Какво означава M+S на гумите
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Mamouk
- дере дънки сред голи мадами
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Sofia
Re: Какво означава M+S на гумите
На мене летните ми са М+С и са пирели.Не знам колко са летни и не знам дали има значение, че става дума за САВ. Иначе за зимни си ползвам зимни
И има разлика
П.С. с тия гуми продадоха колата.
Legends may sleep...but they never die!
Плюй си на гъза и се пързаляй!
Гумите, които имат най-добри показатели през топлия сезон на годината, наричаме ЛЕТНИ(на тях никога не се изписва M+S). Те са предназначени само и единствено за периода, когато температурата на пътя (шосето) е над 7 C. При по-ниска температура, този вид гума независимо от шарката няма нормално сцепление и автомобилът на практика е неуправляем.
Гумите на които е обозначено M+S(кал и сняг) са предназначени за ЗИМНИЯ сезон и са по-ефективни за температури под 7 C. Понеже може да се използват и през летния сезон над (7 C) на практика се определят като КОМБИНИРАНИ ГУМИ.
Недостатъкът е, че като се използват през лятото, се износват по-бързо от прекаленото сцепление и са много шумни (бучат като дефектен лагер). Около 10-20% от вида (M+S) се произвеждат с по-слабо изразена зимна шарка, те са предназначени за страните с ниски температури но без сняг (Морски държави като Англия). Тях може да ги познаете по липсата на "червейчета" в шарката.
Повечето хора мислят че има 3 вида гуми -зимни,летни и комбинирани-от там идва объркването.А в деиствителност са 2вида -летни и зимни(комбинирани M+S)
"M+S" го има на всякави гуми - зимни, летни... Означавало, че грайферът е "самопочистващ" се.
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Уж се водят зимни, но предполагам лятно време в условия на калчица от дъждове по черни пътища ще са далеч по- подходящи от класическите летни гуми.
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Ние имаме 60 градусува аплитудна разлика зима лято,за българия гумите са две зимна и лятна.
Икономията винаги води до мизерия,а мизерията до дърво или стълб.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
If a tire has MS, M+S, M/S or M&S on it, then it meets the Rubber Manufacturers Association (RMA) guidelines for a mud and snow tire. For a tire to receive the Mud and Snow designation, it must meet these geometric requirements (taken from the bulletin "RMA Snow Tire Definitions for Passenger and Light Truck (LT) Tires"):
http://lmgtfy.com/?q=M%2BS+tires
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Mud and Snow, (or M+S, or M&S), is a classification for specific winter tires designed to provide improved performance under low temperature conditions, compared to all-season tires. The tread compound is usually softer than that used in tires for summer conditions, thus providing better grip on ice and snow, but wears more quickly at higher temperatures. Tires may have well above average numbers of sipes in the tread pattern to grip the ice.
Dedicated winter tires will bear the "Mountain/Snowflake Pictograph" if designated as a winter/snow tire by the American Society for Testing & Materials. Winter tires will typically also carry the designation MS, M&S, or the words MUD AND SNOW (but see All-season tires, below).
All-Season tires are also marked for mud and snow the same as winter tires but rarely with a snowflake."
Надявам се това да обясни нещата...
22 мнения
