Помощ за вирус
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Помощ за вирус
Този компютър направо се отпуши
Поне 2 пъти по-бърз е. Иначе всяка програма "откриваше" по един - два вируса, колкото да се отчете с нещо. Трябва да си проверя и другите с касперски, че съвсем съм ги зарязал - по един Microsoft Security Essentials и това е
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Помощ за вирус
Jordana написа:© написа:vld написа:С malwarebytes пробва ли?
Другия вариант е да откачиш диска и да го закачиш на друг комп, така като не са стартирани процесите антивирусната ще го оправи без проблем.
Е това е много добър вариант за който не се бях сетил. В крайна сметка и него ще изпробвам при повторен проблем. Сега да разбера какво е това malwarebytes
Колкото до файла - не го знам кой еИначе аз ще намеря начин да го изтрия, нещо в буут сектора на системния диск или и аз не знам къде точно
Това не го препоръчвам .Не точно с този проблем но с подобен един два пъти съм си играл и накрая пак нищо - само губи време. То не бяха бутващи под линукс флашки и всякакви еквилибристики рестор на системата от бекъп файл теглене на увредения файл от майкрософт и замяна и накрая ми писна преинсталирах всичко и се оправи.Разбира се винаги можеш да пробваш но мисля че това не са 100% сигурни методи за справяне с такива проблеми.
Ти си си играл един два пъти, аз съм го правил стотици, и в 90% от случаите когато съм го правил е имало ефект
Re: Помощ за вирус
Явно съм от останалите 20% процента когато нещата са неоправими .Всъщност тъй като не стана в нито един от двата случая при мен си е направо 100% .
- skipper
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: село Плевен
- Кара: сред идиоти.
- Мечтае да кара: e31 850csi
Re: Помощ за вирус
Jordana написа:Това не го препоръчвам .Не точно с този проблем но с подобен един два пъти съм си играл и накрая пак нищо - само губи време. То не бяха бутващи под линукс флашки и всякакви еквилибристики рестор на системата от бекъп файл теглене на увредения файл от майкрософт и замяна и накрая ми писна преинсталирах всичко и се оправи.Разбира се винаги можеш да пробваш но мисля че това не са 100% сигурни методи за справяне с такива проблеми.
Поради това , че работата ми е пряко свързана с администриране и програмиране , мога да ти кажа че по-скоро не си знаел как да се справиш с програмите. В 99% в от случаите проработва а , останалия един процент е , когато се е пре***л харда . Но и тогава има варианти за изкарване на информацията .
едит : Към автора - Препоръчвам ти да инсталираш Malwarebytes на всички компютри и да пуснеш пълно сканиране . http://www.kaldata.com/modules.php?modi ... ow&id=1387
Ето и няколко сериалчета за програмата, за да й се включи т.нар. "Защита в реално време" :
- Код: Избери целия код
Serial: GRQM-4A38-4KTA-R0XX
Serial: 0398-MYMF-V2HD-3P6U
Serial: HHC7-R3TM-J486-57F0
Serial: PHAW-VQ9E-06D2-8X68
Serial: 84V4-BJN6-DT1E-1L2M
Oo (|||)(|||) oO
First law of electronics: "Every device is powered by the white smoke that resides within it, when the white smoke comes out, the device doesn't work anymore.
Re: Помощ за вирус
Интересно
Поздрави.
как щеше да възстановиш файл от повреден SSD диск ? Случая който коментира колегата доколкото разбрах е заразен системен файл който се ползва постоянно и уиндоус не дава да се възстанови ?.След "невинното " лекуване с рескю диск направен със помоща на антивирусната програма на друг компютър и възстановен повредения системен файл под линукс резултата беше тотално зависване на системата и пълна невъзможност да зареди ос.Имам достатъчно опит да си оправям и подържам компютрите .Нямам какво да добавя повече по темата а и мрежата е пълна с рецепти как се оправят такива проблеми.В 99% в от случаите проработва а , останалия един процент е , когато се е пре***л харда
Поздрави.
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Re: Помощ за вирус
Linux - решението на проблемите ти
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- skipper
Re: Помощ за вирус
Jordana написа:Интереснокак щеше да възстановиш файл от повреден SSD диск ? Случая който коментира колегата доколкото разбрах е заразен системен файл който се ползва постоянно и уиндоус не дава да се възстанови ?.След "невинното " лекуване с рескю диск направен със помоща на антивирусната програма на друг компютър и възстановен повредения системен файл под линукс резултата беше тотално зависване на системата и пълна невъзможност да зареди ос.Имам достатъчно опит да си оправям и подържам компютрите .Нямам какво да добавя повече по темата а и мрежата е пълна с рецепти как се оправят такива проблеми.В 99% в от случаите проработва а , останалия един процент е , когато се е пре***л харда
Поздрави.
Файла не е системен , просто са направени промени в регистрите , за да стартира при зареждане на системата . При изстриване на регистрите и изчистване на папката , в която е файла би трябвало да се оправи системата . Но е възможно да е модифициран още някой файл . Препоръчвам да се следи изходящия трафик ( ако компютъра е свързан към мрежа ) .
До сега не съм работил с SSD дискове . Предполагам под DOS ще успея да вляза в него ( зависи какво се разбира под повреден , все пак не съм техник ) . SSD дискове не ползваме , защото излиза много скъпо . Направи си сметката всеки ден се прави бекъп - 10 компютъра по 1 терабайт дискове . Колко струва един SSD диск 1 TB ? 100% е над 1000 лева . Айде да ги сложим 1400 лв. 14000 лева за бекъп и то за 1 ден
А за ОС - за обикновения юзър - Убунту или Федора , а за напреднали Red Hat или Slackware (Това е лично мнение.).
Oo (|||)(|||) oO
Re: Помощ за вирус
За сега нямам вируси в никой от компютрите, поне според майкрософтските антивирусни
Касперски
а също и това друтото Malwarebytes изглежда добре, поизтри някои записи в регистрите на почти всички компютри, спира от време на време някакъв си трафик към еди кое си ай пи, но да се надяваме че не е нещо тревожно. Компютрите са ми 5-6 в мрежа, доста шернати неща, ремоут десктоп е може би най-използваното приложение. Добре, че отървах този, че не съм преинсталирал уин от години
а също и това друтото Malwarebytes изглежда добре, поизтри някои записи в регистрите на почти всички компютри, спира от време на време някакъв си трафик към еди кое си ай пи, но да се надяваме че не е нещо тревожно. Компютрите са ми 5-6 в мрежа, доста шернати неща, ремоут десктоп е може би най-използваното приложение. Добре, че отървах този, че не съм преинсталирал уин от години - skipper
Re: Помощ за вирус
© написа:За сега нямам вируси в никой от компютрите, поне според майкрософтските антивирусниКасперски
От както открих Malwarebytes винаги е на всеки един компютър , на който работя . Само че не разчитай само не нея . Ако имаш някакви проблеми , свиркай .
Oo (|||)(|||) oO
24 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], nikola59
