Войната започна ...
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Войната започна ...
Мнение от alx » 08 Юли 2020, 16:13
enigma написа:Ще е интересно да видим и Джордана какво носи и опит с какви мишени има :yes:
джордана носи разбира се сгъваема клавиатура със шорткът към гугъл (не ютюб щото там като искат да пръснат нещо не го правят със 22) :ok:
затова и този спор е безумен- спориме с човек които всъщност няма никакъв опит в 99% от нещата за които се изказва компетентно. понякога си мисля, че го прави нарочно. може би е някакъв бот за подържане на трафика във форума...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Юли 2020, 16:17
The 1996 Dickey Amendment has long been viewed as effectively banning the CDC from conducting gun-related research, Sauaia and Moore noted, though the 2018 spending bill had language that clarified that the agency can, in fact, conduct gun violence research.
Това е доста интересно. Значи да очакваме скоро да излязят повече наУчни трудове, след толкова години подтискане.
master of the force
Мнение от alx » 08 Юли 2020, 16:33
Моджо написа:Алх, я раздухай как е къде вашенско бре. Винаги ми е било интересно. Е знам, че е до щат ма много противоречиви сведения имам. Едни викат лесно е да си купиш оръжие, други викат-не е лесно.можеш да убиеш при самозащита или даже ку некой ти стъпи на моравата, другия вика можеш ма ще го лежиш. И се такива некви. Па мое полис да те гръмне, па не може току тъй. По тубата имаше един Рашън дет просто си влезе в магазина и си излезе със сериозна щурмгевер и един сандък муниции. Е така, се едно краставици си купува. Без да я крие, метна я в багажнико. Ма не помня в кой щат беше. Сигурно некой от южните ))) няма ли некви федерални правила валидни за всички?
ми то верно е до щат- всеки щат си е като отделна държава като опре до оръжия. в моя е много куцо/ограничено примерно (може би е най- куция щат всъщност).. в някои щати буквално влизаш в магазина и си излизаш със оръжието и мунициите - само шофьорска книжка да имаш. в други е същото, но чакаш няколко дена да ти проверят досието. в трети (като моя) трябва разрешително (които идват на различни нива) и всяка покупка (в магазина или между хора) се записва в щатски регистър. в моя щат разрешителните се издават от шефа на полицията на града и всеки град е различен- в бостън примерно абсурд да ти дадат разрешително. в селата около бостон- в някои дават без проблем, в други дават от време на време в трети като в бостън- не дават.
за използването- във всеки щат полицая ако усети ще има заплаха за живота му може да те застреля. това се получава най- лесно като ти дава заповед да направиш нещо а ти не го правиш или по-лошо- налиташ да се биеш. черните са майстори в тая дисциплина и затова лежат с колена на врата и ги стрелят редовно.
за нормалните хора пак според щата- повечето щати на юг имат "стенд йор граунд" което е че може да се отбраняваш на място- няма нужда да отстъпиш. до колкото се чувстваш заплашен/и от смърт или тежка телесна повреда ти или хората които са с тебе можеш да извадиш и да стреляш на месо. няма предупредителни изстрели. в по-цивилизованите щати имаш "дюти то ретрийт" - задължение да отстъпиш- един вид- ако си заплашен трябва да се опиташ да отстъпиш/ избягаш. ако нападателя те последва и няма къде да отстъпиш - вадиш и стреляш на месо.
