Android,телефони,проблеми и подобни!
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Android,телефони,проблеми и подобни!
b0bituy написа:Здравейте колеги, някой има ли проблем с камерата на Самсунг Ноут 8? След ъпдейт от самсунг преди време спря да работи от оригиналното приложение. През всички останали приложения като месинджъра и вайбър си работи нормално.
Влез в Settings > Apps намери камерата и изчисти данните и кеша на приложението
Здравейте колеги.
Имам проблем с един смартфон, или проблема май е в настройките на рутера.
Та, смартфона е Xiaomi mi a2 lite, рутера е Linksys e4200. Проблема е, че Xiaomi-то не се свързва с рутера, изписва само "запазено".
Смартфона се свързва с други рутери, както и други смартфони се свързват с рутера(Samsung J7, Sony Xperia нещо си и Lenovo).
Предполагам, че проблема е в настройките на рутера, днес го ресетнах, но пак другите устройства се свързват, само Xiaomi-то не иска.
Помагайте!
Помагайте!
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Kurtov написа:Здравейте колеги.
Помагайте!
Може би си пробвал, но все пак да кажа... пробвай да го забрави и на ново да се свържеш, при мен се е получавало.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Това първо.
Рутера не е човек та да си хареса кой може и кой не може да се връзва.
Настройки, които да се погледнат - да не е забранен мак адреса на Шаомито и колко активни конекции може да има едновременно.
Съмняваме да е изобщо от рутера обаче.
Хм,хм...
c04 написа:Kurtov написа:Здравейте колеги.
Помагайте!
Това съм го пробвал, даже нулирах настройките на wi-fi, че го и ресетнах накрая(Xaomi-то), но не се получи.
- KoolyO
- Регистриран на: 27.04.2002
- Местоположение: Dubai, UAE
- Кара: Z3 1.9, C32AMG, CLS55AMG,XF SV8
- Мечтае да кара: 612
Моджо написа:Рутера не е човек та да си хареса кой може и кой не може да се връзва.
Абе то е така, ама и не е така.
С това съм се сблъксвал много пъти и решение (почти) няма.
Има си рутери, които не се харесват с точно определено у-во и каквото и да правиш, не се връзват.
Единственото, което помага, е да смениш firmware-а на рутера. Провери дали има ъпдейти за него и го ъпдейтни. Ако не, намери по-стара версия и го downgrade-ни. В краен случай, ако поддържа някой от ентусиастките firmware-и, като DD-WRT, можеш да пробваш с някой от тях.
Не съм дълбал, защо се случва това, но е факт. Ако например вземеш същият модел рутер със същата версия на софтуера, само че друга бройка ще работи. Същото се отнася и за телефона.
Laugh...
And the world laughs with you.
Cry...
And the world laughs louder!!!
Cry...
Моджо написа:Това първо.
Maximum Number of Users: 50
Ако правилно съм разбрал какво да гледам, няма шанс да се навържат 50 устройства на този рутер.
Най-много 6.
За Мак адреса на Шаомито, това от рутера ли трябва да го погледна ?
- Моджо
От рутера, да. Нещо като MAC Filtering трябва да има. Не го знам на Линксиса как са го кръстили.
При изключено DHCP може също да прави проблем
Хм,хм...
Моджо написа:При изключено DHCP може също да прави проблем
По скоро това е проблема на телефона
Моджо написа:От рутера, да. Нещо като MAC Filtering трябва да има. Не го знам на Линксиса как са го кръстили.
Wireless MAC Filter е изключено и долу в полетата няма никакви адреси.
Internet Connection Type - Automatic configuration DHCP
DHCP server - enabled
и това отпада.
При грешна парола пак изписва save. Случва се с клавиатурата на телефона да се сгреши.
- Моджо
Позачетох се малко и има оплаквания точно от тоз телефон.
Решения разни, колко работещи - ба ли го.
1. Опитайте статично ip /трябва да е настроено от рутера кое/, и се въвежда в телефона
2. Пуснете "самолетен режим" , включете вифи и пробвайте. Рестартирайте телефона докато е в самолетен режим.
3. Опитайте с tool от маркета - WIFI Fixer, Fix my wifi и подобни.
4. Направете си копие на телефона и направете хард ресет
5. Идете на сервиз.
Това за телефона.
За рутера - ъпдейт на фирмуера, колегата го е предложил по-горе /има го някъде по менютата/ друго на линксиса е дадено , че има отделен вифи мак филтър, ама това го проверихме май.
Кой питаше дали Шаоми или Хуйвей ?
5. Идете на сервиз.
Това за телефона.
Хм,хм...
Здравейте колеги.
Смених криптацията на паролата от WPA2 на WPA и Xiaomi-то вече има интернет.
Преди това беше Mixed WPA/WPA2.
- b0bituy
- Регистриран на: 24.06.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: F30 318d
- Мечтае да кара: ......... 750li
Всичко без хард ресет е пробвано и не става..DigitalExile написа:b0bituy написа:Здравейте колеги, някой има ли проблем с камерата на Самсунг Ноут 8? След ъпдейт от самсунг преди време спря да работи от оригиналното приложение. През всички останали приложения като месинджъра и вайбър си работи нормално.
Има хора за които дрифта е ИСТИНА, колата - Религия, а живота - СЪCТЕЗАНИЕ!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин заставайки пред него се боиш да го отключиш."
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
b0bituy написа:Всичко без хард ресет е пробвано и не става..DigitalExile написа:b0bituy написа:Здравейте колеги, някой има ли проблем с камерата на Самсунг Ноут 8? След ъпдейт от самсунг преди време спря да работи от оригиналното приложение. През всички останали приложения като месинджъра и вайбър си работи нормално.
А да си купиш iPhone ,пробва ли ?
Sent from my iPhone Х using Tapatalk
Няма вече BMW
Потребители разглеждащи този форум: nickstorm
