Здравеопазване - къде, какво и как...
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Здравеопазване - къде, какво и как...
Може и въобще да не е за ортопед работата... Този оток ме води на тези мисли...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Опорно-двигателния апарат е, движението е ограничено в пръстите, човека не може да ги свива докрай. Първата диагноза беше "щракащ пръст", изписаха хапчета и мазила, но не помогна нищо, а и на ямр се видя, че няма удебеляване или ограничаване в канала на сухожилието. Отока пък е страничен ефект и там също нищо не помогна да се намали. Единственото, което досега помогна поне малко, беше физиотерапията. Взех да се чудя за невролог, макар че не вярвам да е за такъв.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
streetz написа:Опорно-двигателния апарат е, движението е ограничено в пръстите, човека не може да ги свива докрай. Първата диагноза беше "щракащ пръст", изписаха хапчета и мазила, но не помогна нищо, а и на ямр се видя, че няма удебеляване или ограничаване в канала на сухожилието. Отока пък е страничен ефект и там също нищо не помогна да се намали. Единственото, което досега помогна поне малко, беше физиотерапията. Взех да се чудя за невролог, макар че не вярвам да е за такъв.
Щом физиотерапията е помогнала, ако не ти е проблем да пътуваш (200км от София) пиши на лично, имам топ човек доказан във времето.
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Виж и акупунктура ако има някъде, знам че и някои невролози я практикуват.
Операция на ръката - само в много много краен случай… много е сложно и твърде вероятно да влоши положението.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- ildivvy
Така неречения 'щракащ пръст' е състояние, което се появява при скъсано сухожилие! Тогава е невъзможно движението на съответната фаланга, както може да се предполага.
Ex: 96' BMW318ti
Не си писал, за възрастен човек ли става дума?
Аз съм имал на два пъти такъв проблем с дясната (основна) ръка. На докторите предположенията бяха за тендовагинит или "болест на тенисиста", тъй като изключително много я натоварвам със специфични движения.
И в двата случая се пооправих с почивка и малко по-премерени усилия, че аз по принцип като тръгна да стягам болт, или съм на границата да скъсам него, или да си скъсам някое сухожилие.
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
За жена ми става дума, на 34. При нея е лявата ръка, което е странно при положение, че е десничарка. Последната диагноза я писаха тендовагинит. На компютър бачка, ама с лява ръка освен няколко клавиша на клавиатурата дето натиска друго няма какво да се товари.stean написа:Не си писал, за възрастен човек ли става дума?
Малко съм 50:50 с алтернативната медицина, но вече няколко човека ми споделят, че уж имало ефект при тях, макар да е бил различен случая, та може и това да се пробва.enigma написа:Виж и акупунктура ако има някъде, знам че и някои невролози я практикуват.
Два курса физио направи един след друг и сега казаха да почива известно време. Доста са 2х200 км да се пътуват всеки ден, по-скоро ще трябва да се остане 7-10 дни на място, колкото обикновено продължава един курс. Ще драсна ако евентуално реши, то така или иначе след Нова година ще е. Все пак съм ѝ поръчал power web и flex bar да си тренира по малко, защото в началото единия от ортопедите препоръча обездвижване и шина и положението стана дори по-зле.ivanski_2 написа:Щом физиотерапията е помогнала, ако не ти е проблем да пътуваш (200км от София) пиши на лично, имам топ човек доказан във времето.
ildivvy написа:Така неречения 'щракащ пръст' е състояние, което се появява при скъсано сухожилие! Тогава е невъзможно движението на съответната фаланга, както може да се предполага.
Щракащият пръст е когато сухожилието се заклещва и не може да се движи, но с малко повече сила или помощ от другата ръка, се избутва и рязко "отплесва", което води и до характерното "щракане".
- enigma
За "алтернативната" медицина - всъщност много често се действа по-методично, отколкото при стандартните доктори, които както виждаш доста често стрелят напосоки и не знаят какво всъщност се случва, по метода проба-грешка.
Това не значи, че и при алтернативните няма много шарлатани и некадърници - трябва да се внимава.
Но аз лично при спортни травми съм имал най-добри резултати от акупунктура, дълбочинен тайландски масаж и т.н. - за неща, за които традиционните доктори са искали да ме оперират също.
Човешкото тяло е нещо невероятно - има капацитета само да се възстановява, с правилния стимул.
enigma
Щом няма възпаление на карпалния "канал" най вероятно става въпрос за някакъв проблем с инервацията на засегнатите пръсти . Вероятно е за невролог работата , нервните влакна се възстановяват много бавно . Нарастват около 1-2мм на месец така че трябва време за възстановяването и не става за 1-2 месеца .
Така е , ама като имаш вагинит не ти трябва тайландски масаж а гинеколог ...предполагам .Човешкото тяло е нещо невероятно - има капацитета само да се възстановява, с правилния стимул.
- mirko0
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: E91 320A
И на мен ми звучи като неврологочен проблем. Дискови хернии и протрузии на шини прешлени имат подобни симптоми. Но пък е странно да сте ходили на лекар и да не ви е насочил към този вариант. Работата на компютър и седящата поза често водят до проблеми с гръбнака. На мен невролог ми бяха препоръчали д-р Венелин Герганов.
25 мнения
Потребители разглеждащи този форум: TNT
