Алтерналтивни енергийни източници
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Алтерналтивни енергийни източници
Мнение от Jordana » 25 Сеп 2018, 13:20
Е чак пък неикономично ...ко генерацията какво е ? Половин София се топли така . Въпрос на технически решения , може да го върже генератора на метан към битовата инсталация . Там в таблото му има редуцир направо идва 0.15 бара газта готова за генератора . Ако е някакъв сериозен генератор с водно охлаждане може да си топли и къщата с него но това вече е по сложно . За някакви аварийни ситуации няма нужда чак от такива главоболия макар да не е никак лошо като идея .
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 25 Сеп 2018, 13:34
КПД-то при превръщане на топлинната енергия в електрическа е около 30% - затова нямаш сметка да се грееш на ток. Това ми беше идеята...
Excellent! Steven is my name!
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 25 Сеп 2018, 16:04
В такъв случай правиш като джапонците , не се занимаваш с парно печки изолации и климатици . Едно котатцу само на топките да грее и влизащ директно във върховите отоплителни технологии . Или напролет те погребват с почести замръзнал на буца лед :mhihi:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kotatsu
Online
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: вара, каравара...
Детайли за колата: e46, седан, M52,2000 cm3,150 Hp.
Мнение от Моджо » 25 Сеп 2018, 16:52
Ми то човеко не ще да се топли, нали газ има.
Иска си пусне пералнята примерно(което за два дена...), или да си захрани хладилника. Или нещо си подобно , за което си треа ток.
Газ генератор и това е за ден два ще изкара даже и да работи нон стоп.
И мобилния нет ли ви изчезна ?
В една книга четох как извънземните са завладели света. Просто всичко, което е било проводник е спрело да провежда ток. И без електрисити целата цивилизация на колене за месец.
Хм,хм...
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 26 Сеп 2018, 3:29
Отоплението ми е на газ. Печката също. Трябва ни просто мощност за вентилатора на фърниса, няколко крушки и един хладилник.
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Мнение от N.Mihaylovski » 28 Сеп 2018, 20:07
Моята концепция за къщата ми на сЕло е, соларни панели на покрива, вече са на много прилични пари с високо КПД и живот, перките са скъпи и ниско КПД, но една малка ще сложа, дърва задължително, газ 3-4 бутилки имам и сега пълни винаги.
Темата леко мирише на какво да правим ако спре тока и как да оцелеем, но да видим :)
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 28 Сеп 2018, 20:45
Е то ако не е заради електричеството решенията са ясни . Осветление на газ , има добри петромакси и чорапите се евтини не като едно време . Топло и готвене на печка с дърва . Хората са изкарали векове така , за няколко дена не виждам какъв е проблема щом е работата за оцеляване . Има и разни каталитични горелки със 100% ефективност но са скъпи , просто позволяват с по-малко ресурси да се изкара повече .
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Сеп 2018, 16:11
N.Mihaylovski написа:Моята концепция за къщата ми на сЕло е, соларни панели на покрива, вече са на много прилични пари с високо КПД и живот, перките са скъпи и ниско КПД, но една малка ще сложа, дърва задължително, газ 3-4 бутилки имам и сега пълни винаги.
Взимал ли си някакви примерни оферти, че ми е любопитно...
Online
Мнение от Моджо » 30 Сеп 2018, 7:02
И мен ми е интересно за соларните панели. Чисто административно как стоят нещата. Че доколкото знам треа го включа в мрежата и да "продавам" ток ако произведе пък не го ползвам. Иначе като инвестиция съм склонен да отделя 3-5 000 лв за нещо до 2-3 kw, мисля че горе долу толкова върви.
Хм,хм...
Е30 Fanatic
Мнение от N.Mihaylovski » 30 Сеп 2018, 11:28
Цените са според, колко мощност искаш, батериите какви са, но до 5000 лв ще сглобиш прилично нещо, връзването към ЧЕЗ или другите по добре не се занимавай, не ги прави щастливи да изкупуват ток.
на мое село има една къща, която е абсолютно автономна, сонда за вода и панели, никакви договори с чез и софииска вода, и доста често само те имат вода и ток :mhihi:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 30 Сеп 2018, 12:01
Според мен за 5000 лв нищо смислено не може да се сглоби , дори и от китай да си поръчаш . За да имаш 2квт 8 часа на ден захранване ти трябва една стая с акумулатори и практически си на едно осветление , еднин ТВ и един РС . Това ако денем си на енергото вечер на фотоволатика . Всичко друго трябва да ти е на газ дърва и да не си много придирчив към несгодите на селския живот . Ако си напълно автономен без енерго , ще трябва да имаш 24 часа автономност а това значи панелите по 3 и акумулаторите също . Реалната инвестиция според мен е 10-12к и то ако повечето неща сам си доставяш и монтираш . Има калкулатори в мрежата за тия мощности , не е много трудно да се пресметне но аз поне за сега колкото пъти съм ги сравнявал нещата не се получава сметката . :dunno:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 30 Сеп 2018, 15:49
Ми дайте разбивка за 2Кв примерно, но 16 часа нон стоп (всеки ден) да видим колко струват... без връзване към мрежата, напълно автономно - излишното се съхранява в батерии.
Панели, електроника, батерии. В смисъл само нощната тарифа да се купува ток. Няма логика денем да си на енергото и вечер на фотоволтаика :dunno:
Това мисля, че е достатъчно конкретен сценарии.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 30 Сеп 2018, 16:19
То това е презумпцията , денем на енергото вечер на фотоволтаика . Обаче сметката не излиза дори и така , през деня панела трябва да има мощност да зареди батерията и да покрие консумацията ако искаш да си напълно автономен . Като отчиташ че панелите през зимата имат почти 50% надолу КПД , а батерията също има специфичен режим на заряд за да се удължи живота . За 5к лева можеш да събереш нещо само за осветление и един телевизор вечер да работи .
Мнение от BMW_POWER » 30 Сеп 2018, 16:29
Соларните панели в планински райони са малко "според зависи". Отделно наличие на високи вървета малко или много също може да окаже някакво влияние. Не само пазят сянка, но и от тях падат листа, клони ...
Аз задействах при мен. Чакам доставка на второ електрическо табло, към което ще вържа агрегата. Ще имам един ключ, с който превключвам или Хидрото, или агрегата. Има автоматични такива, ама не ми се изваждат много пари, а и няма смисъл. Чакам оферта за агрегат на газ. Малко са по-скъпи, но отпада необходимостта да държа 3-4 60-литрови варела с бензин. Заедно с всички рискове от това.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 30 Сеп 2018, 16:46
Това с таблото е добро решение . Пускаш си агрегата и си ползваш инсталацията на къщата . Само трябва да внимаваш да не ги срещнеш двете напрежения от генератора и градското . Генератора трябва да е задължително изключен от мрежата в твоя случай като връщаш на стандартното захранване .
Потребители разглеждащи този форум: chefoto, ildivvy, streetz, Моджо
