Модем PIRELLI-използване, като рутер
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
Re: Модем PIRELLI-използване, като рутер
Че то и прави кабели ли имало, аз мислех, че всичките са едни такива навити- а бе криви
Той като им каже "от рутер до комп." кабел, че търси остава и различен от прав да му дадат, нали после ще се видят в чудо от скандали- това ако съм аз де
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Нищо не става, прекарах кабел от рутера до компа, промених IP-то и там другите неща, ама на компа няма нет
Някой, ако драсне точните стъпки ще съм му много благодарен
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
alchohol написа:Нищо не става, прекарах кабел от рутера до компа, промених IP-то и там другите неща, ама на компа няма нет![]()
Защо не си викнеш доставчика...
Is...Много като тебе вече плакаха ...
- exvitermini
- Регистриран на: 4.12.2005
- Местоположение: Михайловград
- Кара: '96 Е34 tds touring Individual
- Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Пробвай да се обадиш на доставчика да ти изтрият MAC адреса! Нали има къде да въведеш user и парола в модема? ... опитай с повечко четене по форумите и проби
- alchohol
някак се вързах към нета през рутера, обаче сега не иска да ми отваря адреса на рутера, а да не говорим каква е скоростта, бавна та бавна
- alchohol
exvitermini написа:Пробвай да се обадиш на доставчика да ти изтрият MAC адреса! Нали има къде да въведеш user и парола в модема? ... опитай с повечко четене по форумите и проби
Да само дето по тия форуми почти нищо конкретно не пише, само ми копират линкове към общи теми и общо взето се дават напътствия за последната стъпка, и нищо повече. Ти питаш едно, те ти казват друго. Е**ти и разбирачите, няма що...
- exvitermini
Повечето които пишат по темата не притежават такова пирели, затова се получават така нещата. Като немога да гледам какво има като функция и настройка, трудно мога да ти кажа точните стъпки, но все пак имам желание да помогна. Предлагам ти да се консултираш с доставчика за да се увериш че няма никакви спънки по MAC или user и парола. След това спри вградения Firewall в рутера, ако има такъв де - ПЦто си ти има Firewall. Защити си Wireless-a.
- alchohol
Е щом се връзва не би трябвало да има, обаче не ми отваря настройките.
- exvitermini
Start-->RUN пишеш cmd, излиза ти черен екран с DOS, въвеждаш команда ipconfig.
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.212
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.254
IP Address е твоят адрес, той трябва да е в една мрежа(192.168.10.X) с Default Gateway, който е адреса на рутера.
Това е при мен, при теб ще е друга мрежата 192.168.1.X.
За да влезеш в настройките на рутера се увери че ти и рутера сте в една мрежа, и имате връзка... ping 192.168.1.1 -t Пингваш Gateway-а. Ако отговаря значи не би трябвало да имаш проблем достъпа до него.
- King Nothing
- Регистриран на: 3.09.2010
- Кара: E39 525d '02
- Мечтае да кара: подводница
Като рутер тоя рутер не можеш да го ползваш, освен ако Интернет-а не му идва откъм телефонния порт.
Можеш да го ползваш като суич и аксес поинт. За твоята цел или трябва да имаш истински рутер, който да няма безжичен порт или да имаш 2 ЛАН карти на компютъра, т.е. компютъра да извършва рутирането.
Най-лесно: Купуваш си още една лан-карта за 6лв. от където и да е. Включваш един кабел от нея към който и да е от ЛАН-портовете на АДСЛ рутера. Разрешаваш "Internet Sharing" в windows-a някъде в опциите на първата лан-карта, където ти е включен и самият Интернет кабел.
Задължително трябва да спреш всички екстри на АДСЛ рутера като DHCP, Firewall и т.н. Само безжичната мрежа трябва да работи на него, нищо повече.
В останалите портове на Пирели-то можеш да включваш и други компютри, които също ще получат Интернет.
- alchohol
King Nothing написа:Като рутер тоя рутер не можеш да го ползваш, освен ако Интернет-а не му идва откъм телефонния порт.
А драйвер за пирелито ще трябва ли??
Аз четох, че един пич го е постигнал с втора лан карта, но пишеше, че може и с една. Втори ден го мъча-ама не става и не става.
- King Nothing
Не.
Когато си закачиш компютъра към него с кабел, автоматично ще получиш адрес от мрежата на АДСЛ рутерчето. Влизаш в уеб интерфейса и му забраняваш ДХЦП сървъра. След това си запиши на листче какъв му е ИП адреса и му го лепни отдолу да знаеш за вбъдеще как да влизаш в него. Спирайки ДХЦП-то рутерчето повече няма да раздава ИП адреси и ако пак се наложи да влизаш в него ще трябва на компщтъра си да сложиш ИП адрес на ръка (ако рутера е бил 192.168.1.1, ти си сложи 192.168.1.2 със същата маска, без гейт и без днси). В него ще се наложи да влизаш единствено ако искаш да си смениш името на безжичната мрежа или паролата за нея. А самото спиране на ДХЦП от рутерчето се налага, понеже ще конфликтира със същата услуга на компютъра ти, която ще върви на втората лан-карта, т.е. компютъра ти ще раздава адреси на всички безжични и жични клиенти закачени към пирелито.
- alchohol
King Nothing написа:Не.
Много благодаря, колега. Утре ще взема една лан-ка и ще го вържа, че вече изтрещях тотално. Ако има нещо ще пиша, но се надявам да няма проблеми.
- ms
А заслужава ли си мъките изобщо като един ТъпЛинк струва под 40кинта в магазина... Егати и златното излиза да ползваш компютъра за рутер, щото с тея 2 ЛАН карти това става- за да имаш нет навсякъде комп. трябва да е включен, че иначе няма кой да даде нет... Голям кеф е вечер да ти бръмчи вентилатора, щото разбираш ли някой в другата стая искал да ползва нет
Ей ти прости рутери с цени до към 60кинта- забучваш 1 и забравяш:
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=541249
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=540510
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&p ... s&i=532957
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=530275
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=539786
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=536523
НЕ съм търсил най-ниска цена, просто първият магазин дето се сетих проверих...
- alchohol
ms написа:А заслужава ли си мъките изобщо като един ТъпЛинк струва под 40кинта в магазина... Егати и златното излиза да ползваш компютъра за рутер, щото с тея 2 ЛАН карти това става- за да имаш нет навсякъде комп. трябва да е включен, че иначе няма кой да даде нет... Голям кеф е вечер да ти бръмчи вентилатора, щото разбираш ли някой в другата стая искал да ползва нет![]()
Да де, ама аз тоя модем го взех за 4 кинта. Намерих го случайно, иначе изобщо нямах намерение за такова нещо точно сега
44 мнения
Потребители разглеждащи този форум: KoolyO
