Строително-ремонтна тема
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Re: Строително-ремонтна тема
Мнение от Е.Димитров » 14 Май 2025, 8:41
shlosera написа:Много ми е интересно как ще се оправят роботите с “перфектните” плочки докарвани в България? Скоро редих 120/60 с около 2 см кривина, или да му докарат калибровани плочки с 1мм разлика в едната страна да го видя какво ще прави. За масово навлизане на роботи ще е необходимо всичко друго да е с много минимални отклонения.Изображение
Добре, а ти как нареди тези плочки с този "корем"?
Питам от интерес.
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 14 Май 2025, 8:52
Е.Димитров написа:
Питам от интерес.
При подовите е по-лесно тези бяха 8мм и можеш са ги “огъваш” правих ги на двоен гребен (на плочката, и на пода също) при подовите тя залепва в двата края, а средата остава не залепена във въздуха така да се каже, след това в 4те края подлагах пластмасови клинове , стъпвах в средата на плочката набивам я хубаво с вибратора и оставям два чувала лепило в средата да тежи(това е първата плочка) вече следващите пак същата процедура само че системата за нивелиране помага, стягам първо двата края стъпвам в средата с вибратора и набивам малко по малко и със системата стягам постепенно след като съм я набил. На стените в банята беше по-кофти там правех стените една по една и и разпъвах телескопични подпори на средата на плочката (като между подпората и плочката подлагах парче фибран да разпредели натиска и да не нарани плочката) и от другия край запъвах в стената.
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 14 Май 2025, 10:04
Аз не мога да разбера, това си е направо 3 то качество плочки. Защо по магазините ги продават с такива цени?!
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 14 Май 2025, 10:11
Е.Димитров написа:Аз не мога да разбера, това си е направо 3 то качество плочки. Защо по магазините ги продават с такива цени?!
2ро качество индииски плочки бяха, на около 60лв за квадрат. Може би най-гадните плочки, които съм лепил някога бяха 120/60 140лв на квадрат бяха купувани испански уж 1во качвство имаха 2мм разлика в едната страна ( единия край беше 59.8 другия 59.6) и отделно на 2-3 плочки имаха по един ъгъл крив като човка на птица. Сигурно 90% от плочките са с доста кофти качество, ако нямат големи кривини имат дефект в размер или кофти фаска след калиброването. Българските на кай грес не искам и да ги коментирам. Има случаи плочки от индия, иран, турция с много добро качество, и испнански, италиански с ужасно.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 14 Май 2025, 10:16
Каква е идеята да се ползват такива огромни плочки и в жилища? Гледам, че стана мода последните 5-6 години. Реално колкото по-голяма е плочката толкова по-стриктен качествен контрол се изисква. Малка плочка е лесно да не е крива... та малко е проблем, който потребителите сами си създават.
- The only easy day was yesterday.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 14 Май 2025, 10:26
За да има по-малко фуги за чистене :mhihi:
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 14 Май 2025, 10:26
steeN написа:Каква е идеята да се ползват такива огромни плочки и в жилища? Гледам, че стана мода последните 5-6 години. Реално колкото по-голяма е плочката толкова по-стриктен качествен контрол се изисква. Малка плочка е лесно да не е крива... та малко е проблем, който потребителите сами си създават.
Тук си в пълна заблуда.
30/60 кай груп кривина 9мм на дългата страна и 4 на късата, като я обърнеш и сипеш вода върху гърба на плочката водата седи като в чиния, отделно няма да коментирам разлятия гланц по ръбовете, шуплите и всичко останало, правих една тераса на приятел с такива плочки под 4мм фуга няма оправия с тях. В баня при 120/60 60/60 имаш 3 хоризонтални фуги, при 30/60 имаш 7-8 натрупва се по-голяма грешка. Най-голямото предлагане в момента на пазара е 120/60, най-добре изглеждат. Отделно от всичко по-големите калибровани плочки излизат като цена, по-евтини от тези без калиборвка. Калиброваната пекат една 3.60/3.60 и я режат след това, докато тези с фаска всяка плочка се пече в отделни калъпи, които с времето се износват значително, а се ползват доста години.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Май 2025, 10:48
Не съм изобщо в заблуда... това е щото е 33то качество. Шанса за дефект при малките е по-малък когато става въпрос за качествен продукт... а при големите дори и качествен продукт ще има по-големи отклонения... да не говорим ширпотреба. Друг е въпроса, че е практически невъзможно да вземеш нещо качествено в Бг и стига/остава предимно брака от партидите.