за отбраната на дома ти- повечето щати имат "касъл доктрин" - моя дом е моята крепост. ако ми влезеш в къщата имам право да те застрелям на място без да задавам въпроси и да очаквам каквото и да е било от тебе. в по- дивите щати можеш да стреляш така ако ти влязат в двора. в по- цивилизованите това важи само за интериора на къщата- не можеш да го гръмнеш на верандата или дори да седи на 10 см от външната ти врата (ама отвънка)
алекс
трабант 601с
разни други возила
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 08 Юли 2020, 16:47
Тия спорове се водят от 1904г ако не ме лъже паметта , защото тогава за първи път оня Томпсън и Лагард правят първото изследване по тоя въпрос възложено от американската армия . Стреляли са живи крави коне кози после трупове в чикагските кланици и не са стигнали до нищо . После 1964 FBI пак прави собствено проучване после пак и пак ..Този тип проучвания никога не са стигнали до нещо формулирано с точност наречено спираща сила на оръжието . Почти 100 годишна история в която американската правоохранителна система твърдо си ползва 38спешъл и едва последните години почва да разчупва статуквото ...с други 9мм оръжия :mhihi: . Показах ти последния им доклад от 2014г в който практически се казва че големия калибър на оръжията не дава 100% гаранция за нищо , но за сметка на това носи негативи . Хората които които професионално се занимават с тия неща препоръчват 9мм като оптимален . Аз какво да кажа повече ? Топлата вода е измислена . После и двамата с пауъра правите една фатална грешка като се впечатлявате от разни оръжия които никога не са били на въоръжение в нито една армия , или някои ако са били вече са изхвърлени като морално остарели . Разни екзотики които захранват огромния пазар на оръжие в америка но са много далеч от изискванията и целите на армията и службите . Далеч от нуждите на хората които стрелят по хора , да ти го кажа по друг начин . Пък ти ако си харесваш тия долми най добре си вземи за самозащита помпа или една лупара 12 калибър и няма да има оцелели нападатели със сигурност .
Стреляш в задния двор ..много добре , имаш си твоята истина и тя за теб вероятно е 100% вярна ....както и за тоя по горе Timothy Gramins’ неговата истина също е 100% за него ..45кал 14 шота и оня продължава да оказва съпротива . Както виждаш човека професионално е обременен снайпери арки патлаци и не може да му търсим кусури ??! Той дали не стреля в задния двор ? Ако има материал по въпроса който сте публикували в специализирано издания , дайте линк да го прочета ако може . Докато търсите къде сте постнали материала , ето един специално за пауъра :mhihi:
https://www.youtube.com/watch?v=u1y7jeBqjD8
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 08 Юли 2020, 17:07
alx написа:
Той се чувства герой, влизайки в безумни спорове. Когато въоръжат армия, полиция, спец части и пр. с 22 калибър, тогава ще напиша с големи червени букви ПРАВ СИ! Ама нещо не става. Той се усира и моментално "забравя" и сменя темата. Задачата на оръжието е да неутрализира противника. Невинаги идеята е да го убиеш. Прострелян с 22кал може да живее достатъчно време, за да те накълца на парчета. Дори един стоп патрон върши много по-добра работа. Кое е най-смъртоносното оръжие? Българският чадър естествено. Един изстрел - един труп.
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 08 Юли 2020, 17:26
Ама и ти ги разбираш ...имаш ли стрелбище в мазето ? Стреляш ли в задния двор по разни неща ? ...Тука не съм убеден , може и да стреляш :mhihi: Ако нямаш стребище и разни калибри в мазето може да не пишеш , само генерираш трафик .
Според мен в тоя масачузет са им баннали най хубавите оръжия , и затова си купуват само снайпери за стрелба по мисирки .
master of the force
Мнение от alx » 08 Юли 2020, 17:43
Jordana написа:Според мен в тоя масачузет са им баннали най хубавите оръжия , и затова си купуват само снайпери за стрелба по мисирки .
аз го казах на шега, ама та ти определено си бот... поредната тема която въобще не ти е понятна и не знаеш кое как е. жокер - легалните "най- хубави" оръжия са просто едно 50% по-скъпи от колкото в другите щати... та си има напълно легални начини да притежаваш каквото си искаш (с изключение на автоматични оръжия които са забранени на федерално ниво, но ако реша за 6-9 месеца и с такова разрешително мога да се сдобия)...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 08 Юли 2020, 19:08
Мда , добре е да ги пазите в тайна правилата за носене и притежаване на оръжие . Че ще вземе някой от съседните щати да си изкара при вас лиценз :mhihi:
master of the force
Мнение от alx » 08 Юли 2020, 19:51
Jordana написа:Мда , добре е да ги пазите в тайна правилата за носене и притежаване на оръжие . Че ще вземе някой от съседните щати да си изкара при вас лиценз :mhihi:
тайни няма. легално (и позволено за покупко/ продажба) е всяко оръжие което е било в щата (документирано) на 20 юли 2016 или преди това. и понеже тези оръжия са известни с това, че са "pre- ban" в щата ни цената им е по-висока.
