СПАМ ТЕМА
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Re: СПАМ ТЕМА
ivanski_2 написа:Препоръчайте някой по-силен рутер до към ~300лв че в едната стая сигнала едвам стига![]()
Гледах този Xiaomi Mi AX3600, в момента съм с Archer ax23 та би трябвало да е по-добре този , но ако някой има конкретни препоръки ще е супер
Много трудно така без замерване или поне план на това къде е рутера и какво е жилището. Най-чистият вариант е да вземеш едно AP и да го поставиш в централна точка. Пускаш му ток през PoE и спираш на рутера антените. "По-силен" рутер едва ли ти трябва веднъж, защото максималната сила е регулирана според разпоредби за всяка държава, но и защото ако насрещното устройство няма силата да върне обратно няма да си подобриш връзката в тая стая
Re: СПАМ ТЕМА
Големият арчър 72 върши тая работа.При мен покрива къщата и двора.
Само трябва да се внимава с ъпдейтите,че има навика да се омазва и няма оправяне.
Там принципа е бачка ли...не барай.
Ще влезеш в тоя бюджет.
Re: СПАМ ТЕМА
Don_Diego написа:Обаче като им гледам данъчната система и леко ми изстиват мераците![]()
Хубавите места са скъпи. Има и евтини, но не са хубави.
Re: СПАМ ТЕМА
Някакъв малък меш с 1-2 сателита и рутер на известна фирма ще ти свърши работя за малко пари… освен ако не е малък апартамент и тогава един рутер би стигнал… но винаги е по- добре няколко по- малки от колкото един голям защото както казаха колегите клиентите са по принцип със по- слаби радиа и те са тясното та по- наблизо- по- добре
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: СПАМ ТЕМА
Spunky написа:Don_Diego написа:Обаче като им гледам данъчната система и леко ми изстиват мераците![]()
Факт
Аз си знаех, че е дебело, но като си направих сметка и после направих грешката да сравня с тук и ми прилоша…буквално
Реално само данъци и осигуровки са огромни, цените по заведенията не са много по-различни от тукашните. В магазините също са сходни цените. Градския транспорт е също толкова евтин, но като качество е в друга лига.
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Re: СПАМ ТЕМА
Don_Diego написа:Spunky написа:Don_Diego написа:Обаче като им гледам данъчната система и леко ми изстиват мераците![]()
Факт![]()
За данъците там мислех да пиша преди ама… поне знаеш защо ги плащаш. Особено ако имаш семейство и деца получаваш качествени услуги.
Отделно чиста храна, чиста вода, чист въздух (във Виена може да не най-чистият, но със сигурност по-добре от София )… това е безценно.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
СПАМ ТЕМА
"Силата" на рутер, който може да си купиш за вкъщи (не някакви самодейности), не идва от мощността на предавателя, точно поради причината, която си споменал. Идва от по-чувствителни, много на брой антени и beamforming. Същото важи и за устройствата от другата страна, ако не са някакви антични. Казано просто, съвременен рутер с повече антени ще има по-голям обхват в общия случай.vixx написа:...
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
Ще взема един ARCHER AX72 да видим, ако не свърши работа ще го ползвам на друго място и взимам Mesh и толкова.
Относно ограниченията в европата, да живее чайна фърмуера/софтуера
- steeN
Re: СПАМ ТЕМА
tp-link има информация от доста места, че са направени умишлено да може китайците да си ги компрометират когато си искат и за тва никакви неща нямам от тях.
Xiаоmi според мен са безопасни в това отношение от китайците.
https://www.pcmag.com/news/us-lawmakers ... from-china
Re: СПАМ ТЕМА
Най важния бонус е че можеш да се возиш в градския траспорт преметнал пушка през рамо като арабски талибан ....ъъъ арабски студент имах предвид . Това естествено е безценно ..За данъците там мислех да пиша преди ама… поне знаеш защо ги плащаш. Особено ако имаш семейство и деца получаваш качествени услуги.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
Разликата е супер минимална, ще трябва да се взимат още неща... а този дали да му ъпдейтна фърмуера
- vixx
Re: СПАМ ТЕМА
Онлайн ли го купи? Ако да просто го върни. Ако ще го задържиш, преди да ъпдейтваш потърси в гугъл дали някой се е оплакал от brick-нато устройство след ъпдейт. Ъпдейт няма да ти оправи проблема с покритието, старият ти рутер си има всичко нужно и ако с него не става, просто няма да стане по тоя начин. А ако заложиш на меш, вземи го онлайн за да можеш да пробваш и да връщаш ако не върши работа. Това е много читаво за парите си ако не държиш на wifi 6: https://www.senetic.bg/product/AFI-G-UK / https://www.senetic.bg/product/AFI-HD-UK . За други марки и модели не мога да говоря от опит.
Едит: тия от линка ще искат адаптор за контакта, че са UK.
ПС: по отделно едно такова: https://www.senetic.bg/product/AFi-P-HD ... i-networks и едно такова: https://www.senetic.bg/product/AFi-R?li ... i-networks може да ти дойдат по-евтино. Меш поинта може да се върти за по-добро насочване на сигнала и при по-кофти разположение на контакта, при нужда.
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
Re: СПАМ ТЕМА
Аз съм с Асус на AiMesh. Коравият е gateway, RT-AX88U, останалите са сателити. Два по Ethernet, един wifi. Бетон са. В момента щори, ТВ, климатик и още камара неща не работят, но покривам 300м2, на три етажа и си ходя от втория до мазето на конф кол, без да губя пакети.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: СПАМ ТЕМА
Преди 6 месеца купих Опел Зафира Б 1.8 на газ с проблем, който се задълбочава в студените месеци:
При сутрешно първо палене, пали от раз но 1-2 минути работи неравномерно и не може да се изфорсира.
Прехвърля на газ и работи перфектно.
Не е от свещи и бобини.
Колата е карана 8 години на газ. Веднъж пробвах с Лики Моли за дюзи с хубав бензин но няма промяна.
Дали е от бензинови дюзи?
- Двигателист
- Регистриран на: 18.04.2009
- Кара: TOYOTA
Re: СПАМ ТЕМА
barty написа:Преди 6 месеца купих Опел Зафира Б 1.8 на газ с проблем, който се задълбочава в студените месеци:
Нулирай адаптациите. Може и с откачане на акумулатора. Карай само на бензин известно време (един резервоар примерно). Ако проблема изчезне - отиди да регулират газовата (налягане, инжекторно време), но може газови дюзи да са смяна, може редуктрор-изпарител.
Лудия.
