Меган или Ксара?
Регистриран на: 31.03.2009
Кара: го по тъч линията на живота..
Re: Меган или Ксара?
Мнение от M3 E92 » 16 Юли 2015, 7:19
Ние сме имали седана на Меган-а, беше с 2-литров бензинов мотор със 136 коня, за 6 години не сме имали никакви проблеми, освен че веднъж сме му допълвали климатроника с фреон и сме му сменяли акумулатора, понеже умря :yes: Бяха му навъртяни около 200 000км, предимно по западноевропейските магистрали :)
Регистриран на: 24.03.2010
Местоположение: София/Карнобат
Кара: BMW E39/ Е60
Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Мнение от Николай Диянов » 16 Юли 2015, 14:17
И към настоящия момент в семейството се управлява Ксара като посочената от колегата в началото на темата. Страшно здрав автомобил, стига към момента на закупуването да не е бил в окаяно състояние и амортизиран безкрайно много. Доста от френските автомобили са ноторно известни с електрически проблеми, но специално с Ксарата не съм имал каквито и да било. Електрическите стъкла и огледала функционират коректно, сензорът за дъжд, климатикът и датчиците също. При тези автомобили проблемен е задният мост. Много често торсионите са се предали с годините и се чува скърцане, потропване и едно доста кофти дрънчене. Обслужване на задния мост правих преди около 2 месеца и имаше доста неща за смяна. Общата стойност по спомен бе около 300 лв. с включен труд. Поддръжката, генерално погледнато, е минимална и стойността на частите не е висока. Меганът е малко по- съвременен, тъй като посочената Ксара, макар и да е фейслифт, е с инвестирана технология от деветдесетте.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 16 Юли 2015, 16:26
Мегана е на греда отзад :yes:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 16 Юли 2015, 17:28
Макар, че на автора му писах на лично, още малко неща по Меган 2, в случая ДЦИ.
ивчо написа: Има си сервизен отвор в подкалника, и достъпът до крушката е лесен :yes:
Ако може да не съглася с теб. Тоя отвор не знам за кво е, ама нито е за фара, нито за нафтовия филтър. Достъпна е крушката колкото и висящия лагер на е34-ката. Не че не успях да ги сменя и двете без да свалям нищо, но това според мен мога да го направя само АЗ!
* Наложи се да сваля фара след като изчезна тока до крушката... Без крушка 11 волта, слагам крушката - нема никой.... Са фара е захранен от габарита! Иначе за да свалиш фара се сваля:
1. Кора под мотора
2. Подкалници
3. Цялата предна броня
4. Откачат се халогените
Добре че го направих за да разбера, че стойките на водния радиатор са се строшили и 3-те радиатора си "денсеха" из коша само на маркучите....
* Като спря да се вдига стъклото на едната предна врата, найш ли кво.... Кората я свалях 2 дни. Има повече щипки и болтове от предната броня!!!! Строших няколко неща, а за капак на всичко мотора за джама се държи на кората, а не на вратата. Не можеш да тестваш без да я сглабяш... При мен се оказа разхлабил се куплунг.
* Разхлабен подкалник(липсващи щипки) беше протъркал спирачния маркуч, в резултат протече и останах без спирачки. Сигнализация за това имаше, чак след като не успях да спра на няколко пъти...
* По-горе споменатите injection fault се оказаха от нацепени маркучи за обратна нафта при дюзите. Нафта се стича от тях
баш върху куплунгите и колата директно гаснеше...
* Обади се заден лагер, карах извсно време и накрая отивам да го сменям и се оказа, че някога е бил сменян и не е бил затегнат. Отвих болта по-лесно от тези на джантите
* Сменях предни амортесьори + опорен тампон, защото явно е имала удар таз мойта.
* От няколко дни датчика на горивото ту отчита ту не...
* Капака на мотора се трие в плюсовия кабел на акумулатора.
* Пробката за маслото на картера е вътрешен(дръжте се) квадрат. Къв е бил тоя зор да измислят нов болт за таа работа не знам.
