съкровище да си се събира в мазата и ти да го изхвърлиш...??!! :roll:
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 05 Май 2026, 17:17
steeN написа:Пише си - airthings wave plus
Мерси, нещо съм недогледал скрийншота на alx, и това дето е дописал :bchug:
Одеве дойде и моят сензор (от Amazon.de - "The Forensic Detectors" FD-65-RADON), та точно преди час го положих до една дупка ("sump" ? около 40см диаметър в плочата), дето имам, та се вижда пръстта там.
Ама е от бавните и ще имам първи резултат чак след още 5 часа :dunno:
Засега гледам, че е регистрирал за един час 44 "удара", та май е "not great, not terrible" положението, май, май - ще видим :ok: :mhihi:
Лето две и седемнаесто.
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 05 Май 2026, 19:38
В тия уредчета няма бързи и бавни , колкото по дълго време е включен толкова по точни данни дава . Вероятно до седмица показанията му ще се стабилизират и ще набере достатъчно информация .
Последна промяна Jordana на 05 Май 2026, 20:58, променена общо 1 път
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 05 Май 2026, 20:29
Не се хващай за думата, човек :ok:
Нямам нужда да ми се разяснява що е то "moving average", "sliding window" и... каквото там искаш да кажеш, без да го искаш :ok:
Под "бавен" имам предвид, че първото показание ще даде 6 часа след като е активиран. Не е моя имплементацията - т'ва е, к'вото е :mhihi:
Интересното е, че при предните показания (за първите 3 часа) бяха дори при пусната вентилация около - 20 "удара" на час, средно.
Като спрях вентилатора (не е вкопан като на alx, а просто изтегля от помещението, включая и почвата) сега понижи на 8, което очаквам да е около 0.72pCi/L. Чувствителността му ми се мерна из нета, че е 15 "удара" за 1pCi/L. Ама да видим в 22:00 :) С включен вентилатор явно съм на 1-и-нещо пКюри :dunno:
Sent from my 25010PN30G using Tapatalk
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 05 Май 2026, 22:03
Nickelback написа:
Тая дупка (за съмп помпа ако си сложиш в нея) ако не е затворена/ запечатана е един от основните източници на Радон в мазето. Моята беше нестандартна (квадратна) та трябваше да режа парче лексан и да я запечатвам със маджун… моята е изкопана 50-75см надолу и вътре на дъното имам помпа за изпомпване (вижда се тръбата и еднопосочната клапа). Някои радонови инсталации използват тази дупка да смучат от нея, но трябва да има тръби под основата които да водят до тази съмп дупка за отричане на водата- моята нвма и затова нямаше да е ефективно да смуча от там…
Другото интересно е, че под основата нямаш чакъл… тука само ако сградата е стара (преди 60те примерно) отдолу е пръст- иначе има 4” или повече чакъл който е много лесен за вакуумиране с радон система щото е порест… обикновено липсата на чакъл е бед нюз и трябва доста по- мощен вентилатор защото тегли един вид почти непроницаема набита пръст.
Между другото колкото по- студено е толкова по- високо е нивото на Радона заради стак ефекта. Един вид ако сега е на ръба то като застудее ще е над лимита.
Тоя 44 брояч нищо не ми говори… като ти излязат първите числа- сподели. Сензора ще се калибрира няколко дена и моя опит поне с моя е, че се калибрира… нагоре като стойности… знам ли…
алекс
трабант 601с
разни други возила
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 06 Май 2026, 16:01
Ако домашният офис на Никелбака е в приземен/подземен етаж както май беше споделил, наистина има смисъл да се види как са нещата.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 06 Май 2026, 16:38
Точно минаха 24-те часа, та отчетох - положенито никак не е розово непосредствено до дупката - 11pCi/L :paranoid: :shock:
Явно тоя брояч не е това дето съм си мислел, че е, и ме е подвел :dunno:
Ще я запечатам тая дупка, че мамата си трака :roll: Предстои да измеря из други точки на помещението как са нещата, но ще стане малко бавно, понеже на сензора минималния прозорец му е 6 часа, както казах.