сега ако искаш нов ар15 примерно можеш пак да си купиш, но са със фиксиран пълнител (не се сваля) за 10 патрона които се пълни отгоре... но и за това са му намерили (относително) цаката...
https://www.youtube.com/watch?v=ykjQfTBs58w
аз разбира се такива неща нямам. всичко при мене е пре-бан (да не се бърка с "преебан")
и друго- закона е написан от хора които не разбират. специално са забранили калашника и ар платформата, но са оставили неща като тавор-а, келтек rdb, rfb, h&k g3, fn ps90 и един куп други точно толкова опасни оръжия. защо? никой не знае.
идеята е, че дори в моя щат ако имаш пари можеш да имаш точно същото което го имат и във свободните щати... но пък заплащането ни като цяло е доста по- високо от свободните щати та... всичко си идва на мястото.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 08 Юли 2020, 20:03
Тоест автоматичните оръжия мое ги коментираме с паурката без да настъпим някой мазол ... :mhihi:
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 08 Юли 2020, 22:31
А колко е дълъг сериала в Щатите за легално притежание на по-едро и скорострелно от такова, да речем, и изобщо постижимо ли е ? :mhihi: :mhihi: :mhihi: :
Има ли нЕкъв лимит - да трябва да може да се носи на ръце, килограми, калибри, да не стреля със снаряди? Един вид, какъв е максимума, постижим за нормален човек, като се абстрахираме от цената?
Ubi dubium, ibi libertas
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 08 Юли 2020, 22:40
Танк ? :mhihi:
https://www.youtube.com/watch?v=0lULeED55QY
Тия къде с черен барут много не ги притесняват , ето тези например си пуцат на воля
https://www.youtube.com/watch?v=NWnlgEA8OSY
master of the force
Мнение от alx » 09 Юли 2020, 0:16
hell's angel написа:А колко е дълъг сериала в Щатите за легално притежание на по-едро и скорострелно от такова, да речем, и изобщо постижимо ли е ? :mhihi: :mhihi: :mhihi: :
Ми... на теория не можеш да притежаваш "destructive weapon"... ама може да кандидатстваш за разрешително, да си платиш $200 вноската/ за всяко оръжие и да се пробваш. много често минава.. а може и да не мине. никой не знае точно какви са критериите...
аз знам, че противотанкова пушка общо взето няма проблем- само чакаш 6-9 месеца за разрешителното... без гаранция че ще бъде одобрено както казах по-горе. аз нямам такива оръжия, но разни приятели се пробваха с разни железа с променлив успех
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 09 Юли 2020, 0:51
alx написа:
Гениално :lol:
alx написа:и друго- закона е написан от хора които не разбират. специално са забранили калашника и ар платформата, но са оставили неща като тавор-а, келтек rdb, rfb, h&k g3, fn ps90 и един куп други точно толкова опасни оръжия. защо? никой не знае.
Тези закони са колкото да си пишат демокрЕтите точки, че адресират проблема. И в Калифорния е пълен идиотизъм. Съсипаха я тая държава :|
А междувременно други хитри предприемачи са намерили цаката как легално да продават DIY kits - https://www.cbsnews.com/news/ghost-guns-untraceable-weapons-criminal-cases-60-minutes-2020-05-10/
We bought a kit online for $575 that has everything you need to make a 9 millimeter handgun. It came in parts, like IKEA furniture but for firearms, and even includes the drill bits you need to put the gun together in the comfort of your own home. Why is it so easy to buy? Because federal gun law only regulates a part, called a frame or a lower receiver. But until you drill out holes and file down a bit, in the eyes of federal law, it's just a hunk of metal or in this case plastic.
YouTube videos will show you step-by-step how to turn that piece of plastic or metal into a gun.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Мнение от BMW_POWER » 09 Юли 2020, 1:04
alx написа:
Ей, КибОуг, това джепане е забранено в Масачузетс и по-малките щати. Щатът на alx е приблизително 75км посока Север - Юг. Ако си по-близко до границата, ти можеш да утепаш някой от другата страна :OT:
