Някои да разбира немски ?
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- -Maxxx-
- Регистриран на: 12.10.2007
- Кара: 330Ci
Zum Ausschlachten oder für Neuaufbau.
Tüv + AU im Mai 2008 abgelaufen, Ronal 7×15 mit 205/50/15, FK Sportfahrwerk -60 mm. Augenscheinliche Mängel: Servolenkung undicht, Beulen, Kratzer und Rost rundum, SSD undicht und defekt, Sitzverstellung defekt, Auspuff defekt
Ich kann gerne weitere Bilder zuschicken. Mailt mir dazu an:
mail (ät) motor-mania (punkt) org
- MobbDeep
- Регистриран на: 4.01.2004
- Кара: E61
За Ausschlachten или за възстановяване.-Maxxx- написа:Zum Ausschlachten oder für Neuaufbau.
TUV + AU изтече през май 2008 г., Ronal 7 × 15 с 205/50/15, спортно окачване FK -60 мм. Очевидният недостатък: Хидравлика течове на вода, вдлъбнатини, драскотини и ръжда всичко наоколо, SSD тече и несъвършен, дефектни регулиране на седалката, несъвършен изпускателна система
Не мога като другите изображения. Mail мен на адрес:
Това е от един речник дано ти помогне
- -Maxxx-
- Кара: 330Ci
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Hier gibts diverse Teile eines E28 Baujahr 86 Shadowline. Die Auktion umfasst:
Rücklichter Shadowline, an einem Rücklicht sind die Gläser gebrochen aber ohne Funktionseinschränkung
Scheibenwaschbehälter mit Pumpe
Heckstabilisator
Digitaluhr/Amaturen
Innenbeleuchtung Abdeckung mit Birnen
Luftfilterkasten
wenn ich es finde gibt noch eine Kofferraumbeleuchtung dazu.
Ansonsten wie auf den Bilder zu ersehen, ohne Garantie oder Gewährleistung da von Privat.
Heckstabilisator
Digitaluhr/Amaturen
Luftfilterkasten
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- McClane
- Регистриран на: 10.09.2007
- Кара: F10
VesoPesa написа:Hier gibts diverse Teile eines E28 Baujahr 86 Shadowline. Die Auktion umfasst:
Heckstabilisator
Digitaluhr/Amaturen
Luftfilterkasten
Предлагат се разни неща за Е28 Шедоулайн.Търга включва-
Задни светлини,едната е с пукнато стъкло но работи.
Казанче за течност за чистачките с помпата.
Заден стабилизатор.
Дигитален часовник.
Вътрешно осветление с крушките.
Кутия за възд. филтър.
Ако го намеря,ще има и осветлението на багажника.
Всичко както се вижда на снимките,без гаранция.
- VesoPesa
голямо мерси
май ще се оборудвам с шадоу лайн стопове
едит:
ако и ето това преведеш цена няма да имаш
BMW 525 ETA 2,7 L 129 PS
BBS Frontschürze, E28 M5 Heckschürze beide mit Gutachten
7x15 BMW Alufelgen mit 205/60 Reifen, wenig Profil, 1 Satz gute Winterreifen auf Stahlfelgen gibts dazu
gute blaue Innenausstattung, blaues Velour
Abnehmbare AHK
Auto ist vollgetankt (70l)
Heckrollo, Nebelscheinwerfer, Zentralverriegelung, verstellbare Lenksäule, elektrischer Fensterheber vorne, Schiebedach
Doppelrohrendtopf
G-Kat Euro2 mit nachgerüstetem Kaltlaufregeler (200 Euro Steuern im Jahr)
Auto fährt, bremst, lenkt und schaltet einwandfrei.
die fehlenden Nabenkappen sind mit dabei
Rostige Stellen an Heckklappe, Motorhaube, Kotflügel, Türkanten (siehe Bilder)
Vom Vorbesitzer Instandgesetzte Roststelle im Beifahrerfussraum.
Motor rasselt leicht (Ventile einstellen?) und läuft im Kaltstart leicht unrund, liegt laut Aussage eines befreundeten KFZ Mechanikers vermutlich am Kaltlaufregeler oder Zündkerzen.
TÜV im Sept. 08 abgelaufen.
Fahrzeug ist abgemeldet, und kann auf eigener Achse mit mitgebrachter roter Nummer überführt werden.
едит:
Abnehmbare AHK
Doppelrohrendtopf
- McClane
- Кара: F10
VesoPesa написа:голямо мерси![]()
май ще се оборудвам с шадоу лайн стопове![]()
едит:
ако и ето това преведеш цена няма да имаш![]()
Abnehmbare AHK
Doppelrohrendtopf
БМВ 525
ББС Предна броня,Е28 М5 задна броня
Ал. джанти с гуми(малко грайфер),1 комплект зимни гуми на железни джанти
Велурен син салон в добро състояние
теглич
пълен резервоар 70л
Задна щора,халогени,центр.заключване,чупещ волан,ел.стъкла отпред,шибедах,двуцевка.
Евро2 катализатор
Колата се кара и управлява без проблем
Ръжда на задния и предния капак,калника(виж снимките)
При предния собственик е имало ръжда под пасажерската седалка
Тюва е изтекъл септември 2008,колата е отригистрирана и може да се извози на собствен ход с червени(транзитни)номера
П.П.
Вече съм безценен
- VesoPesa
- VesoPesa
много спешно
Es ist ausdrücklich erwünscht dass das Fahrzeug vor Gebotsabgabe nach vorheriger Absprache bei Stuttgart besichtigt und falls erwünscht probegefahren wird
Jegliche Nachverhandlungen ausgeschlossen.
- rdvr_burgas
- Регистриран на: 24.09.2007
- Кара: T-34
VesoPesa написа:много спешно![]()
Става въпрос, че огледа на колата в Щутгарт и евентуално пробно каране трябва да се уговори предварително и, че цената не подлежи на коментиране
R6 - Was sonst?
- VesoPesa
rdvr_burgas написа:VesoPesa написа:много спешно![]()
Мерси много
Ама ми е интересно тоя за какъв коментар на цената говори като аз я купувам на търг от ибей
- rdvr_burgas
- Кара: T-34
VesoPesa написа:rdvr_burgas написа:VesoPesa написа:много спешно![]()
Мерси много
Ама ми е интересно тоя за какъв коментар на цената говори като аз я купувам на търг от ибей![]()
Има предвид, че ако спечелиш търга после не можеш да искаш да ти свали нещо от цената.....
R6 - Was sonst?
- -Maxxx-
- Кара: 330Ci
E30 318i Alpinaweiss 2 Mit GRÜNER Plakette Er besitzt eine M-Technik 2 Ausstattung: - M-tech Leseleuchte - M-tech Leder Lenkrad - M-tech Sportsitze - M-tech Schaltknauf Zur weiteren Ausstattung zählen die - El. Fensterheber - Kleiner Bordcomputer - Nebelscheinwerfer vorne - El. Aussenspiegel - Angeschweisstes Remus Endrohr - Schiebedach (Manuel) - Sonnenrollo hinten - Blaukeil an der Frontscheibe NICHTRAUCHER FAHRZEUG die Problemchen: - Motor springt schlecht an - G-Kat macht Geräusche (evtl. defekt) deswegen Mängel siehe Beschreibung - Leichte Geräusche auf unebener Fahrbahn - Beule vorne links am Kotflügel (s. Foto) - Roststelle über Rückleuchte (s. Foto) DAS AUTO WIRD AUSSCHLIESSLICH ALS BASTLERFAHRZEUG ANGEBOTEN - El. Antenne (muss noch angeschlossen werden) - CD-Radio - Die originalen BBS Felgen (sind auch die schönsten für dieses Auto) - Kaltlaufregler eingebaut (Euro 2) jedoch noch nicht eingetragen
Мерси предварително!
- -Maxxx-
- Кара: 330Ci
Verkaufe meinen 318 iS, ehemaliger 316i. Das Auto ist Baujahr 8/88 und wurde letztes Jahr von 316i auf 318 iS umgebaut. Der Motor hat 180000 km gelaufen, die Karosse schon 276000. Trotz der relativ hohen Laufleistung ist sie noch in sehr gutem Zustand. Nur minimaler Rost an den Schwellern. Motor läuft sehr gut, ist nur etwas laut, weil der Lüfter immer mitläuft. Äußerlich ist nur eine Beule am Radlauf zu erwähnen, kommt laut Vorbesitzer von einem Parkrempler. ( s. Foto) HU/AU laufen im Oktober 09 ab. Zum letzten TÜV wurden die Bremsen vorne komplett gemacht, sowie ein Sportfahrwerk von KS eingebaut. 40 mm tiefer. Die Alufelgen sind in super Zustand mit noch besseren Goodyear Eagle F1 reifen, auch letztes Jahr neu. Der Innenraum ist auch sehr gepflegt, die Sportsitze in sehr guten Zustand, nichts aufgescheuert. Ein Mangel ist die Mittelkonsole, bei der für el. Fensterheber die Knöpfe ausgeschnitten sind. Preis VB, weitere Fotos auf Anfrage, bei Fragen einfach melden.
35 мнения