* При смяна на филтъра на маслото, уреда за развиване на филтри изпадна (изпадна щото няма място да бръкнеш като хората) баш върху клемите на стартера. Колата не беше на контакт или квото и да било но се разфърчаха такива искри, че след това развързах акумулатора. След това ел. стъклата се повдигаха само с по сантиметър - отидох в РЕНО. Познаха, че съм свалял акумулатора - требвало да си обуча стъклата едно по едно (напушва ме смях само докато го пиша това....)
* Няма сигнал с дългите светлини - колко му е?!, ама няма ....
* В жабката имам табела с надпис "the sport way" Не е сериозно това...
* На старата Ксара съм заварявал предни седалки, че се беха сцепили!
Рендето го имам от 1 година - ще съжалявам до края на живота му, че не си взех отново е34-ка, ма жената каза "нова и надеждна кола". Кво разбира тя?! Кеф и беше с 2.5 бензин ама било изгнило.... Земи са.... Ама го правим аз.... :mhihi:
"Човек си купува френска кола само веднъж в живота" От мен ако зависи, никога повече... Никви експерименти...
В моя случай разхода е единствения плюс(градско 5.5 извънградско 6), както и че не ми пука за него. Отпред и отзад е широко почти колкото в е34, редя си 3 колела на покрива и си върша работа с него... Иначе е абсолютен кенеф от към возия и пътно поведение. Движи се добре в снега(с вериги), но за сметка на това, ако гумите са зле, отзад се дрифти.
За Бога - хора, не си купувайте подобни "машини"
Оувър енд аут.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 16 Юли 2015, 17:49
АААА, забравих...
* Лентовия кабел за еър бега във волана е детска болест, като го взех всичко ток, в последствие се прекъсна. Сега имам лампа, че беговете не функционират - кабела 280 лева - ако искаш....
* Пали се с карта. Както казаха от РЕНО - седнеш ли на нея - отпиши я. Нова или втора - 200 лева - ако искаш...
* Един ни засече на магистралата и жената строши волана в желанието и уплахата за да натисне клаксона. По моргите всички волани са сцепени - ако искаш... :mhihi:
* Клаксона беше се преебал - едвам мъцкаше - Са съм с такъв от Е34, ма понеже е друг и са е на друго място, че иначе няма място...
* Джантите са ми Борбет от 90-та година, щото оригиналните бяха със заварка след преминаване през дърво :shock: , да дърво! И като ги свалиш и никога не стоят прави, ми се падаха... Пуснах ги за 170 лева - 16-ки със заварка... Строшиха ми телефона да ги купуват от къде ли не. Продадох ги за 1 ден! Баси кефа....
* Като си подпре крака навигатора до централната колона и почва нещо да скърца.
* Внтилатора и той скрибуца от време на време. Ако не е на 3-та дори и с нов филтър - все едно нищо не се случва...
* Колата е на 126 хиляди километра!
Авеее по таа кола правя такива неща дето по 27 годишната ми е30-ка съм сигурен, че никога няма да ми се наложи...
На жената, бащата купи чисто ново Пежо 206, са е на 5 години.
Отдолу са му изгнили всички свръзки на купето.
Гърнето му се разпадна.
Детски проблем с прегряване и гаснене в движение.
Лайсните се белят.
Вратите скърцат.
Колата няма и 40к км.
Автора да му мисли...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 16 Юли 2015, 18:10
KPETEH написа: Тоя отвор не знам за кво е, ама нито е за фара, нито за нафтовия филтър.
Френските инженери блестят по собствен начин. Ситроен според мен взимат най-тежките наркотици.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 16 Юли 2015, 19:47
KPETEH написа:....
:shock:
Аз френска кола не съм имал никога...А разправят, че били евтини, дуракоустоичиви и здрави. :mrgreen: Заеби, ако ще само твойта да е така - па' нема да си купя :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ubi dubium, ibi libertas
Мнение от ивчо » 16 Юли 2015, 20:51
KPETEH написа:Ако може да не съглася с теб.
Може бре, за теб винаги :bchug:
Тия щипки са по 1 лев ;)
И колегата ги смени заради това ! Но питането е за бензин двиг
Е тук е готиното за Рено - лагер върви със спирачен диск 120-150 на бр според зависи фирма и т.н.
Не съм забелязал такова нещо !
