Добавка Castrol TDA
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Добавка Castrol TDA
Интересно ми е, като слагате добавки, докато не ви свърши горивото ли не допълвате резервоара?
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
(h)aman написа:Интересно ми е, като слагате добавки, докато не ви свърши горивото ли не допълвате резервоара?
Аз карам докато не останат 10-20л и допълвам без добавка до горе.На следващото зареждане пак слагам и т.н.
Преди като слагах бардал бдц си го смятах на всеки резервоар колко добавка да долея.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Ако е тип Pro-Tec гледам да намалее количеството малко преди резерва и тогава доливам след интервенция с нея . Ако е тип bdc-то има си разграфено и колкото литра зареждаш толкова слагаш и от добавката . Mollov е прав за Pro-Tec . С очите си съм виждал дюзи с лоша корекция и след тази добавка / но не на цял резервоар а примерно на 20-тина литра/ и разходка примерно София-Перник-София влизане в норма
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Благодаря за съветите, колеги. На Волвото / което си е с френски двигател / сипах от Кастрола и действително се усети подобрение. Даже бях доста изненадан от резултата. Обикновено сипвам добавката на Бардал, но сякаш там ефектът не е толкова осезаем. По отношение на Про Тек- това добавка, която се ползва всекидневно ли е?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Доколкото съм гледал Pro-tec са по-професионално ориентирани добавки и наистина за третиране на проблеми (явно доста успешно щом има толкова положителни коментари от колегите тук) отколкото за ежедневна употреба/подобряване на тукашната боклук нафта
За всеки случай не пречи да се разровиш и да намериш в интернет какво и за какво предлагат като добавки, повечето сайтове вече пишат цялата информация за продукта и не се крият от конкуренцията
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
dextuar написа: Мисля, че е логично да ти я препоръча. Въпреки това съм склонен да я пробвам, тъкмо ми свърши БДЦ-то...
В моят случай стана съвсем случайно, в разговор след ремонта относно генерираните нови кодове питах как така се случва след като карам само с премум нафтите на OMV и Шел и че слагам Pro-tec регулярно. Обясни го с "отличните качества" на горивата у нас.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Protec-а спокойно може да се използва "ежедневно" т.е. стига да се спазват указанията на производителя... ако искате да ползвате постоянно Conumrel-Diesel добавката, може да се разрежда повече от препоръчаното т.е. да се сипва на примерно 100 литра гориво, не на 50-60... или да се "цикли" през зареждане т.е. резервоар С добавка, резервоар без добавка...
Аз примерно имах проблеми с регенерацията на DPF-а на мойта кола, почти постоянно ми набиваше грешка 480А и ме поизнервяше.... вкарах Super DPF Clean на Protec и след малко каране "извънградско" и триене на грешката през 5-10 сек нещата си дойдоха на мястото... но примерно без тази добавка дори изцяло пасивната регенерация не става както трябва, особено в това студено време, и тогава и триенето на грешката нямаше да помогне...
Винаги сипвахте добавката преди да заредите горивото и реално не е проблем да имате 5 литра по-малко от препоръчаното т.е. ако искат да имате 60 литра гориво, може да се сипе и на 50-55 литра, но не предозирайте нарочно...
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Аз съм имал проблем с помпата на тдс. В Дару и Супер Дизел отсякоха, че е за смяна.
Като последен вариант сложих някаква добавка на Лики Моли от бензиностанцията. Два флакона на 2 резервоара и проблема изчезна.
От тогава вече над 10 години карам с В Пауър и никога повече не съм ползвал добавки. Никакъв проблем повече не съм и имал. Прословутото затруднено палене на тдс-а с по-малко от 10-15лт в резервоара също го няма.
Главата на 28-цата като я бях свалил за ревизия и пуснах снимки ми казваха, че съм я мил преди това.
- DimitroffMadness
- Регистриран на: 23.03.2016
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 330i SMG E46 03`
- Мечтае да кара: 330i SMG E46 03`
- Детайли за колата: Много черна
Тъй като се говори за дизелови добавки , ако не е много офф , дайте съвет за бензинова добавка , на предната кола съм ползвал Кастрола , но тя беше дизел , благодаря в аванс !
Sent from my Lenovo A7020a48 using Tapatalk
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
DimitroffMadness написа:Тъй като се говори за дизелови добавки , ако не е много офф , дайте съвет за бензинова добавка , на предната кола съм ползвал Кастрола , но тя беше дизел , благодаря в аванс !
А проблеми имаш ли, или само за профилактика?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Pro-Tec Fuel Line Cleaner
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Mollov написа:Pro-Tec Common-rail Diesel System Clean and Protect.... ето това е добавката.
При мен имах една дюза с корекция 1.2... след тая добавка падна на 0.1...
ТОВА е!
Друго няма! Същата работа беше и при мен - имах една избягала дюза след като карах само с ТДА нон стоп и скъпото ОМВ.
След това един Про-Тек минах си на Ромец (тогава беше добре, сега чувам противоречиви отзиви) и всичко заспа!
FREE SPIRIT
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
Аз с протека си прецаках дюзите,колата първо умря след това ми изключи цилиндър
28 мнения
