Вредна ли е за двигателя продължителната работа на място?
42 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
Re: Вредна ли е за двигателя продължителната работа на място?
plradev написа:Разискайте още отсега и въпроса колко е вредно,пагубно и разрушително ,работата на място при студен старт докато си стържете стъклата от лед зимата ,че тва е втората най-популярна тема след зимните гуми при първи симтоми на застудяване![]()
За такива случаи честно хич не ми дреме дали е вредно или не
- xpl0d
- Регистриран на: 21.09.2007
- Местоположение: по света и у вас
- Кара: на изпарения
- Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Абе май не е вредно. Комшията имаше паджеро навремето, дизел. Излизаше зимата от тях, 2км. има няма до близкото кафе и следващите 2-3 часа джипарата на паркинга, викам що така правиш. Ми да не ми е студено после. И след кафето пак обратно в тях. Сега с МЛ-ката, дизел пак така правел ми разправяха
Мен ми е интересно за бензинките дали е пак така
- ms
xpl0d написа:...Мен ми е интересно за бензинките дали е пак така
че к'ва е разликата дизел-бензин- охл. с-ма като ти е наред проблем няма да си бачка 2-3-5 часа колата...
- xpl0d
ms написа:xpl0d написа:...Мен ми е интересно за бензинките дали е пак така
Е, не е баш така, има разлика, чувал съм разни неща, ама проблема е там, че само съм чувал.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Моята кола лятото съм я карал около 10 часа без да я гася , като 4 часа беше из София - 30+ градуса . През това време имаше и 2 часа работа на място - припек + климатроник а колата е и черна . Стрелката на водата си седеш точно по средата без да мръдне и милиметър , а уж прегрява бензиновия 6так
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
брех че яко
.. ти си му взел акъла на тоз 6-ак
... ще разправя и на внуците какво си го правил
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Принципно,при ниски обороти маслото не се качва под налягане и така има вероятност да не маже добре и на всякъде,ама това е като че по принцип,жените искат да им купуваш постоянно разни работи,обаче ако не им купуваш,рядко се здухват
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Е.Димитров написа:Принципно,при ниски обороти маслото не се качва под налягане и така има вероятност да не маже добре и на всякъде,ама това е като че по принцип,жените искат да им купуваш постоянно разни работи,обаче ако не им купуваш,рядко се здухват
Това с маслото не го вярвам да е така. То излиза, че трябва да караш така, че максимално кратко мотора да работи на празен ход.
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Dirty M5 driveR написа:Е.Димитров написа:Принципно,при ниски обороти маслото не се качва под налягане и така има вероятност да не маже добре и на всякъде,ама това е като че по принцип,жените искат да им купуваш постоянно разни работи,обаче ако не им купуваш,рядко се здухват
Остави вярата.Нали не мислиш,че ако наистина е така,някой от бмв ще дойде и ще ти каже:"Пич извинявай,но има недоизкусурени неща".В момента или всеки си гадае или другите казват:"Оставям я да работи,колкото си искам на място,вече 10 години и нищо й няма".
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- Е.Димитров
- Кара: F
Ако карате автомобил,които има монометър за налягане на масло,ще видите че при 700-800 оборота/мин ,маслото седи на 1-1,5 бара,когато се качи на 1000 об/мин. се качва на 2,5-3 бара...
- grayscale
- Регистриран на: 23.05.2007
- Кара: BMW 318i touring '96
Е.Димитров написа:Ако карате автомобил,които има монометър за налягане на масло,ще видите че при 700-800 оборота/мин ,маслото седи на 1-1,5 бара,когато се качи на 1000 об/мин. се качва на 2,5-3 бара...
Aми при високи обороти маже по-голяма площ за единица време. Нормална е сякаш тая работа или се бъркам
- acho.rs
xpl0d написа:Абе май не е вредно. Комшията имаше паджеро навремето, дизел. Излизаше зимата от тях, 2км. има няма до близкото кафе и следващите 2-3 часа джипарата на паркинга, викам що така правиш. Ми да не ми е студено после. И след кафето пак обратно в тях. Сега с МЛ-ката, дизел пак така правел ми разправяха![]()
Кажи му да си поръча другия път дистанционно палене - бързо ще си го избие
А и няма да рискува , някой джамбазин да му отнесе колата , като свиня баберка .
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Не е препоръчително да работи на място дълго време , най-напред не може да се охлажда максимално и равномерно както би било в движение /страда глава и гарнитура/ ! После имаме натрупване на нагар в AGR клапана и след това в смукателните колектори при работа на тихи обороти / не случайно съветват всичко което TDI HDI и т.н. да се кара в обороти , над 2500 / почистват се и дюзите по този начин...и не на последно място , може би най-важното е , че тихите обороти са мор за турбините с променлива геометрия - натрупват се сажди , блокира механизма на турбината и после викаме колата не върви
Тракането на място не казвам че е пагубно в къс период от време , но е безмислено и повече вреди на мотора , отколкото нещо друго !
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
докато карах с нафта не от колонката тая кола не е била гасена по 12-16 часа на ден лете и зима. Да не съм луд да мръзна в колата след като съм я изчистил от снега или лятото на тва черното да се пека кат бифтек. За променливата геометрия си прав, но при моделите от по ранни години. За неправилното охлаждане дали си в движение или не винаги се охлажда по един и същ начин - цилъндара най-близко до перката е по-студен отколкото най-вътрешният и в движение промяната е доста по-чувствителна отколкото на място поради въздушната струя, така че това отпада. за АГР-а не се притеснявам-няма го.
П.П В случая застъпниците на тезата че е врено мотора да работи на място, отричат надеждността на всички генератори и стационарни агрегати, повечето от които (по-старите) са си точно мотори на коли залепени на рамка
- Е.Димитров
- Кара: F
Coulthard написа:П.П В случая застъпниците на тезата че е врено мотора да работи на място, отричат надеждността на всички генератори и стационарни агрегати, повечето от които (по-старите) са си точно мотори на коли залепени на рамка
Опа,генераторите не работят на ниски обороти и освен това мотора се товари самият агрегат...
Имаме такъв агрегат и мисля че под 3000 об/мин не пада като развърта
42 мнения
Потребители разглеждащи този форум: nickstorm
