Войната започна ...
Re: Войната започна ...
Това са пак приказки от твоето въображаемо амплоа на човек който се разхожда в Бостън с дийгъла запасан на кръста . Това е просто нереално , дори за хора които нищо не разбират от оръжия . А за дома ти казах , помпата или 12 калибър са 100% гаранция и никой не спори за това дали да използваш зенитно оръдие щом си преценил така . Най доброто оръжие е това с което разполагаш под ръка в нужния момент , това изчерпва напълно темата с калибрите и спиращата сила . А това кой с какво стреля и какъв арсенал е натрупал е мерене на чурки и нищо повече . Трупането на арсенали повече от едно две оръжия е мания , каквато мания е бродирането на гоблени , събирането на марки и каквото друго се сетиш .
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Shots fired.
Джордана, ама в твоето изследване казват, че .22 нещо не е хич адекватен за самозащита? Последно, кой е най-добрият калибър?
Отделно от това ясно - когато статистиките говорят физичните закони мълчат.
И все пак - какво казва физиката и математиката?
Малко храна за размисъл
За тези, които не могат експериментално да се уверят - един признат метод за ефективността на един куршум e плътността на сечението (за куршуми - съотношението на масата към 7000*(диаметъра на квадрат)). Колкото е по-голяма тази плътност, толкова по-дълбоко е проникването на съответния куршум върху жива тъкан.
При 230 грейн .45 тази стойност е 0.162. При НАТО-вския 124 грейн 9мм - 0.144. При 115гр 9мм - 0.130.
За неутрализиране на човешки противник препоръчителната стойност е 0.2 Всичко надолу е малко или много компромис и съчетание на други фактори.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Тази формула е отдавна отхвърлена като неточна . Не отчита съпротивлението на материала в мишената , деформацията на куршума и загубата на енергия . Това твърдение за проникващата способност е просто невярно и се вижда отлично при кухия връх куршуми . Отворянето на куршума настъпва в меките тъкани и забавя куршума заради нарастналото съпротивление . Затова написах по напред че тия патрони са спасили живота на много престъпници и това не е шега . По другото , идеята на тези статистики и изследвания е да се систематизира натрупания опит . Но резултатите показват че прекалено много фактори са намесени в тая работа и няма нищо гарантирано 100% . Всеки един от наличните калибри оръжия и боеприпаси може да бъде достатъчен или недостатъчен в зависимост от ситуацията . Това наложено до индивидуалните потребности за защита и видове заплаха диктува и персонални решения съобразени със ситуация а не с калибри .
- enigma
Е, какъв е материалът на мишената - за тъкан си говорим. Виж нагледно Алекс какво ти е показал.
Къде е отхвърлена тази формула? Използва се доколкото знам и до ден днешен в проучвания в американската армия. Естествено не ти дава пълната картина, но е добър показател.
"Отварянето" на куршума е друг плюс - това ти дава трансфер на повече кинетична енергия върху тялото на противника и ти дава ценно време за следващи действия. При самозащита не е целта да убиваш..
Че са намесени много фактори и няма нищо гарантирано - абсолютно е така. Но ако си "трениран" правилно - няма никаква причина да избереш 9мм пред .45 освен цената/достъпността/компактността и т.н.
enigma
При самозащита целта е да приведеш противника в състояние в което не може да навреди а това е 100% гарантирано само с поразяване на летални зони в тялото . Ето виж какво казват 14 души които приличат много на експерти в тая работа . Аз смятам същото като тях и не държа да убеждавам никого в противното . Дори помолих да не се подхваща тая тема но кой да чете ...
https://www.ballisticmag.com/2015/04/11 ... s-answers/
- enigma
Не. Ти каза, че приключваш темата с някакво проучване и статистика ама няма да имаш последната дума.
А прочете ли внимателно какво казват много от тези експерти? Или бързаш да пейстнеш нещо набързо изгуглирано. Точно това ти посочих, че цената и достъпността дават някои предимства, но това няма нищо общо с качествата на самия калибър, който - хората ти го казват там - е по-силен. И това за рекойла и фолоу-ъп шотс много зависи от самия пистолет, не изцяло от калибъра.
Само проверявам дали може да мине Тюринг теста
enigma
Ха ха ...да всичките казват че за носене предпочитат 9мм . Къф тюринг тест те гони , днес правиш точно обратното - машината те проверява дали си човек . И още не сме приключили с оная пародия на джони рамбо и къщата в ранен американски мутробарок . Дето се гръмна в крака символично с тая карабинка
- enigma
Ами явно не си прочел какво си пейстнал.
Прочети внимателно причините, които тези експерти посочват.
Второ... да ти помогна - какво казва очевидно най-опитният и възрастен от експертите:
Thread closed.
Thread closed.
enigma
enigma написа:Ами явно не си прочел какво си пейстнал.
Thread closed.
"Според ситуацията" е само в руските филми. Излиза ти един дрогиран тип с мачете (нож, тояга) и те напада. Джордана вади немското качество 22cal
Един във въздуха, втория на поражение и нападателят пада възнак в краката му. alx си продава колекцията, ти пак потъваш с години, а форумът гледа новините с отворена уста и прави
Джорданата никога няма да приеме, че някой знае повече и води по-интересен живот от него. Гугъл все още работи и ще има да четем още бисери. Нищо, че не са свързани с действителността.
Апропо, каса бира на този, който намери някаква частна или държавна охранителна, отбранителна или каквато и да е организация, фирма, сдружение или както искате го наречете, въоръжено с 22cal. Maрката и вида на оръжието няма значение
Отборен лов на малки животни не се брои
Този тип пистолети деринджър дето го показваш са били доста популярни в америка , и продължават да са такива до ден днешен и да се произвеждат . Ако беше запознат малко с историята щеше да знаеш че американските президенти ги трепят точно с такива , а куршума който промени световната история е 6.5мм изстрелян от италианска карабина манлихер каркано . Така че запри се малко , простреля си поне десет пъти левия крак и десет пъти десния дотука
- enigma
BMW_POWER, мисля, че касата бира заслужено идва при мене.
Мосад се казва организацията - показах го и по-назад в темата.
https://www.youtube.com/watch?v=lM4h4TsEDqE
Edit: ето и фактологически материал, да не мислиш, че е само на филм
https://www.tactical-life.com/firearms/ ... ad-22-lrs/
Последна промяна enigma на 11 Юли 2020, 1:16, променена общо 2 пъти
enigma
Jordana написа:Този тип пистолети деринджър дето го показваш са били доста популярни в америка , и продължават да са такива до ден днешен и да се произвеждат . Ако беше запознат малко с историята щеше да знаеш че американските президенти ги трепят точно с такива , а куршума който промени световната история е 6.5мм изстрелян от италианска карабина манлихер каркано . Така че запри се малко , простреля си поне десет пъти левия крак и десет пъти десния дотука
И после Шмайзерът какво?
Пишеш без да има нищо общо по темата. НИЩО!
Поне ти дадох шанс да изкраш каса бира, ама йок
enigma написа:BMW_POWER, мисля, че касата бира заслужено идва при мене.![]()
Много филми гледаш. Жоро Илиев го очистиха с 22cal. Но пък Георги Марков го гръмнаха с 1.52мм. Ми хич не е популярен този калибър
Последна промяна BMW_POWER на 11 Юли 2020, 1:26, променена общо 2 пъти
enigma написа:Само проверявам дали може да мине Тюринг теста
Дори не го забеляза- умрях да се смея
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- enigma
BMW_POWER написа:Много филми гледаш. Жоро Иливе го очистиха с 22cal. Но пък Георги Марков го гръмнаха с 1.52мм. Ми хич не е популярен този калибър
Неее, е виж де и линк от гугъл дадох - https://www.tactical-life.com/firearms/ ... ad-22-lrs/
Вярно, че по-късно минават на 9мм... ама мисля, че покривам критериите ти за касата бира. Държавна организация
enigma
alx написа:enigma написа:Само проверявам дали може да мине Тюринг теста
Във форумът отдавна се носи слух, че вие двамата сте едно и също лице. Сега става малко гадно, защото го нападнахте групово.
Каса бира няма да дам на Енигмата за филма, но за теста ДА. Беше гадно, но ми хареса
enigma написа:. Държавна организация
Даваш пример с организация, за която почти нищо не се знае. Отделно те като екип са много малко хора и по Света работят на принципа "Наш човек".
Потребители разглеждащи този форум: SuspiciousBulgarian
