Съвет за хидроизолация
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
Re: Съвет за хидроизолация
Колега за ремонт върху плочки иди при някой представител на Sika.Имат точно това което ти трябва,когато някой си остави ръцете със хидро изолацията.Ама мен ако питаш на първо място трябва тея дето са сложили хидро изолацията да поемат отговорност.Тва с фугата е т@шак работа.Ами кво става ако настилката е естествен камък,който по принцип си просмуква вода?А иначе терасите не са тегави,тегави са пишман майсторите дето ги правят
nigh7lif3 написа:Яро написа:Абе хора, що го вкарвате човека в беля - как ше слага мазана изолация, че и върху плочки. Все си мисля, че то още преди да я е сложил тя е дет се вика компрометирана. Нали всяка една фуга е зона с концентрация на напрежения, а циментовата изолация има малка еластичност. Такава изолация се полага върху гладка повърхност! Отгоре на всичко това е тераса с директно слънчево грееене, където деформациите изобщо не са за подценяване!
Ето и описанието на церезит цр65:
Основите трябва да бъдат гладки, попиващи и порести (гранитогреса определено не е).Замърсявания, слоеве с ниска механична устойчивост и всички стари бояджийски покрития, циментови и вароциментови мазилки и други вещества, които намаляват адхезията, трябва да бъдат внимателно отстранени. Неравните зидарии се изравняват с мазилка на циментова основа. Корозиралите фуги се издълбават на 2 cm дълбочина и се запълват повторно с циментов разтвор. По-големите пукнатини и неравности също трябва да се обработят с циментов разтвор или бетон.
Колега, ако не ти се махат плочките това според мен е най-удачния вариант. Ако ще ги махаш, тогава има и други решения.
Сега ми идва и друга щуротия в главата, но не съм сигурен дали ще е толкова добър ефекта, па и си е голяма играчка. Изстъргваш всички фуги и ги пълниш със полиуретанова паста. Можеш да го пробваш сега през лятото, а ако тече наесен праскаш Х.И.
Ами братче, тоя грунд под хидроизолацията не го слагаме за украса като се замислиш...
Айде пробвай да грундираш гранитогрес и после раздавай мъдрост
Имаш ли си на идея колко е попиваемостта на греса
Яро написа:nigh7lif3 написа:Яро написа:Абе хора, що го вкарвате човека в беля - как ше слага мазана изолация, че и върху плочки. Все си мисля, че то още преди да я е сложил тя е дет се вика компрометирана. Нали всяка една фуга е зона с концентрация на напрежения, а циментовата изолация има малка еластичност. Такава изолация се полага върху гладка повърхност! Отгоре на всичко това е тераса с директно слънчево грееене, където деформациите изобщо не са за подценяване!
Айде пробвай да грундираш гранитогрес и после раздавай мъдрост![]()
Абе знам, че всички много разбирате, но поне некой път се заслушвайте малко. Ето чети! НЕПОПИВАЩИ ГОВОРИ ЛИ ТИ НЕЩО!?!?!?!
http://www.ceresit.bg/pdf/TDS_CN_94.pdf
- Valio23
- Регистриран на: 7.12.2004
- Мечтае да кара: Скъпо Е30 Кабрио
Най-лесно става с три ръце на мече с прозрачен полиуретан.
Сега нямам време да обяснявам подробно, утре ще драсна два реда повече.
http://www.sika.bg/allproducts/PDS/Sikalastic-490T.pdf
- aureus_gold
- Регистриран на: 31.01.2009
- Местоположение: АБСУРДИСТАН
- Кара: колкото може
- Мечтае да кара: докато може
Има 2 начина за решение на проблема.
1-ви къртиш всичко и правиш целия детайл на ново с гаранция от апликатора
2-временни решения ( виж по-горе в постовете)
Но "тарикатските"кинти ще си ги дадеш рано или късно.
Ааааа забравих...намираш МАСТУРА дето ти е шляпал фаянса и с нивела по китарата
И друго забравих...От сика ластика ефекта е
( мин.година ошляпах гранитогрес около 2 декара и инвеститора ми го навря до дзингилите...)Ефект няма...+ жълтее + едни пари е + вони та се нетрае...
Мога да съм ти полезен,но на ЛС.
( мин.година ошляпах гранитогрес около 2 декара и инвеститора ми го навря до дзингилите...)Ефект няма...+ жълтее + едни пари е + вони та се нетрае...Мога да съм ти полезен,но на ЛС.
От всички педали най-много харесвам на газ-та!
- savo_
- Регистриран на: 25.05.2003
- Кара: X2 U10 M35i
След доста ровене из разни специализирани сайтове и разговори с хора с подобен проблем се спрях се на течните хидроизолациите на Изомакс, по точно на продукта им Изомраз http://www.isomax.bg/products.php.Проблема е, че нямат представител в Пловдив, имат такъв в Пазарджик, но като разбра ,че става въпрос за само 55 квадрата отказа.Ако някой може да ме насочи към фирма или човек в Пловдив който да свърши работата с този продукт с гаранция да се обажда.
22 мнения