Ще купя и някой по-бърз сензор, че не си е работа с тоя, уж по-евтин, без безжични функции, взех го ей така за пробата, а то какво се оказа... че си е направо "must have" :dunno: :roll:
steeN написа:Ако домашният офис на Никелбака е в приземен/подземен етаж както май беше споделил, наистина има смисъл да се види как са нещата.
За щастие все по-рядко ми се налага да "пребивавам" там (само като ми трябва апаратура/инструменти/да модвам нещо), но пак - със сигурност не е ОК :dunno:
master of the force
Мнение от alx » 06 Май 2026, 17:21
Всичките сензори са бавни- моя рапортува всеки час…
11 пикоКюри е много… почти 3 пъти границата тука… но не съм учуден. По нашите земи има много уран навсякъде. Всеки 4 пикоКюри са 8 цигари на ден… начи ти си на практика кутия на ден… и това сега което се затопли… предполагам през зимата си бил на 15-20… няма да те плаша ама не е било на хубаво особено ако си прекарвал повече време там…
Запечатвай всички дупки във основата и залей с течен цимент всички пукнатини които имаш… и измери пак за няколко дена. Ако продължава да е над 4… мисли за система. 4-6” дупка във основата, изкопаваш най- голямато количество пръст отдолу дето успееш щото си с почва а не чакъл, 4” тръба извеждаш до отвън и мериш пак дали пасивната система е сработила. Ако още стойностите са високи- правиш я активна със вентилатор/ смукалка…
На мене само ми остана да оправя кабела на захранването че за момента просто съм го свързал концептуално… :angel:
Може би по нататъка ще напиша някаква логика да управлявам оборотите на вентилатора спрямо нивото на радона… ще видя колко ще ме домързи…
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 06 Май 2026, 17:38
Да свирне някой кой датчик да си взема,че ми стана интересно.
Аз имам две мазета на едната къща та мога да мерна какво е положението.
GC: ...SRT
Re:
Мнение от Nickelback » 07 Май 2026, 18:20
Одеве засекох 24 часа откакто преместих сензора да не е до дупката, а където обикновено прекарвам повече време като работя понякога там - 5.1pCi/L :paranoid: :|
Дупката още не съм я затворил, де.
Преди това искам да видя как ще е с текущата вентилация пусната за 24 часа - дали ще по-малко или повече... Вероятно второто, понеже нямам вкопавани тръби като alx, ама да видим експериментално как стоят нещата :yes:
slatanic написа:Да свирне някой кой датчик да си взема,че ми стана интересно.
Моят е този:
:arrow: https://www.amazon.de/-/en/Radon-Detect ... ref=sr_1_8
Като съм хвърлил око и на този:
:arrow: https://www.amazon.de/dp/B06ZYG6SHM/ref ... k_detail_2
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 21 Май 2026, 7:47
И аз си поръчах Forensic Detectors FD-65. За 12 часа в мазе на блок на ниво -2, строен преди 20 години показа 141 Bq/m³ или около 3,78 pCi/L. За България пише, че националното референтно ниво за средногодишна обемна активност на радон във въздуха на жилищни сгради е 300 Bq/m³ (около 8,1 pCi/L). За сега е добре, но ще го видя и през другите сезони как ще е.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: Re:
Мнение от laviatan » 21 Май 2026, 9:56
Nickelback написа:Моят е този:
Поръчах този преди малко . Като дойде ще споделя мнение . ще го пробвам първо в поземен склад, след това и в гаража - да видим :yes: . В склада прекарваме доста време и в интерес на истината въпреки прегледи и т.н., които нищо не показаха все чувствам една "тежест" в гърдите...
П.с.: ако имам нещо нужда от помощ свързана точно с начина ми на работа - ще те питам :mhihi:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
