Побългаряване
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Побългаряване
Смес от банан с дървени трици за "обиране на луфтове" в диференциала как ви струва?
Лето две и седемнаесто.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Re: Побългаряване
Със сланина е по-добре. Москвич 8, на един съученик на дядо му, му направиха 15000 така, че дефицит нещо бяха едно време
Ubi dubium, ibi libertas
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: Побългаряване
Nickelback написа:Смес от банан с дървени трици за "обиране на луфтове" в диференциала как ви струва?
тук в Димитровград, това е редовния номера за джамбазките коли при луфт в полуоските, пълни се маншона с грес омесена с дървени трици
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
Re: Побългаряване
Nukem написа:Nickelback написа:Смес от банан с дървени трици за "обиране на луфтове" в диференциала как ви струва?
тук в Димитровград, това е редовния номера за джамбазките коли при луфт в полуоските, пълни се маншона с грес омесена с дървени трици.
Това с банана едно време от горублянските джамбази съм чувал,че върши работа и при хъркащи скорости.Вдигаш маншона на скоростния лост и тъпчеш
Re: Побългаряване
Хаха, подобна тема не е имало във форума повече от десет години.
Имам спомен, как някой разказваше тук, за БМВ с "прекъсващ цилиндър". Италианка, просто единия цилиндър не работи. Колегата преценил, че ще се оправи. Свещ, инженкцион, ще открие проблема. Открил го е, буталото го нямало ...
През 2003-4, не помня вече, изпадна една Панда 84-та година. Беше цирк голям. От пет коли, направили три. Праговете отдолу бяха подсилени с винкел. Водеше се на някаква фирма. Фирмата фалирала, дълга история. Естествено, никакъв въпрос за прехвърляне, данъци и т.н. Платих 800лв и я взех. Не беше крадена, но не съм сравнявал номера на двигател и шаси. Задна седалка нямаше, а имаше вързано едно войнишко одеало на две водопроводни тръби. Сядаш и на задника ти е студ от ламарината отдолу.
Както и да е. Кола за смешни пари, в "пълна изправност" при това. Този звяр на италианската автопромишленост няма "часовник" за температурата на двигателя, а само лампа за "висока температура". Естествено, тя не работеше. Един такъв от ЛАДА свърши префектна работа.
После се счупи контактния ключ. Блокира волана и едно приятелче ключар дойде. Махнахме целия механизъм.
Има три бутона за задното стъкло. Единия е за движение на чистачката, втория е за водата, третия за нагревателя. Та тези за нагревател и чистачка станаха "контакт", този за чистачката пускаше двигателя.
Нямаше клаксон. Отидох при "Италианеца" на Житница и си взех клаксон за 5лв. Оказа се, че няма връзка между волана и клаксона. Купих за 2лв един ключ от железария, такъв, дето пали осветлението във входовете. И той ми стана "клаксон"
Задната врата нямаше дръжка. Един фиксатор (държач или както се казва) за улук свърши перфектна работа. Дори дупките паснаха и не съм разпробивал нищо...
Карах две години тази колица (Явор я знае
). Построихме 400м2 помещение с нея. Единствено супер дългите неща не съм прекарал с нея. Всчико до 2.5м влиза вътре. Строителните складове в Перник и Драгичево ме знаеха до един. Двайсет чувала пясък по 30 кг плюс мойте 100 и върви. Понеже купето е квадратно, не помня и колко итонг събираше вътре. Ляга на тампони и като каруца. Качвали сме се седем човека. Двама отпред, трима отзад (слагаха стиропор, за да не им е студено) и двама по-ниски в багажника по турски един срещу друг.
Продадох я за 500лв....
Това с "дупка на пода" за оттичане на водата са ми го правили и в Дару кар. По-евтино и по-практично. Не беше моя колата.
Ей го и тук, сменят гуменни тампони с полиуретан. Дали са полиутеран, алуминии или нещо подобно, не вярвам да има разлика
Предават вибрациите върху купето по практически един и същи начин. Но както и да е.
