Херния
Регистриран на: 20.05.2016
Кара: Yamaha R1
Мечтае да кара: E38 740IL
Re: Херния
Мнение от Oblivion » 28 Ное 2018, 14:35
Bogat-Beden написа:
Oblivion написа:Моя въпрос към вас е следния: Как да се уверя, че ще ми сложат качествено платно и наистина ли вървят толкова евтино тези платна, също така едно би ли стигнало за двете места :confused:
Аз също сложих платна по около 300 лв, но сигурно колкото по-скъпо, толкова по добре, мисля че по 1000 лв има някакви швейцарски.
Като се замислиш колко пари даваме и сме дали за стари бангии, каско, бензин,гуми и т.н.. :banghead: :banghead:
Докато си с херния не е хубаво да имаш упорита кашлица, кихане, запек, както и не е много ок да се смееш много силно, колкото и тъпо да звучи.
Добре аз питах два хирурга ако парите не са проблем и желая по-скъпо платно от къде и какво да си купя те ме гледаха ето така :shock: Викат ми момче много се филмираш тези който ще ти сложим се използват в 99% от случаите и вършат перфектна работа.
Значи аз открито казвам, че съм готов да извадя 1000 лева за платно и те ми обясняват, че "стандартното" за 300 лева било правилното не мога да разбера логиката не съм доктор... Не, че парите ми падат от небето ама както ти казваш ако има ползи от по-скъпото, защо нашите родни хирурзи не предлагат такава алтернатива а си държат на стандартните дето всеки може да си ги купи от магазина ( думите на единия).
Благодаря за двете имена по-горе ще ги преслушам и допитам евентуално до тях.
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: София, копеле!
Кара: кошара!
Мечтае да кара: BMW M3 E46
Re: Херния
Мнение от speeder88 » 28 Ное 2018, 14:40
Тушев със сигурност ще ти сложи по-скъпото! Мен като ме оперира преди 4 години ми мушна едно за 900 кинта!
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
Регистриран на: 19.03.2008
Re: Херния
Мнение от boris_dy » 28 Ное 2018, 14:42
Ами не мисля, че има как да се увериш какво ще ти сложат... :mhihi: Сериозно, недей го мисли това за качеството на платното. Обикновено слагат от останалото платно на предишен пациент и дали ще им стигне според това което трябва за теб. От повечето пациенти остават част от платната които не се изхвърлят и се ползват и за други. Не е проблем. Ти така или иначе си купуваш платно, но реално не го виждаш, а те си го придвижват по вътрешно-канален ред аптека-хирург. Ти само отиваш до касата с парите. С едно платно могат и пет операции да направят в зависимост от големината на хернията... просто им остава още някой лев освен здравната каса. Тези неща ми ги е казвал приятел лекар и поне при мен беше така...
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Re: Херния
Мнение от Bogat-Beden » 28 Ное 2018, 15:38
Това последното ми звучи малко незсериозно, не се обиждай колега, ама това не е лейкопласт да си изрязваш..
Отделно, че при лапароскопията се слага мин. 15х15 см мисля беше , няма как да се слага по-малко, а камо ли изрезки някакви..
Забравих за упойката- при класическата се прави предимно със спинална, а при лапароскопската няма друга възможност освен пълна. Тя просто е малко по-натоварваща за организма, това е.. Но пък по-малко страх и нерви, събличаш се, лягаш и после като се събудиш си готов..
Аз от това, което прочетох, Тушев е ако не най, то поне един от най-добрите. Аз лично не отидох при него заради малко по-дръпнатото му отношение, за мен това има значение (знам, че 95 процента от лекарите ни са така,но..)
Re: Херния
Мнение от boris_dy » 28 Ное 2018, 16:30
Няма за какво да се обиждам, просто това ми казаха на мен. А пък лично аз отидох до аптеката в самата болница, платих си платното и ми дадоха само един документ за главната сестра, че съм платил. След това... :dunno:
Кара: кошара!
Re: Херния
Мнение от speeder88 » 28 Ное 2018, 17:10
Два пъти така пирони плащах! К'во са ми сложили нямам идея, ама и двата пъти си ги поисках и ми ги върнаха!
Регистриран на: 1.09.2007
Re: Херния
Мнение от SK » 28 Ное 2018, 19:49
Минах прегледа днес. Доктора каза...."хернийка". Препоръча операция, с платно (200лв), щото съм бил още млад :ok: и да мога да си дигам на воля.
Лошото...преди 4-5 години ходих на 2-3 хирурка, единия каза имаш, другите казаха нямаш...та преди да легна под ножа, ще отида на още някой да погледне. Не ми се иска да ме режат ако не е наложително, колкото и "рутина" да е операцията.
Re: Херния
Мнение от Bogat-Beden » 28 Ное 2018, 22:09
Тук вече малко като с автомонтьорите работата, пак трябва да се осланяш на реномето и добрата воля на лекаря..
Като цяло общо погледнато нещата не са розови, но нямаме и много избор..
Едно от най-важните неща за колеги преди и скоро след операция- месец / два преди, задължително се спират цигарите!
След операцията- колкото се може по-дълго да не се пуши, страшно пречи на възстановяването, както и като цяло е рисковано..
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Re: Херния
Мнение от BMW_POWER » 29 Ное 2018, 6:40
Bogat-Beden написа:Тук вече малко като с автомонтьорите работата, пак трябва да се осланяш на реномето и добрата воля на лекаря..
Това е несъмнено така. След операцията гледай за диета с по-леки храни. Защото като отидеш в кенефа и се напънеш ... Аз още като кихам и си свивам десния крак. Или се навеждам напред леко.
Пази се сам, за да те пази и Господ!
Регистриран на: 18.05.2017
Кара: E-klasse, BlueTec, 2017
Re: Херния
Мнение от E.5KOV » 29 Ное 2018, 12:18
Силно препоръчвам за лапароскопска интервенция доц. Теодор Атанасов от Софиямед. Шеф е на лапароскопското отделение в хирургията на болницата. Много млад и способен доцент. С внушителна специализация в чужбина и най-важното, невероятно положителен и приятелски настроен към всички пациенти човек. Вторник и петък след 17:00 ч. прави консултации и прегледи в МЦ Полимед и човек може на спокойствие да си обсъди проблема с него и да получи мнението му за евентуална интервенция. След първата ми среща с него, вече бях абсолютно променен и спокоен за операцията. Всичко, което ми каза за диагнозата и детайлите от операцията се потвърди на 100%...
Re: Херния
Мнение от Bogat-Beden » 29 Ное 2018, 12:30
E.5KOV написа:Силно препоръчвам за лапароскопска интервенция доц. Теодор Атанасов от Софиямед. ..
Аз също избрах да се оперирам при него след доста ровене в нета и лични препоръки от оперирани близки при него и Тушев, но оставям колегите да се информират и да си изберат сами :yes:
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Re: Херния
Мнение от c04 » 26 Дек 2018, 12:27
Колеги, а за Варна може ли някой да препоръча човек или да сподели впечатления?
