Избор на телоподаващо.
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Избор на телоподаващо.
hell's angel написа:Е.Димитров написа:Може да се регулира ампеража и бързината на телта, която излиза.
Тия двете, по принцип, са едно и също нещо, по-скоро - регулираш напрежението, а силата на тока се определя от скоростта на подаване на телта.
Я покажи един шев с т'ва от снимката, че ми стана интересно.
Не е така,
има копче, степени на силата на тока според диаграма отпечатана на самият корпус.
Слагаш на примерни 4 и силата трябва да е 140 ампера.
Има отделно потенциометър за скоростта на телта.
Пример, пуснал си на 140 ампера, ама скоростта си я намалил на 2 за по-дебело желязо.
Може да се окаже, че силата на тока топи по-бързо телта и се получава плюене. Увеличаваш много скоростта на телта и пак не става.
Пък може и да не съм ти разбрал, какво си искал да кажеш.
Не съм професионалист, само хоби.
Правих си старият бус и стана много добре, но не съм го снимал.Продадох го успешно
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Е.Димитров написа:hell's angel написа:Е.Димитров написа:
Момци,регулира се напрежението,при по-високо напрежение и константно съпротивление имаш по-голям ток.
Тоест Hells-а е прав.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Е.Димитров написа:Не е така ...
Така е, така е съсвсем правилно съм го написал, ама ти не искаш да вникваш в написаното
- т'ва е телоподаващо, не е електрожен. Честито, щом си го продал, де
С бутилката ли го продаде? Ако ти е останала и не ти трябва - свиркай да се разберем нещо, че тия по магазините съвсем изпращяха
Ubi dubium, ibi libertas
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- hell's angel
Това телоподавощо от снимката е трансформаторно , с транзисторно регулиране на напрежението . 16 в на минимално 24в на макс . Така се регулира тока - чрез напрежението . Явно вече сте го разгадали ама и аз да кажа
- hell's angel
Важното е да го продаде, мани. ама и за лидълските се чуха добри отзиви
- Е.Димитров
- Кара: F
hell's angel написа:Важното е да го продаде, мани. ама и за лидълските се чуха добри отзиви![]()
Наблюдавай в олх или базар за оферти.
Аз така взех това, че даже има/имаше почти цяла ролка тел и почти пълна бутилка газ.
Само медната човчица най-отпред съм сменил с нова.
На мен ми върши чудесна работа на къщата и не смятам за сега да го продавам.
Е, човек никога не знае де, аз по принцип си търся комбинирано телоподаващо и електрожен, та ако намеря такъв уред, ще пусна моето по пътя.
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Ами аз да се похваля. След като се двуомях между Del eco control 160 или 200, в крайна сметка взех eco control 145
. Наистина в магазина бяха много любезни и ме насочиха към него като казах с каква цел го вземам (E36 coupe Shitbox reincarnation). Реално ми направиха показно с планки 4мм и машинката прави страхотен шев, като е далеч от предала си. Съответно взех и бутилка Argon + CO2 микс. Единственото, което не ми допадна в модела е това, че не е с евро шланг, но в крайна сметка съм любител. Като си поиграя с него ще пусна снимки със заварки.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Понеже не ми се отваря нова тема пиша тук като най-близка.
На едната ми кола на предната броня няма муфа за завиване на куката за теглене (колата явно е предвидена отдолу да се закача с колан с ченгели). Върти ми се идея в главата да завяра една муфа на металната греда на бронята и там да завивам куката за теглене. На първо четене достъпът до гредата е идеален, само че гредата ми изглежда като направена от някаква алуминиева сплав. Пробвах с магнита и лепне , ама ми се струва, че една идея по-слабо ако си е чиста стомана. Въпросът ми е възможно ли е гредата да е направена от някаква алуминиево - стоманена сплав и ако е тавава сплав дали може да се завари муфа от стомана на нея
- немо
Няма такова животно алуминиево-стоманена сплав.
Стоманата е сплав на желязо с въглерод , алуминий със желязо вероятно е въпроса . Възможно да е такава сплав алуминий желязо гредата , и да лепи магнита . Повечето такива феро алуминиеви сплави имат разни легиращи елементи които ги правят да се магнитят . Дали може да се завари стомана върху такава греда ? Трудна работа според мен , алуминиевите сплави са много специфични за такава работа изискват специални условия и методи на заварка . Обаче в случая желязото се топи при 1500 градуса алуминиеви сплави около 500-700 градуса зависи от състава . Тоест заварка със стомана няма как да стане , алуминия ще бъде изпарен и окислен много преди да се разтопи желязото . По верроятно чрез спояване да се фиксира такъв детайл , ама едва ли ... Въпросът ми е възможно ли е гредата да е направена от някаква алуминиево - стоманена сплав и ако е тавава сплав дали може да се завари муфа от стомана на нея
- gromovich
Jordana написа:Стоманата е сплав на желязо с въглерод , алуминий със желязо вероятно е въпроса . Възможно да е такава сплав алуминий желязо гредата , и да лепи магнита . Повечето такива феро алуминиеви сплави имат разни легиращи елементи които ги правят да се магнитят . Дали може да се завари стомана върху такава греда ? Трудна работа според мен , алуминиевите сплави са много специфични за такава работа изискват специални условия и методи на заварка . Обаче в случая желязото се топи при 1500 градуса алуминиеви сплави около 500-700 градуса зависи от състава . Тоест заварка със стомана няма как да стане , алуминия ще бъде изпарен и окислен много преди да се разтопи желязото . По верроятно чрез спояване да се фиксира такъв детайл , ама едва ли ... Въпросът ми е възможно ли е гредата да е направена от някаква алуминиево - стоманена сплав и ако е тавава сплав дали може да се завари муфа от стомана на нея
AI казва, че Стелантис ползвали високоякостна стомана HSS при направата на гредите на броните, така че може да го занеса на някой профи заварчик
Ако гредата е стомана ще стане да се прикапе тая кука , но пак си има някакви специфики ... , те тия дето заварят могат да определят става ли не става така че най добре с него го коментирай .
- немо
gromovich написа:AI казва, че Стелантис ползвали високоякостна стомана HSS при направата на гредите на броните, така че може да го занеса на някой профи заварчик
Чакай малко , ти на AI ли ще вярваш (дето се консултира с Данчо компетента) или на Данчо ?
Намираш заваръчен тел Ал/Ст 50:50 и заваряш смело стоманено/алуминиевата сплав
33 мнения
