Хакване на WIFI?
52 мнения
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
Re: Хакване на WIFI?
Не каза нищо за ония горе от линка.
Това мираж ли е .. не съм го пробвал .. ама или клипа е фейк или тоя верно го е направил.
mercrullz написа:ебати и клошарската работа... ще ме извинявате ма отишли ли сте някъде ..като не смогвате.. се прибираите тука на евтиното
теб кой те направи наш съдник?
stefanoff написа:Хаква се само WEP криптирано wi-fi. WPA не може, не си и прави труда
че може, може, друг е въпросът как
ineedmoney написа:В общи линии не си ли програмист или подобно няма да можеш да го направиш
няма нужда да си програмист, за да хакнеш WEP, дори и бектрак не ти е нужен в повечето случаи
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
bam-bam написа:Не каза нищо за ония горе от линка.
Направил го е верно с една малка подробност, за да бъде кракната паролата, всъщност се използва брут форс.
Един вид имаш файл с пароли, които се пробват - ако имаш паролата в него - става, ако не... не
С други думи - трудно особено ако паролата е от сорта на "!3s$**skl"
- bam-bam
- Кара: Е39
искаш да кажеш библиотеки с думички.
някъде мернах линкове за такива библиотеки и шанса да ти е по-голям.
ама го е хакнал .. нали
ако ще и блу дизел пауа да ползва
нека някой фен да го тества и да каже
bam-bam написа:искаш да кажеш библиотеки с думички.
ако ще и блу дизел пауа да ползва![]()
седнахме един ден с един колега инженер да сметнем колко ще е голям файла с всички възможни комбинации на 16 буквени пароли, които съдържат буквите от A-Z, a-z, 0-9, без специални знаци. Това са общо 66 различни знака. Айде слагаме и десетина специални знака, да станат 76. Знаем, че по ASCII таблицата всеки един знак се дефинира с максимум 8 бита. Тоест 1 байт.
И сметката излиза приблизително ето така: (имайте предвид, че това е т.нар napkin math, което означава, че сметката е почти наум и в идеален случай от хора, които не разбират от материята)
биномен коефициент k от множеството n+k-1, при n=76, k=16
1,9х10^19 са приблизително възможните комбинации от пароли
умножено по 16 знака всяка, всеки знак по 1 byte
прави около 3x10^20 bytes
или около 3x10^17 GB = 7x10^14 TB
физически ако наблъскаме една средностатистическа стая с харддискове от по колко, 10 TB, с размери 3х15х10 cm, а стаята е 300х400х250 cm, то можем да наблъскаме около 66000 диска в нея. Това са 660000 TB. Нужния брой стаи пълни с такива дискове става 1,05x10^9. Тоест на всеки 6 човека на Земята по една стая пълна с такива дискове с пароли и това само за разбиване на 16 знакова парола. А максимума от знаци, които могат да се използват във WPA ключа е 63...А там вече числото е е отблъскващо голямо. Затова брутфорсване на WPA защитен от не-ламерски, прегенериран ключ със специални знаци в него е брутално безмислено.
Не отварям темата за брутфорсване чрез изчислителни мощности и паралелни процеси, защото там не ги разбирам нещата. Ама вече ако такива методи се използват срещу някого, то...
- bam-bam
- Кара: Е39
ти уби всичко живо в мен
кой слага 16 букви парола .. т.е. колко е %
всеки гледа да сложи нещо лесно за помнене .. име / цифри
даже, ако може да са поредни
както и да е .. темата беше да се даде инфо
пък който има желание да си пробва и да каже успял ли е
- ineedmoney
- Регистриран на: 16.05.2006
- Кара: на фотосинтеза
Хаос написа:няма нужда да си програмист, за да хакнеш WEP, дори и бектрак не ти е нужен в повечето случаи
говорех за WPA2...четете малко.. WEP-a e ясен
bam-bam написа:кой слага 16 букви парола .. т.е. колко е %
мойта е точно 16 символа
- bam-bam
- Кара: Е39
Ти си един на няколко милиона
Бъди обективен.
Доста пароли съм видял и повечето са егн/име/еднакви цифри/поредни.
За това може би пича е успял да хакне ВПА2.
Кофти момента е само, че се иска трафик по вифито, а повечето си ги пускат ей така от скука и не го ползват.
Бъди обективен.
- FreeSpirit
- Регистриран на: 28.10.2008
при толкова много незащитени мрежи, няма ли някой заблуден около теб... ако няма, слагаш една външна антена и разширяваш обхвата.
Тази покрива 2 km:
http://www.pcwizkid.co.uk/images/wifi%20antena%201.2%20miles%20radius.jpg
Тази покрива 2 km:
- bam-bam
- Кара: Е39
Тази антена на радиус ли е или насочена ?
Предполагам от другата страна е на буксичка и може да се навие на някой тп-линк
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
bam-bam написа:Ти си един на няколко милиона
Бъди обективен.
Абе ти си доста упорит, ама май не се светна, че паролата и мрежата са на него "mpetrov"
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
ineedmoney написа:ms написа:Я не го плаши сега- аз НЕ съм програмист, но с малко четене и няколко клипа изгледани успешно се оправих с програмата...
така де не съм казал че е невъзможно..но 100% не си хакнал WPA2 и гаранция си загубил тон време...
иначе да има наистина, аз също около мен от 7 мрежи - 3 са WEP .Те са го казали, докато има балъци ще има и тарикати.
WPA2 (моята мрежа) НЕ успях да хакна за 2-3 дена, а паролата е само 10 символа (кратък израз БЕЗ никакви символи) и накрая ми писна и се отказах
За разлика от това WEP се хаква сравнително лесно, само се иска трафик за да събереш нужните пакети- отново моята мрежа я хакнах буквално за минути като само сийдвах 2 торента, но с бая лийчъри бяха
уеп - винаги
впа 1 - само с парола без специални знаци
впа 2 - само речникова дума за парола
идете четете за рейнбоу тейбълс...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ms
alx написа:...
впа 2 - само речникова дума за парола...
я да питам- ако паролата е примерно bmwclubbulgaria брои ли се за речникова дума или не
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
52 мнения
