Странен проблем с PC-то
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Re: Странен проблем с PC-то
Мнение от dimithur » 22 Авг 2010, 13:12
Тая темп3, като спреш ортоса пада ли ? Щото ако пада, значи, че ти прегрява проц-а от некадърно закрепено охлаждане . Ма ако си седи 74 градуса винаги, значи проблема е някакъв друг :dunno:
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 22 Авг 2010, 14:40
Ето Ви с Еверест:
Натоварен - http://img826.imageshack.us/img826/1802/ev1.png
Без натоварване (1 мин. след натоварването) - http://img801.imageshack.us/img801/9607/ev2.png
Това "Aux" какво е?
Мнение от dimithur » 23 Авг 2010, 0:10
Според евереста всичко изглежда нормално, значи отиваме на проблем прегряваща видео карта. http://www.geeks3d.com/20100419/tool-fu ... available/ инсталирай го това и някъде имаше stability test, пускаш го него и следиш температурите на видео картата (тя самата програмка обикновено си ги показва докато тече теста)
Н.Хайтов
Регистриран на: 16.07.2009
Мнение от driver69 » 23 Авг 2010, 22:21
Тоз' хард диск сентинел не е много верен. От час ми седи на 44 градуса. А миналото лято стигаше 111.
Мнение от dimithur » 23 Авг 2010, 22:39
Ryapoff написа:Тоз' хард диск сентинел не е много верен. От час ми седи на 44 градуса. А миналото лято стигаше 111.
Aко харда ти е 111 градуса, ще си го събираш с парцала от пода в разтопено състояние :mhihi:
Н.Хайтов
Мнение от driver69 » 23 Авг 2010, 22:58
dimithur написа:
Аз какво казвам... То колата трудно минава 110, та харда...
Мнение от dimithur » 23 Авг 2010, 23:15
Ryapoff написа:
dimithur написа:
E колата може, все пак системата е под-налягане. Инак видеото ми със стоковото охлаждане редовно си държеше 100+ градуса :mhihi: Ма харда некак си нема как да стане. Какво стана с колегата дето си пусна темата, тества ли видео картата ?
Н.Хайтов
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 24 Авг 2010, 8:00
Видеокартата не съм я тествал. Обаче от 3 дни като ползвам за захранване на компонентите му само една от магистралите (не знам така ли се нарича) на захранването няма никакъв пробем. Вероятно проблема е бил в другата магистрала поради некачествен контакт в букса.
Мнение от dimithur » 24 Авг 2010, 9:17
Chapai написа:Видеокартата не съм я тествал. Обаче от 3 дни като ползвам за захранване на компонентите му само една от магистралите (не знам така ли се нарича) на захранването няма никакъв пробем. Вероятно проблема е бил в другата магистрала поради некачествен контакт в букса.
Ами трябва да ги следиш тези линии на захранването, за видео картата се подбира такава, която си е самотно стърчаща, без да връзваш на нея хард дискове и друга периферия , щото видеото е най-лакомия от към ток компонент в ПЦто .
Н.Хайтов
