ЕКО на завод "Електроника" лъжат в количествата
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Re: ЕКО на завод "Електроника" лъжат в количествата
Мнение от Alexi » 07 Авг 2011, 20:05
мен не смеят да ме лъжат тука из района :mhihi: те по принцип не смеят да лъжат та такива случаи ме изненадват .. дори и да те излъже с 5-10%( ако изобщо знае как) ,после няма как да си източи горивото управителя ,та полза персонала от такива измами няма ..
8910 фен
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: Ески Зара
Кара: 01`530i touring
Мнение от CONAN » 08 Авг 2011, 17:44
Това за Еко и аз съм го забелязал ,без да съм засичал конкретни литри.На едни и същи километри минати по един и същи маршрут(с еднакъв стил на каране) от Еко ми свършва по бързо горивото отколкото от Ромпетрол.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 10 Авг 2011, 12:40
CONAN написа:Това за Еко и аз съм го забелязал ,без да съм засичал конкретни литри.На едни и същи километри минати по един и същи маршрут(с еднакъв стил на каране) от Еко ми свършва по бързо горивото отколкото от Ромпетрол.
Едва ли е за всяка бензиностанция,зареждам само на 1 в софия - щото е до нас,винаги за еднакви пари - количество не съм гледал,разлика в минатите км +-10/15 което е повече от нормално за изцяло градско.
Всички лъжат за мен най-зле ОМВ ,тва е просто уж резервоар до горе ,той изчезва като 15лтр :kuku:
Мнение от Alexi » 10 Авг 2011, 12:44
не ти ли е хрумвало ,че може много да ти гори колата :mhihi:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 10 Авг 2011, 12:48
Alexi написа:не ти ли е хрумвало ,че може много да ти гори колата :mhihi:
Да гори много,трудо се отоплява къщата с този агрегат :) :mhihi:
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 10 Авг 2011, 13:40
Като си знаем търговците, някак е трудно да им повярваме. Наш приятел работеше в една от веригите бензиностанции. Занимваше се точно с инсталацията на колонките и други техничарски неща. Та от него знам, че когато се зарежда, е най-добре да е догоре, докато пистолета изключи сам. После не трябва да се "дощрака" до някакви пари/литри/до капачката, защото тогава дава много голямо отклонение. Може да прехвърли около половин литър на натискане. Тъй като малко хора пълнят до горе, упражнението е по-трудно постижимо, защото бензинджията няма как да ти отсече 50 кинта, примерно, без да цъка по малко докато закръгли.
В конкретния случай на колегата с бутилката в възможно точно затова да има такава разлика. В бутилката се налива бавно, заради налягането и т.н.
Това, разбира се, не е оправдаващо бензиностанциите мнение, а по-скоро вариант на причина за проблема. Отделно в сайта на Лукойл си пише, че обема на горивата е определен при 15 градуса темепратура, та може и това да е от значение, но...
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 11 Авг 2011, 12:15
sapio написа: Като си знаем търговците, някак е трудно да им повярваме. Наш приятел работеше в една от веригите бензиностанции. Занимваше се точно с инсталацията на колонките и други техничарски неща. Та от него знам, че когато се зарежда, е най-добре да е догоре, докато пистолета изключи сам. После не трябва да се "дощрака" до някакви пари/литри/до капачката, защото тогава дава много голямо отклонение. Може да прехвърли около половин литър на натискане. Тъй като малко хора пълнят до горе, упражнението е по-трудно постижимо, защото бензинджията няма как да ти отсече 50 кинта, примерно, без да цъка по малко докато закръгли.
Няма такова нещо ,като половин литър разлика при "цъкане" на пистолета ;) Ти май в двулитрова бутилка не си пълнил гориво никога,където общо взето цялото сипване е на тоя прицип.Също така при проверка на дадена колонка,докато горивото се налива в кантата,за да се налеят точно 20л ,накрая пистолета ,отново се "цеди" и там допустимото отколонение е +/-50мл. Така ,че това половин кило на "щракане" е абсурд ;)
sapio написа:В конкретния случай на колегата с бутилката в възможно точно затова да има такава разлика. В бутилката се налива бавно, заради налягането и т.н.