TNT написа:За да има по-малко фуги за чистене :mhihi:
Това май е единственото, което съм чувал и мога да се съглася с него.
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 14 Май 2025, 10:55
steeN написа:Не съм изобщо в заблуда... това е щото е 33то качество. Шанса за дефект при малките е по-малък когато става въпрос за качествен продукт... а при големите дори и качествен продукт ще има по-големи отклонения... да не говорим ширпотреба. Друг е въпроса, че е практически невъзможно да вземеш нещо качествено в Бг и стига предимно брака от партидите.
Ти говориш за производство, аз за редене. Всяко производство има допустими отклонения при 0.1 мм отклонение на 10-15 реда плочки с натрупването стават 1-1.5мм, а преди години в един магазин доста рекламиран ми заявиха, че 5мм разлика в плочките не било проблем… Напълно съм съгласен, че няма от къде да купиш нещо много качествено или дори да намериш къде цената хич няма да е ок, а аз лично повече вярвам на големите машини за водно да отрежат плочка право отколкото индиеца да я извади хубава от калъп
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Май 2025, 12:05
Разбрах, ти имаш предвид, че малките плочки изискват по-голямо "майсторство" дори и да са "прави" и при големите повече може да се прикрият нещата.
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 14 Май 2025, 12:08
steeN написа:Разбрах, ти имаш предвид, че малките плочки изискват по-голямо "майсторство" дори и да са "прави".
Не просто изискват повече компромиси според мен, колкото и да си добър като имаш разминавания в производството, винаги с фугите се обира разликата, колкото по-малко, толкова по добре за мен
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Май 2025, 12:46
А бе малко не се връзва да ти кажа. Излиза, че майсторите виждат зор с малките просто... и с големите плочки прикриват липсата на умения, защото там може да обвинят плочките :lol:
Представям си какви оправдания ще са за нещо такова :lol:
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 14 Май 2025, 13:03
steeN написа:А бе малко не се връзва да ти кажа. Излиза, че майсторите виждат зор с малките просто... и с големите плочки прикриват липсата на умения, защото там може да обвинят плочките :lol:
То затова 60-70% от майсторите като чуят 120/60 и бягат. Големите полочки си искат тяхното, техника значително повече, доста често втори човек, маси, повече дискове дълга суха машина и тн и тн. Да разчертаеш помещението е по-трудно и отнема повече време, за да нямаш 30-40% фира, отговорността е много повече понеже една грешка е 0.7 кв м фира. Аз говоря лично за себе си защо ги предпочитам, изключваме факта че една плочка е 12-14кг намазана с лепило може да подмине 18, още повече като направиш и 3-4-5 дупки на нея я отслабваш и хептен си е брало лайката. А за това от снимката оправдания нямаш там просто цената на редене и подготовка на основата е значително завишена, фугите са още повече и при много добре посготвена основа няма кой знае какви драми просто трябва да гледаш повече и изнервиш ли се приключваш работния ден. Свят шарен хора всякакви, но лично аз препоръчвам след като единствения допир с плочки на някои хора е бил само като са си мили банята да не се изказват като големи капацитети.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Май 2025, 13:48
Да, а 60-70% като им кажеш за малки плочки и следва... ама то ще е голяма игреачка, как ще се напасне, нямало кой да го направи това никъде. Веднага си смени мението за малките като не ти отърва. Ако минават тия номера другаде... здраве да е :D
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 14 Май 2025, 13:55
steeN написа:Да, а 60-70% като им кажеш за малки плочки и следва... ама то ще е голяма игреачка, как ще се напасне, нямало кой да го направи това никъде. Колците с доматите искаш да извадиш нещата. Ако минават тия номера другаде... здраве да е :D
30/30 са ти 11 плочки в квадрат 10/10 са ти 100 бройки очакваш еднаква цена ли? Всяка една ти минава през ръцете подмазва се и тн. Фугирането съответно си отнема повече време и тн. При 10/10 основата трябва да е перфектна понеже се работи на 6мм гребен и там минимална кривина в основата се отразява и на плочката веднага нямам проблем и пъзел да редя все ми е едно. Всичко става, но не всичко е оправдано финансово, но няма как да го разбереш, понеже си форумния капацитет и разбираш от плочки до ядрени реактори и после се чудим защо умрял форума…
