Има ли фенове на алтернативните горива ?
47 мнения
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Има ли фенове на алтернативните горива ?
Е то тези неща се знаят отдавна. Ще върви върви повече, ако държи по-висок boost под товар, заради по-високото октаново число. И естествено ще харчи много повече. Сега дали е така при конкретната кола, кой знае ама едва ли човека си измисля. Принципно няма други условия, при които да върви (смислено) повече.
За атмосферна кола, няма никакъв смисъл, само негативи (да уточня, според мен
нямам идея какво гурутата разправят). За мен това с аванса е като да си въртиш делкото на голф двойката общо взето, също толкова ефект ще има... не е ли нещо надуто...
п.с.
От моя опит особено на студено пали по-трудно и не работи ОК докато не стопли. Знам ли може да иска по-топли свещи или who cares... дано спрат да ги пробутват тези алкохолни горива най-накрая, ама едва ли. Олио да ги попари?
п.с.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
steeN написа:Сега дали е така при конкретната кола, кой знае ама едва ли човека си измисля.
Ще се изненадаш колко много хора си измислят в тия среди, всъщност
Та затова ми стана любопитно конкретно това ECU как се оправя с "тия неща", и той какво точно "му е направил" (евентуално, или по периферията), че да почне да се оправя и наистина да завърви повече. Щото ако всичко е сток, аз си мисля че е пласебо (освен ако бууст контрол рутината на ECU-то не успява да добута до повече бууст, заради E30-то, преди да усети, че почва да става "ненадеждно"
Ама да видим първо метриките, де, пък после можем да задълбаем "За тЕя пари има Е-шеесе" - форумна пословица.
Лето две и седемнаесто.
- steeN
Достатъчно е да се подобри "караемостта" на колата в средния диапазон за да чувства човек "голяма" разлика. Нещо, което няма да видиш на дайното. Какво повече ти трябва?
Защо човек трябва да си усложнява живота излишно?
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Събрал съм около 8-9 л.отработено олио, прецедил съм през цедка 125 микрона. Пробвах- смесва се с дизел, получава се хомогенна смес. Ще рискувам да го смеся с 40-50 л. дизел и да проверя Ламборджинито как ще работи с такава смес.
- Nickelback
GC: ...SRT
steeN написа:Достатъчно е да се подобри "караемостта" на колата в средния диапазон за да чувства човек "голяма" разлика. Нещо, което няма да видиш на дайното. Какво повече ти трябва?Защо човек трябва да си усложнява живота излишно?
Е сега... какво ми трябва на мен, или на теб, или на някой друг е отделен въпрос
Аз даже и не карам много, а съм повече по правенето, та просто винаги гледам да изстискам максимума и в крайна сметка да се види черно на бяло какво е постигнато според вложеното
Щото "чувствата" са неточна наука, аз не я разбирам и затова си питам, не да се заяждам, ами да четем една и съща книга просто
Nickelback написа:Имаш ли някакви реални измервания на перформънса с Е30 спрямо нормален бензин, че ми е любопитно да видя процентно как варира разликата?
На тези кола не съм мерил и е сток, освен кюнците назад. Правя го, защото при мен няма 93 безнин(р+м/2), а едно от тукашните списания бяха правили сравнение на 91 с 93 и бяха видяли 13 коня разлика и малко по-добри времена, та се сетих да миксирам.
Ето статията - https://www.caranddriver.com/features/a ... e-charger/
Ето и таблицата по която се водя. Аз правя горе долу около Е27-30, според колко съм имал преди това останало и резервоара е една идея над 20 галона. Сипвам 15гал 91 и до горе с е85. В книжката на колата пише, че може да се ползва до е25. Добре.
Отделно, етанола сваля температурата в цилиндъра след изпаряване, та може би е една идея по-добре от просто 93.