И при наливането на пропан-бутана също не е възможно да има такива отклонения ,ако ще и за половин час да сипват 30л. Просто няма такива "възможности",ако не е барана колонката .
sapio написа:Това, разбира се, не е оправдаващо бензиностанциите мнение, а по-скоро вариант на причина за проблема. Отделно в сайта на Лукойл си пише, че обема на горивата е определен при 15 градуса темепратура, та може и това да е от значение, но...
Обема на горивата има значение при пълненето на цистерните,където минават на кантар. И то не за друго,ами защото горивата имат различно относително тегло при различни температури. Демек един литър бензин при 15 градуса тежи 950гр, а при 25 градуса,тежи 870гр... (цифрите са примерни ,не си спомням точно какво беше относителното тегло ) . Но това обикновения потребител не го бърка по никакъв начин ,защото той плаща за ЛИТЪР гориво ,а не за килограм. И колонката мери в литри ,тъй че температурата при която се налива горивото няма значение в случая .
Последна промяна plradev на 11 Авг 2011, 12:22, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 11 Авг 2011, 12:22
Лукойл са същите. Преди един месец ми напълниха 5 литрова метална туба за бензин с 6.71 л. Скандала беше безрезултатен, а оправданието .. че било лято, топло и съдовете се разширявали......... :kuku:
С близо 30% нали ... :kuku:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 11 Авг 2011, 12:24
ти усети ли се какво каза, че при различни температури теглото се променя, а обема не... :lol:
физика за 5ти клас ?
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 11 Авг 2011, 12:34
steeN написа:ти усети ли се какво каза, че при различни температури теглото се променя, а обема не... :lol:
Физиката,никога не ми е била стихия . Но ти четеш ли хубаво какво се опитвам да обясня .1 литър гориво и при 15 и при 30 градуса си е 1 литър = 1 куб.дм. Резервоара ти е 60л (60 куб.дм) и ти очакваш колонката да ти сипе 60л,независимо дали навън е -20 или + 35 градуса. А това че лукойл дават данни за обема на 1 тон гориво измерен при + 15 градуса никой обикновен човек не го брига ;)
Мнение от Alexi » 11 Авг 2011, 12:36
колонката ти сипва винаги 1 литър ,тъй като разходомера и е механичен бутален и мери обем само .. но при -20° тоя литър примерно са 900 грама а при +30° са 850 грама .. примера е само пояснителен ,горивото винаги е около 15-20°тъй като под земята винаги е горе долу толкова .. газта е изключение ,тя стига и до 35° лятото
Последна промяна Alexi на 11 Авг 2011, 12:37, променена общо 1 път
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 11 Авг 2011, 12:37
Ъъъ... обема се променя, но теглото не. Щото се приема че маржа на разширение при металните съдове е до 1% . Тоест ако самата маса на тубата е 500 грама, без значение от температурната амплитуда тя ще си тежи винаги 500 г. но ще събира между 4950 и 5050 грама ... което е много далече от 6710 г. :mhihi:
Нещо такова ми се мотае из главата .. но 5ти клас беше отдавна :mhihi:
Последна промяна ogata на 11 Авг 2011, 12:40, променена общо 1 път
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Авг 2011, 12:39
писал си, че обема има значение само при пълнене на цистерните. а обем и литри са едно и също ;)
т.е. точно това е важно какъв е обема при температурата, която е под земята, щото пълним в литри.
п.с. бензина се разширява много повече от 1% мисля по памет, ама наистина трудно ще стане толкова много освен ако тубата не си я извадил от печката хаха
Последна промяна steeN на 11 Авг 2011, 12:43, променена общо 1 път
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 11 Авг 2011, 12:42
Alexi написа:... горивото винаги е около 15-20°тъй като под земята винаги е горе долу толкова .. газта е изключение ,тя стига и до 35° лятото
Не е баш така ... Това важи за бензиностанциите с вкопани резервоари ,но при малките модулни бензиностанции ,където баките са над земята темпаратураа на горивото се движи успоредно с тази на околоната среда .
Мнение от Alexi » 11 Авг 2011, 12:43
върху такива нямам поглед ,а и те са малко но принципно да там ще е по топло горивото .. да цитирам и нормата на отклонение на колонката по БДС ,че горе се цитираха неверни норми ,а тя е +- 0,5% за бензин и дизел и +- 1% за газта
Потребители разглеждащи този форум: streetz
