Строително-ремонтна тема
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: Строително-ремонтна тема
Каква трислойна тръба си гледал за мръсния канал, понеже тези които знам са пвц трислойни и са два слоя по 1мм приблизително пвц и между тях пяна и хич не са ок, ако са тези по-добрия вариант е компактна тръба пвц. трислойни с влакна са полипропиленовите за чиста вода, но гледай хубаво да пише, че стават и за питейна вода (има едни които се ползваха само за парно) имаше пак ппр с алуминиева вложка вътре ползва се острилка преди запояването, но те в повечето случаи се ползваха преди години и 99% на щрангове, най-малката която съм срещал беше ф25, което за хоризонтална разводка е много.zAcK написа:Момчета, я кажете.
Трябва ми читав ВиК майстор, който да ми смени камениновите тръби с нови, качествени и да направи останалата ВиК част.
Търся някой интелигентен майстор, ако такова нещо има, да ги направи внимателно. Мисля да сложим 3-слойни полипропиленови тръби за мръсната вода и т.н.
Нито бързам, нито мрънкам, искам само да е някой, който ще го направи качествено и да не ми обяснява кое било по-евтино и от кое нямало смисъл![]()
Апартаментът е празен, та вероятно няма да му е сложно и ще си работи на спокойствие, когато му е кеф.
Просто искам някой с коефицент на интелигентност повече от на къртица и да му се работи![]()
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
shlosera написа:Каква трислойна тръба си гледал за мръсния канал, понеже тези които знам са пвц трислойни и са два слоя по 1мм приблизително пвц и между тях пяна и хич не са ок, ако са тези по-добрия вариант е компактна тръба пвц. трислойни с влакна са полипропиленовите за чиста вода, но гледай хубаво да пише, че стават и за питейна вода (има едни които се ползваха само за парно) имаше пак ппр с алуминиева вложка вътре ползва се острилка преди запояването, но те в повечето случаи се ползваха преди години и 99% на щрангове, най-малката която съм срещал беше ф25, което за хоризонтална разводка е много.
Май бяха австрийски. Не стават ли?
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Австрийски не съм пипал и виждал. Работил съм със българските и сръбските ф110 с слой пяна в средата и са отвратителни, няма материал. Поне българските се правят единствено с цел икономия на пвц, като я погледнеш такава тръба към слънцето тя прозира. Компактната е около 3-4 пъти по-скъпа, но е плътно пвц, а ако не е муфирана заводско на разпенена тръба е близко до невъзможно правене на муфа чрез нагряване. Мога да говоря единствено за българските и сръбските тръби, единствената причина да ги правят е цената просто пвц-то вкарано в такава тръба е много малко, отделно са водата се чува много повече през тях като тече.
- zAcK
- Старши Алкохолик
shlosera написа:Австрийски не съм пипал и виждал. Работил съм със българските и сръбските ф110 с слой пяна в средата и са отвратителни, няма материал. Поне българските се правят единствено с цел икономия на пвц, като я погледнеш такава тръба към слънцето тя прозира. Компактната е около 3-4 пъти по-скъпа, но е плътно пвц, а ако не е муфирана заводско на разпенена тръба е близко до невъзможно правене на муфа чрез нагряване. Мога да говоря единствено за българските и сръбските тръби, единствената причина да ги правят е цената просто пвц-то вкарано в такава тръба е много малко, отделно са водата се чува много повече през тях като тече.
Ясно, мерси
Уж шумоизолирали, ама ще се окаже обратното
Ако не стават всичките, вероятно ще си сложа нормални в куфара ще сложа истинска шумоизолация
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
- Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
- Детайли за колата: seats and a steering wheel....
zAcK написа:Просто искам някой с коефицент на интелигентност повече от на къртица и да му се работи![]()
То ако само това са ти изискванията и ти би трябвало да се справиш...
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи
- zAcK
- Старши Алкохолик
nickstorm написа:zAcK написа:Просто искам някой с коефицент на интелигентност повече от на къртица и да му се работи![]()
То ако само това са ти изискванията и ти би трябвало да се справиш...![]()
Аз, че мога - мога
Ама не ми се занимава вече. Особено като не зная дали ми се живее в това жилище.
Та така
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: 330d Individual, JGC, MT-09
- Мечтае да кара: Mustang GT
Направих си чудесна нова кухня това лято.
Фурна за вграждане whirlpool, плот с котлони bosch и аспиратор faber.
Фурната и плота ги избрах да са средни по цена с повечко екстри и макс гаранция (5-6г са мисля), а за аспиратор търсих доста мощен с голям дебит.
И наистина е як, дърпа всички врати в апартамента, дърпа цигарен дим на 100%, от котлоните дърпа всичката миризма, обачее с фурната не стоят така нещата. Каквото и да пека в нея се вмирисва целия апартамент. Особено тежко беше вчера - хем риба, хем климатика духа и разнася миризмата навсякъде, мамата ми се такова, ще пера всички завивки сега щото ми смърдят.
Разположението е нормално, фурната си е точно под плота и под аспиратора, за аспиратора съм отворил вход за чист въздух на отсрещната стена , обаче самата фурна има силен вентилатор, който издухва парата и миризмата напред(излиза точно над вратичката) и явно аспиратора не може да я улови. Някой с някакви идеи и решения на тоя проблем? Ще спра да я ползвам накрая тая фурна, тва не е работа ебаси...
Виж да си измислиш една бленда която да обдухва нагоре струята към аспиратора.
Тъпо е направено това при всички нови фурни.
Та това е начина.
Та това е начина.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
dhtj написа:Направих си чудесна нова кухня това лято.
И наистина е як, дърпа всички врати в апартамента, дърпа цигарен дим на 100%, от котлоните дърпа всичката миризма, обачее с фурната не стоят така нещата. Каквото и да пека в нея се вмирисва целия апартамент. Особено тежко беше вчера - хем риба, хем климатика духа и разнася миризмата навсякъде, мамата ми се такова, ще пера всички завивки сега щото ми смърдят.![]()
Когато ползваш фурната, отваряш срещуположен прозорец или врата, пускаш абсорбатора и течението на въздуха ще е посока абсорбатора.
Това действа, но трябва да се оставя да влиза въздух още малко след изгасяне на фурната, за да изсмуче останалата миризма.
DigitalExile написа:Преди изобщо да стигнеш до климатици, термопомпи и подови трябва да помислиш за енергоефективност, тоест изолация и то добра особено в планината, дограма също, иначе каквкто и да правиш топлиш и вънка, не само вътре. Тоест пари на вятъра
Вероятно много хора няма да се съгласят с мен, но аз смятам че изолацията направена като самостоятелен компонент е по-скоро вредна отколкото помага. Да, спестява пари и запазва топлината, но има други негативни ефекти, най-вече здравни.
Моето мнение е, че нашите къщи са направени на жаргон "да дишат", което много хора намират за грешно, особено хора от Западна Европа го намират за тотално малоумие. Веднъж си говорих с едни пичове, които слагаха изолация от 50см дебели блокове на къща в Полша(точно така 50см дебел стериопор
Да не говорим, че изборът на дебелина и материал за изолация за дадената локация и тип къща си е цяла наука, която вероятно единици в България разбират. Масовката кара "едно към гьотере" или както са чули/прочели. Не мисля, че някой сяда да изчислява в коя част на стената ще се образува влагата, как тази точка ще се промени според материала и дебелината и т.н.
В това отношение отвъд океана са доста по-напред от нас, главно по-линия на факта, че къщите им са от дърво, съответно контролът на влагата и мухала са ключови.
Аз лично съм решил, че ако слагам изолация тя задължително ще е в комбинация с ERV система("вентилационна система запазваща топлината").
