Силна влага в мазето?
Регистриран на: 26.02.2019
Кара: Няма BMW ;-)
Мечтае да кара: Нова
Re: Силна влага в мазето?
Мнение от Venelin1111 » 22 Окт 2019, 5:04
Фидел Кастро написа:
Venelin1111 написа: Сградата бе в кв Бъкстон до канала на ул. “ Суворов” софиянци я знаят.
Би ли ми дал точния адрес или описал местоположението. Аз живея в този район и там има проблеми с реката и подпочвени води.
Бих;
Мисля , че се сещаш за коя сграда иде реч.
Няма вече BMW
Регистриран на: 17.10.2004
Мнение от Фидел Кастро » 25 Окт 2019, 20:29
Venelin1111 написа:Мисля , че се сещаш за коя сграда иде реч.
Разбира се! Сградата на Цветан Василев - КТБ. Сега не знам чия е.
Наистина тя има много дълбоки основи.
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
Регистриран на: 6.03.2013
Местоположение: Nürnberg, Bayern
Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Мнение от kasho » 30 Окт 2019, 15:44
Малко :OT:
Като видях темата помислих, че става дума за сексуалното общуване с жените ни и как да предизвикаме "силна влага в мазето" пък то темата била по същество :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 30 Окт 2019, 16:54
За жените е ясно, ама тук влагата е проблем... Колега, потърси за "хидроизолация от негативната страна", има доста такива материали на Сика, Кьостер, Вандекс и други производители. Изглежда като циментова замазка, но не е толкова просто - освен че запечатва повърхностните шупли и пукнатини в бетона, прониквеа навътре и се свързвеа с цимента, някаква силикатизация май му викаха на това...
Работили сме с такива материали от вътрешната страна на помпени станции, с 8 - 10 метра воден стълб отвън, а бетонът не е бил добре уплътнен, останал е порьозен и водата биеше на струя между камъните... Като спреш един теч - веднага тръгва от друго място, водата идва под напор и си намира път през шуплите и порите на бетона... Но с повече търпение и мазане успяхме да спрем всички течове, накрая направихме цялостна мазилка на стената и... стана.
Excellent! Steven is my name!
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 30 Окт 2019, 18:09
Borymeckata написа:с 8 - 10 метра воден стълб отвън...... Но с повече търпение и мазане успяхме да спрем всички течове, накрая направихме цялостна мазилка на стената и... стана.
баси... това звучи като фантастика. 10 метра воден стълб е страшно налягане... можеш ли да ми кажеш конкретния материал с които сте работили? че имам конкретен проблем и това може да е решението...
мерси предварително
алекс
трабант 601с
разни други возила
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 31 Окт 2019, 1:09
alx написа:
мерси предварително
Правиш басейн на покрива!
Хванах те :smoke:
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 31 Окт 2019, 1:20
:OT: 10м е "страшно" налягане...1атм :mhihi:
Инжекциите по-горе решават тия неща...ама тук е мазе с влага. Ако е общ проблема...колега, кооперирайте се с входа(блока)....ако е само в твоето мазе, влагоуловител, мазилки и т.н...ако си къща багер, изолация дренаж и немаш ядове.
Мнение от Borymeckata » 31 Окт 2019, 8:42
alx написа:
мерси предварително
Преди десетина години е било - на Вандекс (Vandex) мазахме с някакъв материал... Еднокомпонентен, прилича на циментова замазка, само изсипваш от торбата, бъркаш с вода и мажеш по бетона. Където има теч, замесваш една топка по-гъста, натискаш я върху теча и държиш няколко минути, докато се захване. Накрая мажеш цялата стена превантивно. Не помня точния материал, а и след толкова години сигурно има нови и по-ефективни - нещо такова (примерно):
https://novostroy.com/produkt/vandex-super/
Сондьора е прав - един бар не е кой знае какво налягане и при водоплътен бетон изобщо не трябва да е проблем, но ако има пори и каверни (например бетонът не е добре вибриран при изливането) - тогава водата минава и при по-ниско налягане (напор). Прав е и че по-добре се изолира от външната страна, откъдето идва водата - това е очевидно. Но понякога няма възможност да разкопаеш и осушиш, както в нашия случай - не можем да спрем помпената станция и да източим студения канал на АЕЦ-а... Затова мазахме от вътрешната (негативната) страна на стената... :dunno: :dunno:
master of the force
Мнение от alx » 01 Ное 2019, 22:46
Сондьора написа::OT: 10м е "страшно" налягане...1атм :mhihi:
една атмосфера на шибан бетон е все едно си на дъното на марианската падина... като добавиш и това, че бетона е армиран и е 75см дебел и пак пропуска през порите - после ми кажи, че един бар не е сериозно налягане... в чудо съм се дянал...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от Borymeckata » 02 Ное 2019, 1:04
Бетонът не е водоплътен по подразбиране. Водоплътен е, само ако е специално проектиран и изпълнен като такъв. Имам предвид не само бетонът като строителен материал, а стоманобетонната конструкция като цяло. Например, ако искаме водоплътност (за резервоари, басейни и др. подобни), в работните фуги (където бетонирането се прекъсва по технологични причини) се поставят специални водоспиращи (water-stop) ленти от каучик, пластмаса и дори неръждаема стомана. Иначе самият бетон може да няма пори, каверни и да е водоплътен, но водата винаги ще минава през фугата, която се образува след прекъсването между "стария" и "новия" бетон.
Мнение от Сондьора » 02 Ное 2019, 1:29
Бетона може да е водоплътен(водо/газо непропусклив) на налягане доста над 1атм, стига да е проектиран за това и излят както трябва. Все пак, някой би тряяло да проектира преди полагане и да се съобрази със средата.
Мога да ти покажа шахта на морето, без да пропуска вода.
Сега ако някой не си е свършил работата, се стига до алтернативите в тая тема.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 14 Апр 2020, 16:46
Здравейте.
И аз имам същия проблем, но в къща.
Може ли да препоръчате каква изолация да се използва ?
Дренажа предполагам се състои от камъни/филц + дренажна тръба/маркуч, но каква хидроизолация да сложим върху основите от към външната страна ?
Колко дълбоко трябва да се изкопае под пода на етажа ?
Също какви тръби да използваме.
Някои казват дренажни маркучи/тръби, други pvc тръби и ние да си пробием дупки с бормашина, или пък керамични тръби ?
Доста се обърках.
Потребители разглеждащи този форум: Petrolhead
