Помощ при избор на климатик
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Re: Помощ при избор на климатик
Мнение от gromovich » 10 Юли 2025, 15:29
Колеги става въпрос за проблем с хладилник Лиебхер и за да не пускам отделна тема реших да пиша тук.
Казусът е следния: Хладилникът на майка ми Лиебхер на около 7-8 години започна да трупа доста скреж на задната стена на хладилното отделение, докато фризерът си ОК. Струва ми се, че и компресорът постоянно работи и не изключва. Първо пробвах и намалих хладилника на най-ниската степен и го размразих изцяло, но проблемът си остава.
Проблемът е, че в провинцията не може да се намери отзивчив хладилен техник към момента. Един единствен е казал на майка ми да докара хладилника до сервиза му, а за посещение на място въобще не искал да чуе. Малко тъпо, тъй като това не е микровълновата да си я хванеш под мишница, а си трябва и товарен автомобил. На мен това ми намирисва на измама - ще го докараш, майсторът ще ти обяви цена за ремонта малко по-ниска от нов хладилник и естествено повечето хора ще си купят нов. Съответно майсторът ще предложи да те отърве от "разваления" хладилник, като го зарежеш при него, а замяната на дефектиралата част предполагам няма да е повече от 50 лева и естествено след 1 седмица в ОЛХ ще си видиш отремонтирания хладилник.
За сега майка ми не ще да чуе за нов и настоява да си кара така. Дайте ми насоки дали със смяна на термотрегулатора от моя страна или няква друга част мога да реша проблема сам.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 10 Юли 2025, 16:16
Хвърляй го и си купи нов нормален хладилник с но фрост система . Не си струва парите за ремонта . Или е запушен - много рядка повреда / оправимо или е пробит изпарителя - често срещан дефект /неоправимо . Няма измама с майстора , носиш го пълнят с фреон без гаранция за ремонта естествено за не лоша цифра . И след 1 месец е пак в същото положение . След ремонт хладилника трябва да е под наблюдение поне 10-12 часа в сервизни условия за да се извърши зареждането като хората . Но при положение че е възможен качествен ремонт , примерно пробива е в подргева и става да се изолира . Иначе техника трябва да идва поне 3-4 пъти на адреса щото нещата не стават бързо и лесно всеки път .
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 10 Юли 2025, 20:39
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Аз откога ви съветвам да не си купувате тези боклуци? Ако има пробив, то той е на локринга, с който се свързват медната и алуминиевата тръба на гърба на хладилника! Намира се под пяната и се прави, но е трудничко... Ако има пробив, хладилника всъщност губи 'фреона' и спира да охлажда. С термостат ли е този модел? Ако е с термостат (не с платка и сензор в плота отгоре) е възможно да е повреден и затова да работи постоянно и да е такава температурата в хладилника, че чак да замръзва конденза, който иначе трябва да се отича през тръбичката отзад (проверил си я проходимост, нали)? Вижда се на гърба, около долните рафтове вътре... Сложи един термометър вътре и виж колко градуса прави в хладилника (под 0' е щом замръзва конденза)... Термостата се сменя, не е проблем и не е много пари. Има и универсални май... Ако е повредена платката или сензора, струва скъпо и се прави трудно - не си заслужава много-много...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 10 Юли 2025, 21:07
Термостата ако е механичен лесно се проверява като се върти на ръка . Като е работил 5-6 часа и фризерната част е охладена под 0 трябва да цъка и да изключи като се върти от максимума към минимума .
Мнение от ildivvy » 10 Юли 2025, 21:43
При около 4'С в хладилника, във фризера е около -14'С, примерно. Там винаги е под 0'С, то е ясно. Термостата мери в хладилника, във фризера - колкото стане! Механичен е иначе...
Ex: 96' BMW318ti
Мнение от gromovich » 11 Юли 2025, 6:02
Благодаря за съветите. Между другото терморегулаторът вътре в хладилника е механичен и последно като го завъртях ми направи впечатление че не "щраква". Ще пробвам да го смяна пък да видим
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 11 Юли 2025, 8:05
ildivvy написа:При около 4'С в хладилника, във фризера е около -14'С, примерно. Там винаги е под 0'С, то е ясно. Термостата мери в хладилника, във фризера - колкото стане! Механичен е иначе...