Вижте по руските форуми. Там фантазията е безгранична
Предават вибрациите върху купето по практически един и същи начин. Но както и да е.Вижте по руските форуми. Там фантазията е безгранична
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: Побългаряване
Където има триещи се части и масло триците са напълно достатъчни. Даже и течове маскират. Скорости, матор, маншони с грес..всичко. Лошото е , че на оглед няма хващане. И кат направиш първо обслужване - изненада
Побългаряване съм правил на москвич..с един картоф, който го играе кондензатор
)) Иначе не побългарявам ами си го сменям с ново каквото се наложи.
Хм,хм...
Re: Побългаряване
Моджо написа:Където има триещи се части и масло триците са напълно достатъчни. Даже и течове маскират. Скорости, матор, маншони с грес..всичко. Лошото е , че на оглед няма хващане. И кат направиш първо обслужване - изненада)
Побългаряване съм правил на москвич..с един картоф, който го играе кондензатор)) Иначе не побългарявам ами си го сменям с ново каквото се наложи.
Скъсано платно на бензинова помпа на Москвич се лекуваше с чим трева и обилно поливане със студена вода
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Re: Побългаряване
BMW_POWER написа:Моджо написа:Където има триещи се части и масло триците са напълно достатъчни. Даже и течове маскират. Скорости, матор, маншони с грес..всичко. Лошото е , че на оглед няма хващане. И кат направиш първо обслужване - изненада)
Правил съм го това с парче от найлонов плик. Също и гарнитура за глава от 3 пласта картон от календари омазан с графитна грес. Ма на лада пред изхвърляне и насред нищото почти какво да направиш. Правиш каквото можеш, пък то взе че изкара още 3 години така
ATR-42/72
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Re: Побългаряване
Само Канадеца може да бие пост на Врачанеца, докато не види темата онзи от Топ гън.
Ебаси романите...
Ебаси романите...
Re: Побългаряване
DLVasilev написа:BMW_POWER написа:Моджо написа:Където има триещи се части и масло триците са напълно достатъчни. Даже и течове маскират. Скорости, матор, маншони с грес..всичко. Лошото е , че на оглед няма хващане. И кат направиш първо обслужване - изненада)
Баси, станАхме за смех
Нямате идея от кутията на вафли Боровец какви гарнитури излизат
Слага се върху детайла (карбуратор да речем) и с малко чукче се удря леко по ръбовете. По този начин се "изрязва" практически еднаква с оригиналната
После както каза колегата, графитна грес и сте готови
Сега да не започне плач из техническата част на форума, че "учим механиците на маймунджолъци"?
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Re: Побългаряване
Имах една Невада на газ. Уж предният собственик беше сложил скъпа уредба с електроника, да лъже компютъра на колата, но все не работеше като хората. Един таксиджия ме отвори да завра дунапрен в смукателния колектор на въздушния филтър и да направя на око настройка на изпарителя. Е тази кола заспа и две години си палеше само на газ и вървеше на пушка.
След години пък на едно Мондео се скъса жилото на газта по време на път. Купихме жило от колело за някави стотинки и го провряхме през бронята на старото жило, без да демонтираме бронята. След това с тел завързахме крайщата на жилото и така изкара година.
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
Re: Побългаряване
Аз такова ''побългаряване'' ,каквото съм виждал в Австрия ,и в Албания не може да видиш .Задните спирачки на Ситроен Джъмпи 1 /барабанни/ без челюсти , цилиндрите вързани с тел.Швабата вика - перфектна е , само жилото на ръчната трябва да се смени
- DLVasilev
Re: Побългаряване
E34-та дето си купих онзи ден
Старата ми беше с магнит за шкафче, но пък тази сама държи фунията
ATR-42/72
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Re: Побългаряване
DLVasilev написа:E34-та дето си купих онзи ден![]()
А без пластините се ремонтира подлакътник
29 мнения