Това е от татово време още при рено :mhihi:
Другият френско каращ на същата кола го е правил същото ... Явно не издържат много :mhihi:
С женско няма сми да спориш - там представите са неразбираеми от мъжка гледна точка :mhihi:
Прав си за нещата, но с новите коли е така :yes:
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 16 Юли 2015, 22:54
Благодаря Колеги!
Ксарата се оказа леко подпирана отпред (дори не и отворих капака), така че темата е към приключване. След страхотиите, дето ми написахте за Реното, и то по само себе си отпада.
Блаодаря на всички отзовали се. Сега си харесах един Аксент 2007 1.4Л.
http://ww3.autoscout24.nl/classified/27 ... ?asrc=st|s
Утре ще го пробваме и ако няма видни драми, ще го взимам.
Ако ще ме отказвате, имате 12 часа :ok: Тук разстоянията са къси и няколко стотин километра не ме плашат. Пък и таксите на Хюндая са сравнително ниски.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 17 Юли 2015, 0:21
Защо не заложиш на сигурно... Голф или Джета, данъци ли?
Един такъв и пей сърце - http://ww3.autoscout24.nl/classified/27 ... asrc=st|as
Мисля, че ще зарови няколко Мегана или Ксари.
Мнение от BMW_POWER » 17 Юли 2015, 0:58
То и това е вярно, ама наблизо около мен няма нищо подобно. А да бия три часа път през трафика и да пресека целия Амстердам, за да видя една кола, не ми се връзва. Тук германките са скъпи и ако са надолу, явно има нещо. Нагледах се на скраб из къщите наоколо и си нямам идея, откъде докарват всички тия коли в бг. Явно чакат пред сервиза и като видя някой прибледнял, колко ще му струва ремонта, хайде нов внос. Харесах и няколко колици на нормални цени, но всички бяха над 300 000км.
От две седмици съм на компютъра и знам всяка една кола, която се продава в радиус 10км. И фирми, и частни обяви. Евтини голф-ове няма. Тук-таме Астра, но с три врати. От 5000 евро нагоре започват да изкачат, ама на мен не ми се дават толкова.
Кара: BMW E39/ Е60
Мнение от Николай Диянов » 17 Юли 2015, 9:55
BMW_POWER написа:То и това е вярно, ама наблизо около мен няма нищо подобно. А да бия три часа път през трафика и да пресека целия Амстердам, за да видя една кола, не ми се връзва. Тук германките са скъпи и ако са надолу, явно има нещо. Нагледах се на скраб из къщите наоколо и си нямам идея, откъде докарват всички тия коли в бг. Явно чакат пред сервиза и като видя някой прибледнял, колко ще му струва ремонта, хайде нов внос. Харесах и няколко колици на нормални цени, но всички бяха над 300 000км.
Горе- долу си е така. В ниския ценови клас нямаш особено голям избор за кола, която е след 2000г. Генерално френските марки държат по- ниски цени и тук в България се загледах, че и Волво също са с доста занижени пазарни стойности. Между другото, колега, замислял ли си се да погледнеш автомобили от шведската марка?
Мнение от BMW_POWER » 17 Юли 2015, 10:25
Волвота изпадат, но са много далеч от мен
има и наоколо, но са с доста сероизни километражи
Отделно таксите са и 163 евро на тримесечие. Аз тепърва ще взимам някаква малолитражка автомат за жената, а за мен нещо на две колела. Гледам къде ще е компромиса.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 17 Юли 2015, 16:14
ивчо написа:* Капака на мотора се трие в плюсовия кабел на акумулатора.
Е, ако му е строшена едната щипка, се трие. Макетно ножче от 1 лев се справя с проблемите и в подкалниците :mhihi:
Къв тоя мерник в подписа?! :mhihi:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 17 Юли 2015, 16:21
BMW_POWER написа:Волвота изпадат, но са много далеч от мен
За такова Волво, също мога да кажа, щото брат ми е в УСА и има 2.0 турбо... Дали от септемви до са не му сменя носачи, тампони на мотора, гърнета, накладки, дискове, ангренаж и други, ама ако се решиш ще попитам... Аз замалко преди рендето да си купя комбито, ама това в автокъщата беше с неработещи степени на вентилатора(детска болест) както и ръжда вместо антифриз.
Потребители разглеждащи този форум: alekangg, kiko
