Мнение за следната конфигурация дo около + - 800 лева
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Мнение за следната конфигурация дo около + - 800 лева
За хдд зимай black, green може, но само ако е 2ри хард за сторидж, все пак излиза че харда е най-бавната част от компа, а така ще го да го осъкатиш още
. Аз ще се радвам да пуснете конфигурацията тук за да я видим всички
- lop_88
- Регистриран на: 19.12.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
- Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Mollov написа:Ами след като аутокад и солид-а са ти важните, направи си компа според тях, пък за видеото ще го мислиш после... винаги можеш да добавиш видеокартата и след месец, а компа да ти е на ниво за работа... Ще ти спретна и двата варианта, пък ти си решаваш. Но имай предвид, че при повечето важни компоненти, 20-30-40лв правят голяма разлика. Които 20-30-40лв от 3-4 компонента ще ти платят видеокартата, но ще осакатиш цялата система.
Колега какво стана харесали ми конфигурация
може всичко да е ,да ама не е бмв
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
1TB WD Caviar Blue 32MB S-ATA III
Intel Core i3-2100 3.1GHz 3MB S.1155 BOX
Palit GeForce GTX550 Ti 1GB DDR5 PCI-E
LG GH22NS90 DVD-RW Black S-ATA
Gigabyte H61M-S1 socket 1155
Delux DLC-MV875 Black w/400W PSU
4GB A-DATA DDR3 1333 2бр.
Тая машина е 900лв и макар да надхвърля бюджета ти е оптималният за теб вариант... хем видеокарта да играеш игри, хем останалите части са на ниво... другият вариант е да махнеш видеокартата и да вземеш системата за малко под 700лв, като за останалите пари да добавиш по-бърз процесор и по-хубава кутия със захранване, а видеото да си го купиш допълнително след 1-2 месеца. Ако те интересува точно тази сглобка можеш да ми пишеш ЛС и да ти помогна с покупката
Вариант за осакатяване на системата с цел по-ниска цена е смяна на видеокартата с GTS450 (около 30лв надолу) и премахване на записвачката (ще си я купиш другия месец
). Така ще влезнеш в указаните 850лв.
Само да допълня че ако се играят игри няма такова нещо в системата дето се прави компромис с него и пак всичко да е ОК.И все пак видеокартата 80% тежест в игрите та с нея никакъв компромис.Задължително с бърза памет и 256 шина .Видео под 150 -180 лв са обикновено шитня дето само дразни като тръгне нещо товарещо.За професора работата стои малко по иначе.Върховия модел в класа е за предпочитане но ако се оверклоква има смисъл от понисък разряд.Принципа 50-100лв спестени сега излизат двойно като почне да се сменя нещо после.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
То това е ясно, но човека иска машината предимно за работа, и между другото да пуска някакви игри... Иначе е лесно да се каже - за 2000лв получаваш яката машина, айде вади парите...
Виж за шината не съм съгласен, като по-нагоре в темата съм написал защо.
Напълно съгласен.
Ако не съм уверен в избора си бих потърсил помоща на специалист както и прави колегата.Тънкоста е разумно да бъдат подбрани компонентите с минимален компромис и тогава резултата е добър цената е добра и клиента е доволен за по дълго време.
- lop_88
Мерси много колега за предложението
това захранване от 400в нямали да му е малко или е някакво марково не кат другите измислени по 500в за 35 лв
някаква карта дали можем да измислим на 256 бит пак на нвидия
мерси предварително и се извинявам ако с нещо ви притеснявам
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
Делукса в момента се сравнява по качество със стандартната серия на фортрон FSP така че когато на него пише 400в тва си е 400в номинал и пикова мощност до 25% над номиналната, на китайчетата обикновенно пише некво голямо число което се постига за милиардна от секундата като пик и то при добър късмет. Молов както винаги се е справил перфе за тези пари, варианта който ти е дал е прекрасен, съдейки по подбора на частите разбирам от кой доставчик ги взима та ето го и вероятният отговор който ще ти даде
за 256бита карта ще доплатиш още около 100лв а именно за gtx560, но там вече и захранването ще клекне та ще трябва да сложиш 500в което допълнително ще натрупа още 40-80лв разлика в зависимост от класа.
Разликата между 550Ti и GTX560 на тестовете на пасмарк които смятам и за най-реални е около 900 точки като и двете видеота са в горната половина на High End таблицата, GTX460 е много хубава карта, но има два варианта или е лежала в някой склад доста дълъг период от време, или някой див геймър е направил бърз ъпгрейд и в магазина е останала 460-ка "като нова". Иначе сравнителен тест между две 460-ки едната 192бита другата 256бита
http://www.anandtech.com/bench/Product/156?vs=180
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
lop_88 написа:Мерси много колега за предложениетотова захранване от 400в нямали да му е малко или е някакво марково не кат другите измислени по 500в за 35 лв
Това захранване ще е ОК за тази машина... не го мисли
Ако сложиш GTX560 ще можеш да играеш всички игри на МАХ настройки и резолюции до FullHD... но тогава отиваш на около 1000лв цена на машината.
- Пинтев
- Регистриран на: 30.04.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: СамУет
Ще направя тема.
Последна промяна Пинтев на 19 Апр 2012, 19:44, променена общо 1 път
- lop_88
ок колеги мерси за помощта и съветите който ми дадохте утре ще по-обиколя да видя какво ще ми предложат като ценичка за тези компоненти който ми предложихте
още веднъж мерси на всички за помощта
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Много внимавай къде ще питаш и ценички на какви точно компоненти ще ти дадат... щото изказвания от рода на "ей това е ПОЧТИ като това, което търсиш, ама е на много по-добра цена" са много често срещани, само че не вършат работата, която искаш да ти се свърши.
- lop_88
Колеги последно се спрях на тази конфигурация :
CPU - intel core I32120 3.3ghz 3m s.1155box
CASE POWER - fortron 500w fsp500-60apn silent 12sm
MEMORY - A-data ddr3 8gb/2x4g kit/pc3/1600mhz hiperf
HDD - wd blue 500gb 7200/16mb sata3
SVGA - Palit gtx 550ti sonic 1 gb ddr5 192 bit
MB - gigabite p61a-d3 ddr3/sata3/pci-e s.1155
Мерси много на всички който ме съветваха и ми помагаха да си направя конфигурация
поздрави и умната
поздрави и умната
28 мнения
