Миене на двигателя?
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Re: Миене на двигателя?
Mollov написа:С меглиото и парцали ще стане сравнително прилично... няма да светне, ама ще е доста по-добре от сега... иначе ако ще миете двигател с вода, то го правете с подходящи препарати, четки и течаща вода (от маркуч), а не на водо-/пароструйка.
Предполагам под подходящи препарати имаш предвид Меглио и други обезмаслители които не са агресивни към пластмасови и гумени повърхностти. Ако има нещо специално за миене на двигатели аз не съм виждал, а и предполагам ще е на същата основа като гореспоменатите?
А някой пробвал ли е с парочистачка. Майка ми има такова нещо и доста сполучливо смъква наслоени с мизерия петна. Струята му не е силна, но незнам топлината от парата дали няма да повреди нещо. Нека някой сподели ако е опитвал. Предполагам не леко загрят мотор няма да има проблем.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
rhase написа:На мен ми предстои миене, за да търся теч, но не ми се рискува с водоструйката. Меглио и парцали ще свършат ли работа? Струва ми се, че само ще омажа още повече положението. Мисля да пробвам с една пластмасова шпакла да сваля насъбралата се мизерия и после парцали и меглио
Нищо няма да направиш с парцал. Най-малкото не можеш да бръкнеш навсякъде.
Парочистачката и тя не става, пробвал съм с нея двигателя и отвътре салона, не прави нищо.
Аз мия с водуструйка като пускам топла вода от бойлера, със студена е много по-трудно и резултата не е същия.
В никакъв случай не бих си измил двигателя на автомивка където веднага след миенето ще я запаля да си ходя.
А и най-малкото почти винаги махам кабелите на свещите да видя дали няма вода. (ако има с парцалче, после с сешуар/пистолет за горещ въздух)
Както споменах увивам само компютъра, ако е отпред, някой спомена за VW бензин (от по-старите) на тях задължително им се увива бубината защото и една капчица да има запалиш ли я гори.
Аз мия с обезмаслител на българска фирма - МОТОХ, но не знам дали имат обезмаслител малка разфасовка (аз взимам 5л. туба, но тя е за мноого двигатели) Няколко пъти съм мил с Меглио, но то е доста по-слабо и ако има засъхнало масло + прах трудно се измива.
Нищо страшно няма за двигателя стига да се прави както трябва, а не колкото да мине номера и от човек който има желание да стане както трябва.
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
На Яриса го мия сигурно всеки сезон,защото се напрашва.С меглио и градниски маркуч с пистолет.Нямал съм проблеми до сега.Естествено,не задържам много струята над бушониерата и другите електронни модули.
- barabqga
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Царево
Bavarcho написа:rhase написа:На мен ми предстои миене, за да търся теч, но не ми се рискува с водоструйката. Меглио и парцали ще свършат ли работа? Струва ми се, че само ще омажа още повече положението. Мисля да пробвам с една пластмасова шпакла да сваля насъбралата се мизерия и после парцали и меглио
имат и малки тубички по 500 мл
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
rhase написа:Предполагам под подходящи препарати имаш предвид Меглио и други обезмаслители които не са агресивни към пластмасови и гумени повърхностти. Ако има нещо специално за миене на двигатели аз не съм виждал, а и предполагам ще е на същата основа като гореспоменатите?
По принцип съществуват почистващи препарати от тип "универсален почистващ препарат" (All Purpose Cleaner), които не са обезмаслители като меглио-то и съдържат други съставки... щото чистят и джанти, тапицерия, кожа и т.н... тия неща с меглио-то не бих тръгнал да чистя... тия дни ще видя да направя един тест и после ще споделя... но изисква наличието на 2-3 микрофибърни кърпи, които човек може да се наложи да прежали... но това говоря за двигателен отсек, който никога не е бил почистван. В последствие вече почистването е много по-лесно.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
меглио по принцип е за пране на дрехи. няма никакъв проблем за нищо с него... но наистина си е за сваляне на масла, не за миене на всичко.
Мия го на автомивката на водоструйка преди това с меглио и 1 спрей engine cleaner на motip. Пръскам здраво нищо не покривам само по двигателя, паля и си заминавам
Задължитено на топъл мотор мия. Никакви проблеми не съм имал освен, че 1 път забравих да покрия сирената на алармата и после трябваше да я сваля и разглобя да се изсуши. Покривайте си сирените, че ако пръскате върху нея
- charli_compact
- Регистриран на: 2.10.2009
- Кара: Е36 M3
- Мечтае да кара: Е30 М
И защо па точно на топъл двигател
- steeN
прекалено топъл не мисля, че има смисъл, защото каквото и да сложиш на него ще се изпари веднага.
но трябва да е малко топъл за да работи химията на препаратите по-добре.
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
steeN написа:прекалено топъл не мисля, че има смисъл, защото каквото и да сложиш на него ще се изпари веднага.
Последна промяна ilia1984 на 09 Ное 2012, 11:34, променена общо 1 път
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Когато използваш подходящите препарати, вода под налягане не ти трябва
charli_compact написа:И защо па точно на топъл двигател
Когато двигателя е топъл водата се изпарява по-бързо от местата където неискаш да остава.
BMWMHartge написа:Какво ви е мнението за тая процедура? Някой имал ли е проблеми след миене на мотора?
аз модерни мотори не мия. ако нещо е зацапано- пръскам със шпрей за чистене на спирачки и бърша с парцал.
ако е било смятано там да има вода- колите щяха да са без предни капаци. не са.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Bavarcho
- Пантерчо
alx написа:ако е било смятано там да има вода- колите щяха да са без предни капаци. не са.
да то това е единственото "приложение" на предния капак
31 мнения
Потребители разглеждащи този форум: chefoto
