Защо не е хубаво да се натиска докрай газта при студен старт
62 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: Защо не е хубаво да се натиска докрай газта при студен старт
PIONEER написа:Ми едно,че на място ще я загряваш 2 пъти повече време.Второ е добре всички възли и агрегати да си влизат в температурен работен режим заедно.Проблемът не е в това само мотора да ти е загрял ами и в диф-а и кутията маслото да се е разнесло,да е позагряло и станало по-рядко.
Тва е ясно и на децата от детската градина
Аз питам,от къде идва малоумното схващане ,че е вредно за мотора след палене,да не може да постои N на брой минути на празен ход на място,а трябва веднага да се потегли ?!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
plradev написа:Аз питам,от къде идва малоумното схващане ,че е вредно за мотора след палене,да не може да постои N на брой минути на празен ход на място,а трябва веднага да се потегли ?!
Това е основно за предпазване на катализаторите от задръстване.
- plradev
- Кара: м си...
Zagy написа:Това е основно за предпазване на катализаторите от задръстване.Ако си ги избушил няма проблем.
Ахаааммм, викаш на 15-20 годишните катализатори,празния ход на мотора ,им е слабото място ...
п.п. Много си грийнпийс настроен бре ...
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
plradev написа:п.п. Много си грийнпийс настроен бре ...
той с печката и грийнпийс- как можа такава глупост да напишеш
ама виж, тея в завода това са имали като идея- по-бързо да заработят катализаторите както трябва
- Zagy
- нафтения
Ше ви пердаша и двамата!
Говорим за нови коли бре
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Десетина секунди най- малко ако се изчака да стигне маслото до всички точки на мотора преди потегляне със сигурност няма да навреди на нищо, освен на озоновия слой
Zagy написа:Ходи го кажи тва на един колега от Е46 подфорума, дето питаше защо на студен мотор печката му не може да се изфорсира на над 4000об/мин...![]()
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
- ms
saleen написа:Десетина секунди най- малко ако се изчака да стигне маслото до всички точки на мотора преди потегляне със сигурност няма да навреди на нищо, освен на озоновия слой
е то докато сложа колана, панела на музиката, да пусна радиото и да запаля една цигара и минаха не 10, ами 20 секунди... не говорим за това време, а за умишлено изчакване 3-5 минути да загрее малко колата и тогава да тръгнеш... това го правя принудително зимата- докато чистя колата от снега и леда кочината работи на място, но не с цел да загрее мотора и да му е по-добре, а да загрее малко и по-рано да ми задуха топло от парното...
Идеята е,че ако е загряла само на място не е много полезно да тръгнеш веднага в лютеницата изкопавайки асфалта на паркинга,а е добре първо да повръткаш малко из махалата гледайки кисело.
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Околна среда.Аз питам,от къде идва малоумното схващане ,че е вредно за мотора след палене,да не може да постои N на брой минути на празен ход на място,а трябва веднага да се потегли
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
plradev написа:Zagy написа:Това е основно за предпазване на катализаторите от задръстване.Ако си ги избушил няма проблем.
Ахаааммм, викаш на 15-20 годишните катализатори,празния ход на мотора ,им е слабото място ...![]()
освен това пълниш мотора със сажди... особено зимата когато двигателя работи на много богата смес преди да загрее.
в книжката на Е30 имаше един забавен параграф, че след продъжително градско каране трябва да се покара малко на високи обороти да се поизчисти двигателя
- The only easy day was yesterday.
- TPAKTOP
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Kroki написа:Когато стрелката удари 12 часа, двигателя е влезнал в оптимална температура на работа и прави с него каквото искаш. Не е хубаво да форсираш, преди да подмине синкавото петънце
На моята е 6 часа
Искам да попитам за загряването на място? Това е най-честата процедура която правя зимата ако колата ми е затрупана в сняг и си мислех че е по-добре! моля ви за малко по-подробно разяснение! Благодаря!
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Секи с проблемите си
Ами на място ти загрява само двигателя. Маслото в скоростната кутия, диферянцяла/деференцялите си е гъсто. И като тръгнеш да караш и като видиш че двигатела е загрял и даваш газ, ама забравяш че другите масла се загряват от движението на колата. Кое не ти е ясно ?
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- ms
TPAKTOP написа:Kroki написа:Когато стрелката удари 12 часа, двигателя е влезнал в оптимална температура на работа и прави с него каквото искаш. Не е хубаво да форсираш, преди да подмине синкавото петънце
На моята е 6 часа![]()
Бягай пък ти с тая дефектната кола от тука бе
в твоя случай 100% колата е достатъчно умна и не разрешава да я тъпчеш преди да загрее...
Загряването на място не пречи, но и не помага особено... Аз ако ще я чакам да влезе в работна температура, особено зимата на студа, минаха поне 10 минути- за това време ще съм минал 4-5км.... или 2 светофара- зависи
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
TPAKTOP написа:Искам да попитам за загряването на място? Това е най-честата процедура която правя зимата ако колата ми е затрупана в сняг и си мислех че е по-добре! моля ви за малко по-подробно разяснение! Благодаря!
На място загрява доста по-бавно, от колкото при натоварване, хаби повече гориво за единица свършена работа, а и при по-бавното загряване се изсипва повече бензин в картера (поради преобогатяване на горивната смес), което се изпарява при здраво каране на загрял мотор.
Така при е21
62 мнения
Потребители разглеждащи този форум: zAcK
