метанова уредба за камион?
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: метанова уредба за камион?
exotique написа:......
в спора се ражда истинатаОт статията,която си ми посочил,става ясно,че ЩЕ бъде направен конкурс за закупуването на 50 нови автобуса на метан,а НЕ,че вече се движат
От статията става ясно ,че за момента(2009г) се движат само 9 автобуса на метан,забележи
Поне си чети стаиите докрай,като ги даваш за пример
пп:темата е за Камиони
колега, ти сигурен ли си, че си чел статията от линка?
или четеш избирателно, или цитата в горния ми пост ти е убягнал...ето ти го пак:
И сега Столичният градски транспорт разполага около 70 автобуса, работещи частично на метан
относно 9-те автобуса-да, но става дума за новите чешки TEDOM C12 G, които са закупени през предходната година и пуснати по една линия. не както ти твърдиш, че са единствено те
п.с. темата наистина е за камиони, но ти като човек работещ в транспортна фирма трябва да си наясно каква е разликата в принципа на работа на двигател за камион и автобус... т.е.дали има такава
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- steeN
тези не са в българия, но мен ме интересуват фирми, които го правят това в българия.
няма нужда темата да се превръща в безсмислени спорове.
- Мордехай
- Регистриран на: 1.01.2009
- Местоположение: там, дето лисиците серът необезпокоявани
- Кара: се на дъщеря си
Колега, не знам дали се занимаваш с камиони, но къде мислиш че биха могло да се сложат няколко бутилки за метан? На "Икарусите" ги слагаха на покривите, но на влекача къде? Да речем, че е с два резервоара, ще махнеш единия и ще сложиш бутилка. Да, ама ще е малка. Трябва да зареждаш на всеки 200-300 км. А ако някой се удари в откритата отстрани бутилка може да стане огромна експлозия, природният газ е изключително запалим. Да речем, че сложиш няколко по-големи бутилки зад кабината, значи веднага получаваш претоварване на първа ос и трябва да преместиш целия лафет назад, за да не се удари прицепа в бутилките. Можеш да вземеш триосен влекач, но тогава тарата на композицията ще е поне 17 тона - к'во правиме - трябва да возиш само леки товари и прицепа трябва да е под 13,60, защото като преместиш лафета назад ще се удължи композицията над 17,50 м. Всичко ще е адски неузаконяемо, да не говорим за специялната система за смесване и впръскване на горивото и евентуално допълнително смазване на помпите на горивната система. Аз чух за един "Актрос" в Бургас, който е бил направен така, но не просъществува дълго. Ще ти дам един съвет - спазарявай си по-добри навла и недей да мислиш за глупости.
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!
- emiliqn.gqurov
- Регистриран на: 8.03.2011
- Кара: E36 М52B20 coupe
- Мечтае да кара: Bmw Е36 M3
Междудругото ако сте забелязали автобусите на градския транспорт са с ГАЗ/МЕТАН
аз сега се сетих
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
Мордехай написа:Колега, не знам дали се занимаваш с камиони, но къде мислиш че биха могло да се сложат няколко бутилки за метан? На "Икарусите" ги слагаха на покривите, но на влекача къде? Да речем, че е с два резервоара, ще махнеш единия и ще сложиш бутилка. Да, ама ще е малка. Трябва да зареждаш на всеки 200-300 км. А ако някой се удари в откритата отстрани бутилка може да стане огромна експлозия, природният газ е изключително запалим. Да речем, че сложиш няколко по-големи бутилки зад кабината, значи веднага получаваш претоварване на първа ос и трябва да преместиш целия лафет назад, за да не се удари прицепа в бутилките. Можеш да вземеш триосен влекач, но тогава тарата на композицията ще е поне 17 тона - к'во правиме - трябва да возиш само леки товари и прицепа трябва да е под 13,60, защото като преместиш лафета назад ще се удължи композицията над 17,50 м. Всичко ще е адски неузаконяемо, да не говорим за специялната система за смесване и впръскване на горивото и евентуално допълнително смазване на помпите на горивната система. Аз чух за един "Актрос" в Бургас, който е бил направен така, но не просъществува дълго. Ще ти дам един съвет - спазарявай си по-добри навла и недей да мислиш за глупости.
Ето едно компетентно мнение!
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
според мен на камион или на някоя друга машина (багер трактор и тн) е абсурдно....но иначе на всяка лека кола за всекидневна употреба може и е препоръчително
bedrock city racing
точно на лека кола е абсурдно, предвид скъпата първоначална инвестиция
на транспорт, който върти много км или моточасове си струва ....ако може да се намери удачно решение с разположението на бутилките
- ///ivanE30
е колко е скъпа тая инвестиция а
ако имаш метан може да си опзволиш да си живееш на вилата да речем и разтоянието от 50км в едната посока до работата да не те притеснява като разход...секи сам си преценява
ако имаш метан може да си опзволиш да си живееш на вилата да речем и разтоянието от 50км в едната посока до работата да не те притеснява като разход...секи сам си преценява bedrock city racing
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
///ivanE30 написа:е колко е скъпа тая инвестиция аако имаш метан може да си опзволиш да си живееш на вилата да речем и разтоянието от 50км в едната посока до работата да не те притеснява като разход...секи сам си преценява
без да се интересувам от цени залагам на 3 пъти по-скъпо отколкото за бензинов мотор... едно е да работи мотора САМО на метан, съвсем друго е да го накараш да работи на смес дизел-метан
Сещай сам дали е евтино- заводски модели на бензин/метан има, обаче дизел/метан на лека кола заводско няма... интересно що
26 мнения
Потребители разглеждащи този форум: turieca
