Малко помощ за клима на R12
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Re: Малко помощ за клима на R12
Мнение от steeN » 01 Юли 2012, 10:44
един познат с е30 тука ползва тва като директен заместител - http://autorefrigerants.com/co00033.htm
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 01 Юли 2012, 12:16
Братята китайци продължават да произвеждат R12 и R22, защото в света има много системи с тези хладилни агенти, без значение дали са забранени или не. Предполагам, че във всеки голям град в БГ има фирми, които успяват да ги доставят :mhihi: Имам спомен за Варна и Бургас, но предполагам, че и в София се намира.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 01 Юли 2012, 13:04
steeN написа:един познат с е30 тука ползва тва като директен заместител - http://autorefrigerants.com/co00033.htm
Тва е за САЩ и мисля че тия не подписват нищо което забранява фреони парникови газове и тем подобни.Тоест правят си каквото искат.Туй че R12 е забранен в Европа и някои други страни не значи че не се произвежда и ползва по света.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 01 Юли 2012, 23:34
не разбрах какво имаш предвид. ест., че и сащ са подписали.
това от страницата не е парников газ и не е "фреон"... тва му е цялата идея.
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 01 Юли 2012, 23:56
САЩ отказват и сега да подпишат споразумението от киото за намаляване на емисиите на парникови газове.До 2007г бяха най големия замърсител в света а сега са на 2ро място след Китай.Това имам в предвид .R134 римерно не е озоноразрушаващ като R12 но е парников газ и е недопустимо изпускането в атмосферата. Инсталацията се обслужва от оторизирани специалисти и фреона се събира и рециклира.В инсталации над 5 кг се води на специален отчет но това в случая няма връзка с темата.
Тва нещо от линка е някъв бъркоч от фреон и пропан подобно на R290 и съвсем не е безобидно и неутрално съединение въпреки че го дават за неразрушаващо озона.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 02 Юли 2012, 2:02
тва е последното, което пиша по темата. надявам се да е полезно на някой, който иска да си пази колата максимално близо до сток.
HC-12a is a mixture of hydrocarbons, specifically propane (R-290) and isobutane (R-600a), and is therefore considered nearly non-ozone-depleting when compared to dichlorodifluoromethane (R-12, Freon-12) or 1,1,1,2-tetrafluoroethane (R-134a). The mixture can be used in refrigeration systems designed for R-12. HC-12a provides better cooling than an R-12 system retrofitted to R-134a, with much greater energy efficiency as well. Unlike R-134a, HC-12a is completely compatible with the hoses and oils used in R-12 systems, making the conversion much easier to accomplish. HC-12a is also patent-free due to its non-synthetic nature.
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 02 Юли 2012, 8:32
Аз лично не бих си заредил климатика на колата с газ от гледна точка на безопасноста .При пробив и теч в системата кило газ да ми изтече в гаража е равносилно на бомба .Иначе технически да става и много хладилници вече са с такива заместители или по скоро са си проектирани за токива фреони като R600 а коментирания заместител е за R12 тоест може да се зареди в по стари инсталации проектирани за R12.
