Лицеви опори
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Re: Лицеви опори
Мнение от sub_eleven » 26 Яну 2012, 21:25
u`F`o написа:E то това трябва да му е ясно, че 1н час преди тренировка, никво ядене, иначе кръвта отива в стомаха ;)
зависи какво... аз лично преди да спортувам винаги ям един-два шоколада - бърз въглехидрат никога не е излишен, особено ако има тичане.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Лицеви опори
Мнение от Zubcho » 26 Яну 2012, 21:37
Кефи ме, че му давате акъл и стимуланти да ползва момчето. Така се печелят басове.
И да правят се гърди от лицеви опори ама за 5-6г. непрекъснати упражнения, а не за 3 седмици. (това е към колегата скептик)
Иначе защо пък точно бас за лицеви опори??? Какво се доказва?
(Всичко по-нагоре е с леко шеговит тон изказано)
Регистриран на: 2.03.2009
Re: Лицеви опори
Мнение от latrel » 26 Яну 2012, 21:45
До автора: пробвай да правиш лицевите с ръце по-широки от раменете, така първо движението ти е по-малко и второ по-не се уморяват ръцете. Гледал съм легаджии как правят 100бр с някаква тежест и те хващат лоста колкото може по- широко. Така изтласкването е около 25-30см, а не като при стандартните изтл. 50см ( примерно)
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Re: Лицеви опори
Мнение от Bogat-Beden » 26 Яну 2012, 21:54
пробвай със жена под тебе
Регистриран на: 29.03.2009
Re: Лицеви опори
Мнение от jordanov » 26 Яну 2012, 22:36
няма да чийтвам с никакви хапове ... нищо не се доказва, за това в началото споменах, че става въпрос за хлапашка история. Ръцете трябва да са ми в линията на рамената,право напред ... с по-широко разположение в момента ще направя около 40+.
Bogat-Beden написа:пробвай със жена под тебе
няма да ми помогне да тренирам правилните мускули, ама щом казваш ще бъцкам :oops:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Лицеви опори
Мнение от vladi_a_i » 26 Яну 2012, 22:40
Колега колко килограма си,че никъде не споменаваш/поне не прочетох/...то и това си е от значение..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Re: Лицеви опори
Мнение от jordanov » 26 Яну 2012, 22:48
Малко съм 71-2 кила и 1,85-87 висок. Винаги съм бил силно елегантен. Това са най-високите килограми, които съм стигал през живота си :mhihi:
Регистриран на: 18.08.2011
Кара: ше Е36
Мечтае да кара: E38 Alpina B12
Re: Лицеви опори
Мнение от bmw318is4 » 26 Яну 2012, 23:04
Прави лицевите опори правилно , ръцете да са срещу раменете , така че да се напомпват всички мускули еднакво и да не претоварваш нищо , аз лицевите ги правя само с крака вдигнати нагоре, така много повече се напомпвам
мускулната треска се лекува с аминокиселини с разклонена верига ако те интересува , прави лицеви един ден после 2 дни почивай
а най-добре преди да настъпи въпросният момент (45-60 мин) изпии едно пакетче анимал пак (11 хапчета) и една доза н.о. експлоуд/гриин магнитюд/джакед или къвто и да е азотен буустер и им затваряш устите :D
аз съм 1.73-4 и съм 77 кила значи ти си финно момче значи ще ти е лесно да ги чукнеш 50 аз максимума дето правя на 1 път е точно 50-55-60 зависи от състоянието...
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: Лицеви опори
Мнение от u`F`o » 26 Яну 2012, 23:07
bmw318is4 написа:Прави лицевите опори правилно , ръцете да са срещу раменете , така че да се напомпват всички мускули еднакво и да не претоварваш нищо , аз лицевите ги правя само с крака вдигнати нагоре, така много повече се напомпвам
С ръцете на нивото на раменете вкараш бая трицепс. Ако ги разпънеш пък, отиваш на гърди. Ако ги правиш с краката вдигнати нагоре - горна част на гърдите. Аз лично правя поне 5 вида лицеви, ама съм напреднал ( с лицевите :mhihi: )
Кара: ше Е36
Re: Лицеви опори
Мнение от bmw318is4 » 26 Яну 2012, 23:21
Аз когато ги правя за трицепс ги правя така... и не мога да направя повече от 20 на серия....
Регистриран на: 29.11.2004
Re: Лицеви опори
Мнение от BadAngel » 26 Яну 2012, 23:59
ми.. аз също обичам лицевите опори, но не ги правя за бройка (както и при жените, обичам ги, но не ги.. за бройка)
като стана правя 25-30 (зависи колко сила имам)
после през деня, ако съм си вкъщи.. вместо да си ударя някоя ножка правя още една такава серия
или две, зависи колко време имам.. понякога си удрям ножка и правя само 1 серия, абе зависи
и вечер малко за тонус
не се стремя да направя някаква бройка, целта е накрая на деня да ти горят мускулите :)
преди време ги правех грешно и почнаха да ми щракат лактите, така че загрявай :)
No bling at the Ring
Регистриран на: 30.11.2010
Местоположение: Ruse
Re: Лицеви опори
Мнение от asdfdwadwa » 27 Яну 2012, 2:25
Според мен за 3 седмици няма начин да докараш 50 при положение,че не можеш да направиш 35 в момента.....пробвай да ги правиш шанаджийската..бързи..бързи пък коя ще стане правилна коя не...ще се надяваш да не се забелязва :yes:
Кара: ше Е36
Re: Лицеви опори
Мнение от bmw318is4 » 27 Яну 2012, 2:28
BadAngel написа:ми.. аз също обичам лицевите опори, но не ги правя за бройка (както и при жените, обичам ги, но не ги.. за бройка)
Колега само да ти спомена , не си шашкай тялото един път сутрин един път на обяд и един път вечер за тонус , когато и да ти е свободното време , прасни 3-те серии с 45 секунди почивка между сериите за да усетиш едно напомпване и прилив и след време ще забележиш и ефект от цялата работа щото така сериите разделени през целия ден само стресираш мускула и постигаш едно ...не знам какво ,раздвижване може би,иначе това е просто лично мнение .аз примерно се старая да направя 5-6 серии по 30 повторения с 45 сек почивка и последните 3 серии вече с 1 мин и 30 сек почивка щото вече нямам пауър, комбинирам с добро и правилно дишане , приятно е и се усеща напомпването , разбира се нищо общо няма с дзверското напомпване във фитнеса което адски ми липсва и ме е яд че нямам време да ходя :| :| :| :| :| а и между другото точно въпросното горене на мускулите се получава от такива "масирани атаки " върху него :D
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: Бензиново турбо
Re: Лицеви опори
Мнение от dakine » 27 Яну 2012, 10:30
Колега не не шашкай 50 лицеви не са много.Трябва да се настроиш ментално и ще ти дам един типс.
Като се поумориш,сменяй позицията на китката без да отваряш ъгъла.Само пръстите мърдай и така прехвърляш тежестта върху трицепса или рамото.
Отиди до супермаркета и си купи две протеинови вафли.Ще патнеш едната след последната тренировка,другата на сутринта преди баса и си готов
Успех :yes:
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 15.12.2010
Кара: ///M43
Мечтае да кара: в изтребителната авиация
Детайли за колата: компот в сливов цвят
Re: Лицеви опори
Мнение от _galio_ » 27 Яну 2012, 10:31
bmw318is4 написа:Колега само да ти спомена , не си шашкай тялото един път сутрин един път на обяд и един път вечер за тонус , когато и да ти е свободното време , прасни 3-те серии с 45 секунди почивка между сериите за да усетиш едно напомпване и прилив и след време ще забележиш и ефект от цялата работа щото така сериите разделени през целия ден само стресираш мускула и постигаш едно ...не знам какво ,раздвижване може би ...
откъм билдърска гледна точно си прав, но има и други :) всъщност най-удачният начин да си вдигне повторенията в една серия и да работи за издръжливост е точно този, нещо друго, което може да се прави, е примерно при макс от 40 лицеви, да прави по една серия от 20 през половин/един час, през целия ден ... просто "дзверското напомпване" нее единствената възможна мотивация човек да се движи ;)
лошите шофери отиват в ада ... добрите - докъдето им стигне бензинът