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Дишането се постига чрез вентилационна система с топлообменник (рекуператор)
Нито в "западна европа" нито тук някой ще открие топлата вода.
Нито в "западна европа" нито тук някой ще открие топлата вода.- Weakness only invites aggression. – Ronald Reagan
Аз нали точно това казах. Макар че не знам как е правилното му име на български.
У нас обаче масово се прави изолация на стари къщи както дойде без да се мисли за вентилация. Вътрешни, външни изолации, дограми и т.н. А всички те имат отражение върху акумулирането на влага и развитието на мухъл(видим и невидим).
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Е през дупките на дюбелите нали диша, какво ? А иначе като я правиха спомена Шефа за нещо такова, ама в Белгия май, че там е работил дълги години. Вентилация с въздуховоди, май и вентилатори да движи въздуха и как си му е реда, така ги строели там.
Аз съм си много доволен от моята изолация иначе. Нямам влага, нямам нищо. В 9,30 изгасна парното, беше 24.1С в 11,50 се запали пак, при вънка минус 6 беше паднало в стаята на 23.3.
Ако не обичахме толкова да ни е топличко ехеее ...
А от другата тема климатиците си ги наврете...в джоба. Баба ви се с климатици се е топлила...НЕ СТАВАТ за топлене бре, толко ли не го разбирате. Само ако греят вода и на радиатор.
Хм,хм...
Може при теб нещата да са ОК. Било то поради случайно уцелени параметри, било то поради това, че този който го е правил си разбира от работата.
От друга страна, това че няма видима влага и мухъл не означава непременно, че няма или че не е в стените или между стената и изолацията.
Това е и моята позиция - почти никой не го прави на база на изчисления, измервания и т.н. Прави се на база на това как са чули, "майсторлък", късмет, проба-грешка или както им дойде.
В тоя ред на мисли някъде четох, че в скандинавските страни от една страна заради географията и климата от друга заради това как са им построени къщите(много добре изолирани) се правят периодични измервания за определени газове, които се отделят от къщата. Ние разбира се сме много далеч от това и имаме по-належащи проблеми от къщи които бавно ни убиват, но....
П.С. И аз тая работа с климатиците духалки не я приемам. Даже и в апартамента в София не го понасям и съм с конвектори. Но пък е евтино и удобно, съответно хора, които нямат предпочитания към вида топлина ги устройва.
(защо е така е друга тема). Майка им, макар че е градско чедо, иска не иска свикна с тези температури.
Сега в София в южен апартамент отопление почти не се пуска. Като идем на гости някъде и тече пот от тях.
За Коледа и Нова Година дойдоха едни приятели на гости в къщата и трябваше да стоят 5 дни. След 3 дни стоене пред камината с некви тънки дрешки едно от момичетата не издържа и си заминаха.
Не е очаквала че някъде може да е толкова студено.
Първите години на децата ми минаха в къщата, съответно там зимата с преко сили успявах да докарам 20 градуса когато бяха бебета. Сега около 19.Ако не обичахме толкова да ни е топличко ехеее ...
- steeN
Освен да мерят мазето за радон, не виждам какви други "определени газове" има да мерят. А че новите мебели и т.н. отделят формалдехид и т.н. пак не е особена тайна, но ако не проветряваш това, че диша през стените няма особено значение. Като цяло нещата са доста тривиални и ясни от много години и е малко комично да се твърди това, че тук сме изключително изостанали и назадничави е резултат от някаква мъдрост.
В щатите се строи с дърво, защото е по-евтино (вкл. и за ремонт) и бързо и хората се местят често и не им трябва вечна къща мавзолей/бомбоубежище, а не защото са решили да са в крак с природата. То само тия химии дето се импрегнира дървото с тях ако ги видиш, бързо ще си промениш мнението
... но и от тях има какво да се науичи със сигурност. Тука манията да се излива бетон за всичко ми идва в повече.
Потребители разглеждащи този форум: streetz
