Новите глупости на Еконт
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: Новите глупости на Еконт
Мнение от laviatan » 20 Яну 2016, 11:14
Значи за да е по-евтино трябва да е офис-офис. Много дебело идва до адрес. Отделно на това ако ползва фирмата 20% отстъпка и сама си подготвя товарителницата става поносимо и отделно не да си "висиш" на топло и да дойде куриера до склада а ти да си ги натовариш и закараш с буса . Има и нещо друго - самите офиси нещо играят , но ми е трудно да преценя точно схемите въпреки че имат "ценова".
Една и съща част като тежест и наложен/респективно обявена и опаковка/ и то за малък пакет ми е идвало пращането с разлика от 4 лв :shock:
Нещо имали право да си начисляват опаковка и някакви други щуротии и някакви такива игри - аз затова съм доволен от един единствен офис и там ходя :yes:
Отделно съм се разбрал с тях да се опаковат прилежно нещата и при доста голям обем пратки за последните 2 години имам 2 рекламации :yes:
При спиди пробно за 6 месеца имах доста повече рекламации от 2-те години при еконт. И не на последно в еконт пускаме пратките в 19 часа и така може доста късно да се пусне нещо за сутринта за разлика от спиди .
Но това е лична гледна точна :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 20 Яну 2016, 11:35
Да, и горивото се повиши значително от миналата година насам...ама то при тях не е толкова ценообразуващо :mhihi:
И не е точно повишаване, а нов начин на оценяване на пратката. Таблото от първото мнение преди 18.01.2016 си го получаваше за 15лв без отстъпки, сега отиваме на 40лв заради размера му, от офис до офис. Няма за какво да са недоволни хората, мрънкат си ей така...
Ето за тази част от тарифите става дума:
Брони До 180/ 50/ 60 см 15 лв. 20 лв. 25 лв.
Едрогабаритни авточасти
до 20 кг До 200/ 10/ 120 см 20 лв. 25 лв. 30 лв.
До 220/ 20/ 160 см 40 лв. 47 лв. 54 лв.
До 250/ 30/ 180 см 60 лв. 70 лв. 80 лв.
До 120/ 80/ 100 см 70 лв. 85 лв. 100 лв.
До 180/ 60/ 80 см 85 лв. 105 лв. 125 лв.
До 220/ 60/ 100 см 100 лв. 120 лв. 140 лв.
до 50 кг До 200/ 10/ 120 см 30 лв. 35 лв. 40 лв.
До 220/ 20/ 160 см 50 лв. 57 лв. 64 лв.
До 250/ 30/ 180 см 70 лв. 80 лв. 90 лв.
До 120/ 80/ 100 см 90 лв. 102 лв. 114 лв.
До 180/ 60/ 80 см 105 лв. 120 лв. 135 лв.
До 220/ 60/ 100 см 120 лв. 135 лв. 150 лв.
до 100 кг До 200/ 10/ 120 см 40 лв. 48 лв. 56 лв.
До 220/ 20/ 160 см 55 лв. 62 лв. 70 лв.
До 250/ 30/ 180 см 76 лв. 86 лв. 96 лв.
До 120/ 80/ 100 см 94 лв. 106 лв. 118 лв.
До 180/ 60/ 80 см 110 лв. 125 лв. 140 лв.
До 220/ 60/ 100 см 125 лв. 140 лв. 155 лв.
*Приемат се за транспортиране до всички офиси на Еконт Експрес ООД в страната, като се тарифират по гореописания начин.
Кара: X5
Мнение от boris » 20 Яну 2016, 13:19
Цените ги намалиха, щот се усетиха, за грешката им с първоначалното махане на пощенските пратки и отлива на клиенти, не заради спада на горивата...
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 20 Яну 2016, 15:29
Няма лошо... понижиха цените, повишиха % при наложен платеж... сладури са големи. При стока за 200лв имаш 6лв пратка и 4лв наложен платеж...
Регистриран на: 30.08.2011
Местоположение: Берлин
Мнение от narf » 20 Яну 2016, 16:16
Mollov написа:Няма лошо... понижиха цените, повишиха % при наложен платеж... сладури са големи. При стока за 200лв имаш 6лв пратка и 4лв наложен платеж...
Тук си в грешка. Имаш 2,4% такса върху НП само ако пратката ти е до адрес. В противен случай на тарифен код 2 офис-офис го свалиха на 1,2%.
В цяла България цените са едни и същи, друг е въпросът, как в офиса и какви материали се използват за опаковане на пратката ви. Преди всичко беше безплатно, но вече дори и тиксото може да се таксува. До преди година Еконт плащаше за всички служебни материали, като тиксо, полиетиленови рекламни торби, аерофолио, стреч и т.н. , но в момента цената при поръчка на тези материали се прехвърли 70% за франчайзера и 30% за Еконт. Казано така: аз като собственик всеки месец заявявам определен брой служебни материали, чиято им покупна стойност 30% покрива Еконт, останалите са за моя сметка. Дали ще таксувам клиентите си в офиса за тези материали, си е изцяло по мое усмотрение и желание. И все пак за всеки материал си има обявена някаква цена и тя е в порядъка на стотинки.
ПП: До колегата с коментара относно винетки и гражданска. Не знам до каква степен си наясно, но Еконт разпродадоха огромна част от автопарка си и свалиха до минимум употребата на служебни автомобили. Междуградските линии се изпълняват в по-голямата си част от външни фирми за транспорт, а абсолютно всички куриери, както и бусове и леки автомобили, по населените места са собственост и на издръжка при съответния франчайзер.
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 20 Яну 2016, 19:05
Моят съвет при пращане на двигател е Транспрес - уникално ниски цени, поне допреди няколко месеца (от май месец не съм пращал/получавал), но двигател 6-так с цялата периферия струваше около 50-60 лв плюс 30 лв за наложен платеж върху 1200 лв.
П.С. Забравих да кажа, това беше от врата до врата ( по точно от морга до сервиз :) )
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Мнение от SPEED_GABROVO » 20 Яну 2016, 19:09
Vra4anin,малко по-полека с мненията,че става смешно.Има хора,които се хранят с това да продават едрогабаритни автомобилни части,а сега ще им видят сметката на бизнеса с тези луди цени,ама за какво да мрънкат,дребни кахъри,нали като си продаваш ония протектори за телефони или какво беше,тебе не те хваща това,пука ти.Не може нещо,което струва 60 лева,да искат за доставка 40 лева.Сигурен съм,че преди тези глупости,доставката на арматурното табло щеше да стъпи не повече от 12 лева,това с отстъпката,поне аз винаги така си ги подготвям предварително.А това с гражданските и сие,пак не го вярвам,че то в Габрово няма и един офис,който да е официален на Еконт,всичко е франчайз,бусовете всичките с Габровски номера.Друго,за което трябва да се внимава,че някои служители нарочно слагат някакви Pack 3 и такива ти глупости и вдигат цената на доставката,уж допълнителна опаковка,без да е необходима,във моя офис,който го ползвам ,ги барнах и си направих устата и се спряха.Днес питах служителите,дали още важат новите тарифи,ей така на бъзик,казаха ми ,че получи ли имейл,че щяло да има промени,явно доста хора са надали вой,а дано се усетят навреме.
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 20 Яну 2016, 22:43
То ако няма хейтване направо трябва да затворим форума, тука това е движеща сила :lol:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 20 Яну 2016, 23:07
тцт поредната фирма повярвала си много :nono:
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Мнение от N.Mihaylovski » 20 Яну 2016, 23:49
Мда, куриера днес ми каза, че са вдигнали цените.
Със Спиди не работя защото там пари от застраховка забрави да вземеш, и са пълни идиоти, както и всичките куриери, но поне от Еконт може да си вземеш парите като си застраховал пратката.
Не знам защо не падат цените като пада горивото, което е определящо за цените на куриерите, горивото е основен разход.
Регистриран на: 2.11.2013
Местоположение: гр.София, зона Б-5
Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Мнение от nqmam_bmw » 20 Яну 2016, 23:54
N.Mihaylovski написа:...Не знам защо не падат цените като пада горивото, което е определящо за цените на куриерите, горивото е основен разход.
Ти, доброволно, ще си намалиш ли маржа на печалбата ? ;)
Е30 Fanatic
Мнение от N.Mihaylovski » 21 Яну 2016, 0:04
nqmam_bmw написа:
НЕ
Но, както всички фирми, и те вдигат цените като вдигнат горивото, в момента горивото е с 1 лев по-евтино но никой не сваля цените, ако пак стане 2,5 ща кажат ооо вдигна се , излизам вече от темата
По темата
миналата седмица трябваше да си докарам една машина от Шумен до София с размер на палето 170х190 см високо 170 см тежащо 1000 килограма, от спиди ми искаха 800 лева :shock: :shock: :shock: Еконт само 400, но да го докарам до централния офис на Екот в Шумен, това е пълна глупост щото се товари с кран или с мотокар тази машина, идеята ми е, че те най вероятно имат много работа и не искат да се занимават с по големи неща, заради което вдигат цените, защото може да се окаже, че като разкарат такива като мен, ще имат повече печалба
П.П докарах си машината за 160 лв :D
Мнение от nqmam_bmw » 21 Яну 2016, 0:14
Днес ходих до централния им офис в Пловдив. Оказа се, че вече са се разрастнали и централният им офис вече е само склад, а са се преместили на самия бул. "Кукленско шосе" №11 (ако не ме лъже паметта) и пак имаше опашка от клиенти....
п.с. Получих 4 мейла как ми се движи поръчката от София до Пловдив за едни компютърни компоненти, които поръчах вчера, а днес вече бяха в Плд.
Кара: X5
Мнение от boris » 21 Яну 2016, 0:40
Да де, ама гориво се сипва всеки ден, а винетка само веднъж на година. И сега като сметнем 15 литра нафта на 100км примерно на средно голям камион, се получават едни 15лв разлика, за едно никакво разстояние. И така довода с по-скъпата винетка/340лв за едната категория разлика и 443лв разлика за другата категория големи камиони/ и гражданска, почва да избледнява :mhihi:
За 3000 смешни км си избиват по-голямата разлика във винетния стикер.
Както написа един друг колега, аман от повярвали си фирми...
Е30 Fanatic
Мнение от N.Mihaylovski » 21 Яну 2016, 1:07
Колегата го написа, винетките и гражданската са много по- малко като разход спрямо горивото, на годишна база, просто са решили да вдигнат цените, тяхно право си е
Потребители разглеждащи този форум: drifty
