Духалки (технически въпрос:)
43 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Azidaha
- Регистриран на: 6.07.2007
- Местоположение: гр.Троян
- Кара: зеленият крокодил Лакоста
Re: Духалки (технически въпрос:)
flame написа:Azidaha написа:легналата топли повече! (и двете бяха по два киловата), защото
нейният вентилатор беше отгоре, и падащият топъл въздух в стаята който циркулира, пада директно,
челно, върху вентилатора и тя го изстрелва.
Другата е от типа изправени, нейният вентилатор се явява отзад.
Там въздуха също пада в най-ниската точка на стаята - пода, но не пада директно върху него!
Добре де, това от нАучна гледна точка как си го обясняваш?
ПС![]()
А колега, чак толкоз' колкото Вас не сме напивали, та да стигнем и до нАучно обяснение
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
flame написа:plradev написа:Ако реотаните са еднакви и с еднаква мощност,разликата в духалките би дошла от вентилаторите.
Мощността е абсолютно еднаква! Ама тва за реотаните - като ги гледам са едни и същи - кво може да им е различното?...![]()
Ами различното ше е ,че единия реотан е направен от Лог Хуй и тая мощност от 2кВ не се знае дали е толкова ,а другия реално може да има такава мощност. На външен вид виждаш една рошава тел
А иначе е тва делонги
модел на повече от 10г съм го признал ,за най-добрата духалка евър. И съм водил подобен спор що струва 80лв а китайските духалки със същата мощност са по 20лв
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
Едно и също е.Дори да има разлика в скоростите на вентилаторите( дебита въздух ), 2 КВ реотан си е 2 КВ.
Просто на 40 см. пред духалото, на тази с по- силен вентилатор струята ще е по-хладна от другата с по-слабия.
Един конвектор (без вентилатор) 2 КВ ще свърши същата работа, но поне ще е тих.
п.п. Може би, разлика м/у радиатор,духалка, конвектор и т.н. по 2 КВ елекрическа мощност , ще е само в времето за първоначално затоплянв.... може би.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Конвертора не изсушава толкова въздуха , малко по-ефективен е защото дърпа студения въздух отдолу и най-вече е по-тих и не ти човърка в мозъка с включване и изключване през 5 минути .
първия закон на термодинамиката гласи, че топлина (енергия) не се губи или получава
в затворената система на стаята (нали е една и съща стая, следователно условията са еднакви) практически е невъзможно да се постигне забележима разлика чрез използването на еднаква мощност и еднакъв тип нагревателно тяло но с различна форма на реотана/вентилатора/тръбите/корпуса на уреда
има материали, които отдават повече топлина от други материали при еднаква консумирана енергия и това е
възможно е ако вентилатора съвсем е недоизмислен и дебита/температурата на въздуха около реотана е недостатъчна/твърде висока да се получава така, че реотана да не работи в оптималния си диапазон, но ме съмнява това да се случва на практика, най-вероятно оптималните стойности са от -20 до +100 по Целзий
- plradev
- Кара: м си...
Айде да направим темата по елементарна и ясна ,за да не навлизаме в теории и закони.
Драг с духалки
Една стая , с температура 10градуса . Две различни духалки с аболютно еднаква електрическа мощност от 2кВ (установена в лабораторни условия
) . За еднакво време ли ще затоплят стаята до 20 градуса ?
Драг с духалки
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
общо взето Радев е прав- важна е комбинацията вентилатор и реотан... всичко друго е една проста и евтина пластмаса... При лоша комбинация или въздуха не е добре затоплен, или реотана прегрява- и двете не са добре като вариант...
Със сигурност НЕ...
plradev написа:Айде да направим темата по елементарна и ясна ,за да не навлизаме в теории и закони.
Драг с духалкиЕдна стая , с температура 10градуса . Две различни духалки с аболютно еднаква електрическа мощност от 2кВ (установена в лабораторни условия
Със сигурност НЕ...
- acho.rs
Голямо значение има и точно коя част от помещението ще се затопли . Дори да се запази закона на термодинамиката , "термо картината" на стаята ще е различна
- sa_hellrot
- Кара: Е53
Въпреки цената,аз никога не бих взел духалка вместо конвектор..., примерно този:
http://www.adax.no/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=100240&lang=en
..е нещо линка, не знам що не е активен, сори
Последна промяна sa_hellrot на 04 Дек 2011, 23:30, променена общо 3 пъти
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Пийнете още малко и ще ви е все тая кво духа и на кви обороти и дали отгоре или отдолу
Иначе тва делонги Радев дето го показа е най-яката духалка евър
Is...Много като тебе вече плакаха ...
- plradev
- Кара: м си...
acho.rs написа:Голямо значение има и точно коя част от помещението ще се затопли . Дори да се запази закона на термодинамиката , "термо картината" на стаята ще е различна
Термометъра е поставен на едно и също място или се мери една и съща точка с лазерен термометър,както и духалките се поставят на едно и също място и сочат в еднаква посока
- acho.rs
plradev написа:acho.rs написа:Голямо значение има и точно коя част от помещението ще се затопли . Дори да се запази закона на термодинамиката , "термо картината" на стаята ще е различна
Спри с тоя майтбъстърс че полудЕ
я си пусни климатика и не се занимавай с глупости
- plradev
- Кара: м си...
acho.rs написа:plradev написа:acho.rs написа:Голямо значение има и точно коя част от помещението ще се затопли . Дори да се запази закона на термодинамиката , "термо картината" на стаята ще е различна
Аз предлагам практически как да си разреши спора флеймчето ,а не поствам данни прочетени от списания за вентилаторни печки,за да кажа коя е по-добрата
- acho.rs
там ти е грешката - само свОбодни ора като майтъбстърс и немски авто журналисти могат да вкарат един вагон апаратура за да измерят нещо безсмислено
Ако видиш Компютър Билд какви тестове правят на АйТи техника ще се побъркаш .
43 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
