Строително-ремонтна тема
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Строително-ремонтна тема
Под 40 см дълбочина не съм виждал стандартен гардероб, ще трябва да е по поръчка. Тук ми правиха кухнята (и холова секция исках, но цената беше леко скандална), доволен съм като цяло - https://gtcdesign.bg
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
- Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
- Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Шкаф за обувки е 30 см, та 40....
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Не се ползват 'винкелчета'.. Не, че няма да стане и с тях, но си има други 'стандартни начини' за закрепяне на тези мебели! Най-добре си го направи сам! Трябва ти само бормашина и един 'калъп' за дупките, които ще трябва да правиш. Ние сме си правили гардероб и не е нищо сложно...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Бях питал преди време как се дупчи гранит, та ето го крайният резултат (на 98% завършен, има няколко дреболии по самата чешма и да се нареди камък около самата чешма, че да се скрие бетоновата основа).
Изцяло продукт на баща ми и негов близък приятел каменар, от мен само груба сила по влачене, мъкнене, бъркане на бетон и тн
За тази чешма слушам от дете и ето, че най-накрая е факт. Горд съм с баща ми и ината му
https://ibb.co/brgtrmP
https://ibb.co/YXLqYcS
ПП: Новия айфон доста големи ги прави снимките и не мога да ги кача директно, та затова с линкове
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
Голямо браво !Иначе гледах специални свредла за гранит, стъкло, гранитогрес.
Като ми се наложи да дупча метал купих една кобалтова и една титаниева, чудно "ядяха" стоманата.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Nickelback написа:Трябва ми гардероб (на жена ми основно, де) - средно широк (~220cm), но висок (~230+cm), за сметка на това плитък (<40см) за едно място
Изглежда трудно се намира такъв откъм размери...
Благодаря на всички дали съвет/препоръка/отзив, писали ми на ЛС или в темата
Ноложи се гардероба да ни затрябва по-бързо отколкот очаквах, и защастие се оказа, че в Икеа имат точно каквото ни трябва - PAX серията (модулна), та размерите паснаха перфектно- 238см височина/35-38см дълбочина, и дължината дойде 250см. Поръчах го един петък, понеделника го докараха Сега друго да питам
). Желанието ми е да си изработя масивен метален капак за тая дупка, който да е достатъчно здрав, че да играя хоро върху него, ако искам Точността на изработката, здравината и спецификата на конструкцията на капака и касата, изобщо не ме притесняват, тъй като ги поверявам на баща ми, а той се е доказал многократно
Това за което търся "акъл" (опит с конкретна машина), всъщност, касае предварителната обработка на ръба на дупката
Да поясня
Пожелателно е (да не кажа задължително), тези два "среза" (червен и зелен маркер), да станат колкото се може по прави и равни
Затова се насочих към комплект циркуляр за бетон с релса(/линеал) (с водно рязане с диамантен диск?), чрез който да се направи точно среза, директно през настилката и да се получи прилично
Как ви се вижда рязането по подобен начин?
Лето две и седемнаесто.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Каквато и машина за водно да вземеш се съмнявам, че ще стигне до ъглите. Винила май можеш и с макетно ножче и мастар да го прережеш, вече бетона флекс с диамантина и прахосмукачката отзад задължително, рязането по червената линия можеш да го пуснеш малко повече с около 5-10мм и преди да се пусне капака да се грундира и подмаже с лепило за плочки по-висок клас да обере малко от кривините при рязането ако има и да е по- лесно за нивелиране.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
По ъглите със сигурност ще трябва да се доизкърти на ръка, съмнява ме да има толкова голям диск който да може да среже хоризонталния срез(този успореден на пода) в ъгъла. Другото което на пръв поглед виждам е, че ще е по лесно да махнеш винила около дупката като режеш, за да можеш хубаво да засечеш ъглите като правиш вертикалния разрез, иначе ако пазиш винила в ъглите ще остане и там недоизрязан бетона и ще ти е съвсем трудно да го изкъртиш.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Абсолютно сте прави за "кьошетата", и аз си го помислих - няма как да се изреже и там с диска. Та или ще играе секача, или смятам да пробвам с някой от по-мощните вибрационни мулти туул машинки, с диамантен резец. А може и комбинация от двете. Такива имам предвид, не знам как ще за бетон, дали ще им стигне пауъра (намирам докъм 300W):
Винила може и да не е супер прецизно изрязан, всъщност, понеже мисля да му нахлузя тънки П-образни стоманени оксидирани винкелчета, и да му защитя и скрия по тоя начин ръба... А може и да не са П-образни, а с по-сложен профил, за да го стегна към касата, и да не мърда нагоре-надолу като стъпиш в близост
Иначе флекса ясно, ама ми се искаше, ако може, да се избегне "треперенето" докато режа, та затова тръгнах да гледам за релсово захващане
Има ли такива (мощни - 1kW+) машини с релса за бетон/камък с водно под наем (или да си купя), че нещо не намирам, май, май? За ПДЧ плотове, дървении разни - има всякакви с релса, ама за бетон, по-ячки, нещо не намирам... или търся грешно
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Мултишлайфчетата с диамантени приставки съм ползвал веднъж и се мъчеше страшно много на вароциментова мазилка, бетона сигурно само ще го драска, освен ако приставката не е била много менте моята. Festool имат ъглошлайф, който става за техните линеали, май го водеха система за рязане със свободна ръка, но не съм срещал под наем да го купуваш за 2-3 метра няма смисъл беше 1000+ с шината. И отново вътрешните ъгли трябва на ръка с флекс
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
shlosera написа:Мултишлайфчетата с диамантени приставки съм ползвал веднъж и се мъчеше страшно много на вароциментова мазилка, бетона сигурно само ще го драска, освен ако приставката не е била много менте моята. Festool имат ъглошлайф, който става за техните линеали, май го водеха система за рязане със свободна ръка, но не съм срещал под наем да го купуваш за 2-3 метра няма смисъл беше 1000+ с шината. И отново вътрешните ъгли трябва на ръка с флекс
Жив и здрав колега, адски много ме насочваш (за пореден път), благодаря!
Ще го мъдря да видим какво ще се получи
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Принципно, ако много те притеснява рязането с флекс без предпазител в бетона, можеш да пробваш на ръчен циркуляр за дърво дали няма да пасне диамантен диск, след това си дюбелираш едно мастарче на 3-4 см (зависи колко е разстоянието от шината на циркуляра до диска) под мястото за рязане и малко с прахосмукачката малко с пулверизаторче пръска вода и в ъглите отново на ръка.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Някаква таква евристика ще е явно
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Имаше едни китайски прахоуловители за малък ъглошлайф пластмасови на mechanic мисля те са като кутийки и са прави та може и така с малък ъглошлайф и мастарчето и прахосмукачката .
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Момчета, я кажете.
Трябва ми читав ВиК майстор, който да ми смени камениновите тръби с нови, качествени и да направи останалата ВиК част.
Търся някой интелигентен майстор, ако такова нещо има, да ги направи внимателно. Мисля да сложим 3-слойни полипропиленови тръби за мръсната вода и т.н.
Нито бързам, нито мрънкам, искам само да е някой, който ще го направи качествено и да не ми обяснява кое било по-евтино и от кое нямало смисъл
Апартаментът е празен, та вероятно няма да му е сложно и ще си работи на спокойствие, когато му е кеф.
Просто искам някой с коефицент на интелигентност повече от на къртица и да му се работи
