Питане за електрически проблем
Кара: мфили
Re: Питане за електрически проблем
Мнение от cod-cdbp » 03 Юли 2018, 14:39
Според мен е добре, да вземеш един фазомер и да видиш всички контакти, като най-елементарна мярка.
Че иначе - Като се обърне каруцата - пътища много.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 03 Юли 2018, 16:59
Benord написа:То масата вместо да е занулена,да не е зафазена ,колега?
Е как да е зафазена колега, нали ще стане късо :mhihi:
100% лош контакт и се получава пад на напрежението под прага на който работи приемника.
Лошия контакт е някъде между контакта на приемника и захранващия кабел на контакта, може да е в таблото.
Взимай един фазомер и разглоби всичко да намериш къде е проблема, че може да се запалиш на някоя по голяма искра от лошия контакт.
Ако нямаш нужните познания викай хазаина да го оправя.
Как така с лека ръка подминавате такива неща незнам..... :shock:
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 12 Юли 2018, 16:27
Мушках с тоз фазомер :mhihi: уш всичко изглежда наред с изключение на единия контакт, (разклонителя на който е хладилника) струва ми се че не светеше фазомера, както трябва. Все пак обмислям смяна на всички контакти в стаята общо 4 и вече като се свалят може да си има изненади: нагоряли жички, разхлабени и т.н. Иначе аномалиите с приемника си изчезнаха :dunno: :bchug:
