Строително-ремонтна тема
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Re: Строително-ремонтна тема
Мнение от enigma » 22 Юли 2025, 5:07
Jordana написа:В Мърика като пълните бетона с топки за боулинг да спестявате матриял , каква сеизмична устойчивост имат сградите ? .... :dunno:
Вигвамите са еластични, не се плашат от сеизмични вълни. :ok: Важното е да няма случайни первази и пирони, които да изскочат отнякъде и да те наранят…
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 22 Юли 2025, 8:13
Аз не говоря за тия вигвами от говна и клечки в които обитава ендемичната за мърика популация . А за големи обществени сгради като кули и търговски центрове ... :ok:
https://www.youtube.com/watch?v=MRo5rz16SkE
Мнение от enigma » 22 Юли 2025, 8:35
Ясно, ама аз на всичките олекотени структури им казвам вигвами.
Bubble Deck technology, utilizing voided biaxial slabs, can offer significant advantages in seismic risk areas due to its reduced weight and improved structural performance. The system's lighter weight, achieved by replacing non-load-bearing concrete with hollow plastic spheres, reduces the seismic forces acting on a building. This, combined with the biaxial slab's inherent resistance to shear and punching shear forces, makes it a potentially safer and more efficient option compared to traditional solid slabs in earthquake-prone regions
enigma
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Юли 2025, 9:02
Разбрах , но трябва да има някаква диференциация между обикновения вигвам типито и мегалитни структури като мачу пичу с Bubble Deck ..:dunno:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 31 Юли 2025, 22:35
Здравейте колеги, търся информация (видеа , снимки , инструкции и т.н.) за правилен монтаж на PVC дограма на къща на груб строеж. Хванал съм се да си сложа сам дограмата и сега се подготвям теоретично, но нещо удрям на камък с информацията :mhihi:
Ще съм благодарен откъм всякаки съвети :yes:
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: 330d Individual, JGC, MT-09
Мечтае да кара: Mustang GT
Мнение от dhtj » 01 Авг 2025, 2:41
Никаква философия няма.
Слагаш рамката на прозореца с откачени крила и стъкла в подготвения отвор на стената.
Нивелираш и подпъхваш клинчета между профила и тухлата, за да не шава на никъде.
Биеш дюбели. По два на страна стигат. Ако е 2+ метра страна - може и по три дюбела.
Слагаш стъклата и крилата.
Пълниш с пяна.
Примерно:
https://www.youtube.com/watch?v=Hzdy3haeI48
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 01 Авг 2025, 5:11
Абе не е много проста работа , за да стане качествено си има тънкости и умения . И по монтажа и по обръщането на первази и т.н Добре е да се вземе пистолет за пяна , а не с тия дезодоранти . Инструмента прави майстора , повечето начинаещи се опитват да минат метър с едно китайско нивелче за 6лв и шпатула за пълнене на фуги ... :dunno:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 01 Авг 2025, 7:17
Понеже ще променям размера и местоположението на всички прозорци по къщата която е на груб строеж, т.е. ще къртя тухли и ще правя нови отвори. Как е най-добре да направя новия светъл отвор, знам че се оставят по 2-3см от всяка страна за да се нивелира прозореца, след което се запълват с пяна. Срещал съм и варианти примерно да се направи със фибран целия борд който се получава около прозореца, както и вариант с абсолютно точна рамка от профили за гипсокартон и след това само се пъха прозореца и стяга с винтове ?
Също и вътрешната подпрозоръчна дъска ми е малко мъглява като монтаж, надявам се като дойде дограмата да се ориентирам как и къде се слага.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 01 Авг 2025, 8:55
Пяната уплътнява най добре , става бетон захваща много добре и има по добра изолация дори от фибрана щото запълва всички фуги и процепи . Поне така казват , бойлерите ги изолират с пяна не с фибран . Гипскартона е слаб за такава работа , като е нарязан на ленти не държи нищо . Освен това после може да има влага от конденз , стъпва се по первазите тоя гипсокартон се надува рони се и т.н Според мене една от честите грешки е че се оставят прекалено малки отворите за прозорци и врати , като дойде дограмата да взема размери и те се застраховат с аванс за тях да не къртят и накрая става едно прозорче като на килия . Дори в новото строителство има често такива недомислици нищо че са баш майстори , виждал съм готови монтирани врати дето едвам се промъкваш през тях .
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 01 Авг 2025, 9:05
Дограмата не се дюбелира а се слагат винтове за директен монтаж, ако трябва да хващаш винта за директен монтаж в тухла с кухи пространства трябва да дупчиш с много по-тънко свредло без удар на перфоратора, ако тухлата е рехава може и изобщо да не се наложи да дупчиш а директно с винта. Добре е като сложиш рамката и я нивелираш с клинове трупчета да запениш само ъглите и местата на които ще слагаш винтовете да изчакаш пяната да стегне и тогава да дупчиш(преди да запениш е хубаво да е обезпрашено и можеш с пулверизатор да напръскаш вода преди пяната, влажността ускорява процеса на втвърдяване на пяната) ако не искаш да дупчиш рамката отвътре за винтовете имаше разни планки, които се закрепват към рамката и след това ги фиксираш с винтовете. Винтовете не се натягат много, защото може да приберат касата навътре от стягането и да я изкривят.
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 01 Авг 2025, 9:42
Благодаря за отговорите колеги :yes:
Под профили за гипсокартон имам предвид металните само, а не гипсокартон понеже знам че с него не е хич правилно да се прави,уплътнява и т.н. точно заради способността му да просмуква влага, вода и т.н.
Идеята е че като изкъртя един отвор за нов прозорец той ще е с неправилна форма и трябва да го допълня до що горе формата и размера на дограмата - при мен масовия размер е 1.5х1.4 , т.е. ще гледам да оставя светъл отвор примерно 1.53х1.43
Ето един примерен чертеж какво ми се върти в главата , въпроса е да си играя ли да слагам фибран (уж за по-равилно) или директно да си направя замазката в правилна форма и 2-3см фуга до рамката на прозореца ?
Online
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 01 Авг 2025, 13:57
Тва с къртенето нямам представа как се постига, ще изливаш ли някак щурц отгоре или тея тухли ще си висят във въздуха?
Друго което трябва да помислиш е как да не оставяш термомостове защото предполагам после ще я изолираш тая къща. Единия вариант който ми хрумва е да монтираш дограмата на външния край на зида, другия е да направиш доста по голяма дупка за да може да сложиш парче изолация м/у дограмата и стената, но тогава не знам колко здраво ще е.. :dunno:
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 01 Авг 2025, 14:46
Най-доброто решение е да се измаже с цементово лепило , дуоконтакта на баумит примерно.Два или три сантиметра дебелина.Като си направиш правилно мастарите на нивел и прав ъгъл,става топ.При такъв перфетктен отвор , монтажиста ще отпусне само по 5мм на страна и съвсем тънка пяна и става наистина топ.
Да лепиш фибрани с кюфтета е голяма глупост за мен.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 01 Авг 2025, 15:16
Фибрана ако се лепи на варо циментово лепило излиза голяма хамалогия , тия топки не държат нищо и трябва да се дюбелира задължително . По евтино е затова го ползват тоя метод . По бързо и лесно става с пяна , обаче излиза скъпичко . Един флакон примерно бърза пяна титан 60 е около 16-17лв зависи от магазина , може и по евтино да има някъде . Щурцове не слагат вече никъде , тухлите висят отгоре щото няма носещи тухлени стени всичко е пълнеж само .
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 01 Авг 2025, 16:14
Ясно, значи ще си направя хубави и прави отвори с лепило по 2см фуги , пълня с пяна и приключвам.
В този ред на мисли ако някой се сеща какъв инструмент ще ми трябва за самия монтаж може да сподели.