По-старите бенвета с директно пръскане имаха проблем с компенсиране на налягането на горивото, заради по-ниската калоричност, но пак става въпрос за е50 и нагоре. Модерните нямат проблеми с това.
Може да замеря 100-200 с 91 и микса, да видим реално каква е разликата, но дупедайното усеща… осезаема разлика
- Nickelback
GC: ...SRT
Spunky написа:Може да замеря 100-200 с 91 и микса, да видим реално каква е разликата, но дупедайното усеща… осезаема разлика
Мерни като се сетиш, ще е интересно да се види в какъв диапазон варира разликата
Странно ми е, понеже при подобни и малко повече коне, аз лично не хващам разлики от по 20-30-50 коня дори, а при измерване това са времена с по 0.1-0.5 секунди надолу на 100-200kmph дисциплината
Може би трябва някаква особена концентрация, за да се усети точно ускорението, което при кола на чисто задно и ръчна кутия, без каквито и да било стабилизации, на излъскан БГ асфалт няма как да се случи
И на 60-130mph да мернеш пак имам база да сравня
Е10 е напълно достатъчно да получиш бонусите от алкохолни присадки на стоков двигател . Всички напъни да слагаш още алкохол нагоре ти развалят картинката . Само вдига разхода който трябва да се компенсира с повече гориво но вече гориш смес от бензин и алкохол та икономия няма от това . За мен е напълно плацебо ефекта ако изобщо се усеща нещо като плюс при вдигане от Е10 на Е30 .
- steeN
Икономията е ясно, че пада колкото и алкохол да сложиш. Говорим единствено и само за мощност
И откъде идва повечето мощност ? Цялата тая адаптивност на новите електроники почива на заводско сложени по големи инжектори които могат да пръснат повече гориво . Гориво което вече има етанол и няма калоричност още на бензиностанцията . Това е цялата адаптация към Е30 .
- steeN
Ако искаш да напишем отново предните 2 страници, само щото на теб не ти се чете
Е ми няма.
Е ми няма.- Weakness only invites aggression. – Ronald Reagan
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Като се говори за алтернативни горива, на някой да му се намират 20-30л керосин?
[quote="Nickelback"]
Може би трябва няк[/quote
Да, това си слага конете много ефективно в режим за разстрелване. Мисля си, че хващам разликата и между обикновен 91 и випауър... Иначе карам в града и по каньоните само на задно, което е без тракшън и така разлика няма да мога да усетя.
Може би трябва няк[/quoteДа, това си слага конете много ефективно в режим за разстрелване. Мисля си, че хващам разликата и между обикновен 91 и випауър... Иначе карам в града и по каньоните само на задно, което е без тракшън и така разлика няма да мога да усетя.
- Nickelback
GC: ...SRT
Spunky написа:Nickelback написа:Странно ми е, понеже при подобни и малко повече коне, аз лично не хващам разлики от по 20-30-50 коня дори, а при измерване това са времена с по 0.1-0.5 секунди надолу на 100-200kmph дисциплинатаМоже би трябва няк[/quote
Не, не, нямах предвид за ефективното слагане на конете на асфалта. С хубави гуми на читав асфалт не е проблем да ги сложиш. Имах предвид, че да караш едното и другото няма грам общо, нито като усещане, нито като рефлекси, нито като... нищо
И това притъпява разни други по-второстепенни и незначителни усещания, за сметка на основни "животоопределящи" такива
За да онагледя какво имам предвид ей го резултата на кУлангата от съседна тема
viewtopic.php?p=4598888#p4598888
Вижда се кое от какво страда и какъв фактор е шофьора.
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Да де, имах предвид, че в 4wd и всичко на спорт плюс и кутия на 3, нямам никакво замисляне да смачкам газта и да се държа само. Като карам на задно, кутията е на 2 и газта на спорт и го мисля. Глупости на публични пътища гледам да не правя. Утре ще замеря с микса и другата седмица ще сипя чист 91(Е10)
47 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy
