Съдия изълнител ?
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
Re: Съдия изълнител ?
Мост Финанс и Еос изкупуват на 5% ... 15% е най-високият процент, който съм виждал. Подаването на заявлението е елементарно, по заповедното производство въз основа на документ изп.лист ще се издаде в най-кратки срокове, държавна такса 25 лева.
Авансови такси за ЧСИ... както се разберем.
- GKuzmanov
- Регистриран на: 24.05.2011
- Местоположение: In search of the pot of gold
- Кара: Е36
- Мечтае да кара: по хубави пътища
Другия вариант е да наемеш ЧБР, % ще ти е по висок.
*ЧБР- частен бабаит рекетьор
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Да ама евтинжоса понякога излиза по- скъпо
пък и вече не сме в ерата на мутрите
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
- saleen
- ms
alx написа:50%?
изкупвачите на взимания купуват на 30% максимум и то ако "клиента" изглежда платежоспособен.
повечето дългове се изкупват на 15-20%
зависи за какви суми става дума
ако говорим за 2-3 000 лв. едва ли ще се навият на по-малко от 50%..
за мутрите говорим, факторинг институция просто няма да се захване
No bling at the Ring
- ELZAGG
- Регистриран на: 3.11.2010
- Пол: Жена
- Кара: Е38 TDS + е30 318i и некви други!!!
- Мечтае да кара: BMW F06 — 6 Series Gran Coupe ///M Sport Package
- Детайли за колата: е38-725 TDS, автомат,
Audi A4 1.8T
Колега, извади си от съда, изп. лист по бързата процедура, после при ЧСИ. Таксите за образуване на изп. дело са от 108 лв до 172 лв с ДДС, процент за ЧСИ-то няма, той си получава процента при събирането на вземането, така наречената точка 26 /пропорционална такса/ от Тарифата на ЗЧСИ /можеш да я прочетеш от сайта на Камарата на ЧСИ/! Какви са тия 1000 лв. такси, незнам!
Може другите да имат грешни впечатления, или да си вадят изводи за таксите, от гледната точка на длъжници!
Може другите да имат грешни впечатления, или да си вадят изводи за таксите, от гледната точка на длъжници!Последна промяна ELZAGG на 09 Дек 2011, 10:19, променена общо 1 път
От цървул, бална пантофка НЕ става!
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
GKuzmanov написа:еми така е още по добре ! стига да не са под 80% мен ме устройва
Колега, по принцип зависи за какви пари става въпрос
Ако става въпрос за 500лв, никой няма да ти даде 80% от тях и да се главоболи за 80лв
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
някой може и на лс може ли да ме информира за сума от 15хил. лв
съвсем на сериозно
съвсем на сериозно
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
- GKuzmanov
- Кара: Е36
над 10 хиляди е сумата. Аз също мисля, че ЧСИ си смятат разходите за сметка на длъжника
Примерно дължи ми на мен 10 хиляди + лихва ще начислят за забавянето + % от сумата за тях и в един момент вече дължи 12 хиляди... не е ли така ?
- blacksapphire
- Кара: G02 ///M40d
Сумите се събират, както са по изпълнителен лист. Главница, лихви, разноски. Върху главницата тече законна лихва от момента на подаване на заявлението в съда. Лихвата, която подаваш в заявлението, се изчислява от момента, когато вземането е станало изискуемо ( не са платили след падежа).
Нашите разноските се събират отделно от сумите по изпълнителния лист и са за сметка на длъжника, както и авансовите такси в последствие се възстановяват. Изъвршваме такива действия, за каквито си платил по тарифата. Например - образуване на изпълнително дело, изпращане на покана за доброволно изпълнение, пълно проучване и налагане на запор в една банка - 24+24+60+18 = 126 лева.
Схемата на погасяване е разноски, лихви, главница.
- ELZAGG
- Пол: Жена
Audi A4 1.8T
Ето горе долу, как изглежда, дълга по дадено изп. дело:
Задължението по изпълнителното дело възлиза на 11 439,70 (единадесет хиляди четиристотин тридесет и девет и седемдесет )лв. , от които Главница в размер на 5 000,00 лв . с/със Законна лихва в размер на 3 854,33 лв . за периода 10.11.2005 г. - 23.12.2011 г., сумата от 1 498,00лв. разноски по изпълнителното дело/адв. хонорар/, както и сумата от 1 087,37лв. такси по Тарифата към ЗЧСИ , дължими към 23.12.2011 г.
Когато заведеш искането за издаване на изп. лист в съда, трябва да поискаш и законна та лихва върху главницата от еди коя си дата, иначе никой няма да ти я даде по подразбиране!
И още нещо, можеш да се консултираш с колегата blacksapphire, който ти е написал долния пост, той е навътре в нещата!!!
Какво го лъжете човека само, то ако беше толкова лесно събирането на лоши кредити, банките щеха да завеждат направо дела, а не да ги продават на разни агенции за събиране . А колегата блексапфир спестява доста неща от таксите и тарифите !
1. За да заведеш дело - поне 200лв за адвокат, след това се внася 3% от сумата, за която ще завеждаш дело
2. Чакаш - вероятно около година - съдилищата са претрупани с такива дела , колкото и олеснена вече да е процедурата по воденето на такова дело /демек до празниците със сигурност няма да си получиш парите/
3. Осъдил си го и си вадиш изпълнителен лист и отиваш при СИ . Колегата блексапфир тактично е посочил запор на една банкова сметка, ама в България има около 30 банки, като за запор до всяка една от тях плащаш по 24 лв - демек около 1000лв требва да извадиш на СИто /които после естественото ще ти се възстановят/ за да му запорира сметките.
4. Оказва се, че в сметките няма пари - ядец за теб. От тук можеш да му запорираш дяловете във фирмата /пак плащаш такси на СИто, но от тази врътка едва ли ще вземеш някакви пари/
5. Запорираш му активите на фирмата /ако има такива/ СИто организира търг , на който да го продаде/пак плащаш такси на СИто/
6. След всичките гореизброени стъпки, се оказва , че все пак сте взели некакви пари - ама ако парите са колкото да си покриеш таксите по делото и СИто, едва ли ще си много щастлив
Не Мы такие, Жизнь такая
36 мнения
Потребители разглеждащи този форум: empar