Имах предвид че ако не се знае какъв тип термостат е сложен е добре да е набрал студ хладилника за да сработи термостата при въртене на врътката . Иначе ако е топло в контролния обем може да не сработи , зависи от работната температура и хистеризиса на превключване .
Няма нужда от проба грешка , един термостат варира от 12лв до 50лв примерно зависи от магазина и типа термостат . Проверява се с чаша вода и лед ако е плюсов . Температуата на водата с лед е около 2-3 градуса което е достатъчно да изключи . При работещ компресор на хладилника се потапя капиляра в чашата и се изчаква да изключи , врътката се поставя на минимум . Другото което може да се провери така в домашни условия без инструменти е кондензатора , отзад на хладилника тази голямата решетка пипаш с ръка тябва да е равномерно топла цялата като работи . Не да пари или да е леко топла , трябва да е гореща около 50 градуса или малко повече .
Мнение от ildivvy » 11 Юли 2025, 8:56
Съгласен съм с всичко написано :yes: !
Ex: 96' BMW318ti
Мнение от gromovich » 30 Мар 2026, 12:32
Колеги, другия месец съм уговорил монтаж на един климатик на външна стена с автовишка, където няма да имам достъп. Мисълта ми е има ли смисъл снопът от тръбите да се обвие най-отгоре с алуминиево тиксо. Гледам на много климатици тръбите, обвити с обикновено тиксо с времето започва да прегаря от слънцето и да оголва тръбите.
Регистриран на: 2.06.2008
Местоположение: София, Възраждане
Кара: Х3 § Бижу 108
Мнение от Georgi_G » 30 Мар 2026, 12:50
gromovich написа:Колеги, другия месец съм уговорил монтаж на един климатик на външна стена с автовишка, където няма да имам достъп. Мисълта ми е има ли смисъл снопът от тръбите да се обвие най-отгоре с алуминиево тиксо. Гледам на много климатици тръбите, обвити с обикновено тиксо с времето започва да прегаря от слънцето и да оголва тръбите.
https://praktiker.bg/bg/Lenti/ALUMINIEV ... R/p/456771
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 30 Мар 2026, 13:22
Това не става, алуминиевата лента е алуминий с лепило . И тя не става в общи линии , гаргите я кълват щото налитат на лъскавото . Ако искаш да е трайно ти трябва въздуховод ф60 ето като това . Има от неръждавейка или и алуминиеви , предствалява гофра която се разпъва според нуждата . Но не се намират лесно , в смисъл тези малките диамети ф 60 ги няма навсякъде .
https://leno4.com/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE ... BC%D0%BC-/
Нахлузва се върху снопа тръби при монтажа , преди се подвърже климатика .
Кара: Х3 § Бижу 108
Мнение от Georgi_G » 30 Мар 2026, 16:44
Jordana написа:Това не става, .
Явно съм късметлия. Вече 5-6-7 години си е като първия ден, нито е мръднало, нито е кълвано.
А и го пече слънце на южна фасада :lol:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 30 Мар 2026, 22:48
Вероятно са използвали нещо друго , не това от линка . Това на снимката от линка е 5 микрона или по тънко тиксо , с лъскаво покритие . Абсолютен боклук е като материал , дори няма алуминий в него . То само описанието му като видиш
АЛУМИНИЕВА ЛЕПЯЩА ЛЕНТА ПОЛИПРОПИЛЕН
което пълен абсурд , как е едновремнно полипропилен лента и алуминий ?
Има ролка лепящо алуминево фолио около 7см широко , то става и държи чат пак . Най добре е иноксова гофра . Стандартната лепяща бяла лента която масово се ползва също става ако е качествена и дебела , издържа поне 7-8 години после се нацепва .
Ето такова нещо ти трябва ако искаш алумниево фолио .
https://www.emag.bg/aluminieva-samozale ... ario_ID=49
Последна промяна Jordana на 31 Мар 2026, 7:09, променена общо 5 пъти
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 30 Мар 2026, 22:51
Мани го климатика, кажи какво стана с хладилника :mhihi:
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Мнение от gromovich » 31 Мар 2026, 6:28
nickstorm написа:
В крайна сметка майка ми успя да намери хладилен техник, който дойде на място и наистина се оказал терморегулаторът с врътката вътре в хладилната част. В крайна сметка за 70 лв. всичко се разреши и сега хладилникът си работи нормално.
