Войната започна ...
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
- Мечтае да кара: както не може...
- Детайли за колата: от миналия век
Re: Войната започна ...
sobiss написа:Аз пък някак отказвам да повярвам на подобни видеа. Не че не са възможни, но някак си ми се струва че медиината пропаганда се опитва да ни засили в грешната посока.
Ти да не живееш с Алиса в страната на чудесата?
Това се случва ежедневно дори в началните училища в БГ, какво остава там сред маймуните в джунглата...
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Няма място за расизъм в белия свят
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Bogat-Beden написа:Няма място за расизъм в белия свят
Цвета на моята кожа е черен и аз съм горд с това, казал негъра. Цвета на моята кожа е жълт и аз съм горд с това, казал азиатеца. Цветът на моята кожа е бял и аз съм горд с това, казaл расиста
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Започна се снобарията хаха... 45 vs 9mm vs 40... джорданката е фен на нацистка амуниция, a алекс на такава, която всички мразят
Тия за влезли в частен квартал, това не е обществена улица. Буквално няма никаква законна причина да са там.
Jordana написа:Остави го стинката , кажи за тоя дисниленд дето го пазят с автомати и пистолети от мирните граждани . Тоя адвокат верно си въобразява че притежава палата на борджиитеПред твойта къща ако маршируват тълпа индуси ще откриеш огън от втория етаж да ги разпръснеш или как ще стане точно ?
Нямам идея ....на клипа ми се стори че това са възторжени фенове на кичозния замък минал леко у лево от палата на борджиите. Сега дали била прайвет улицата или не ...
Комюнитито там да се събере и да организират кръгова отбрана на дисниленда като е толкоз ценен
Комюнитито там да се събере и да организират кръгова отбрана на дисниленда като е толкоз ценен Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
alx написа:Jordana написа:Първо за пистолетите , по малкия заряд дава по голяма точност .
Lol. Такова нещо няма. Точноста няма никаква зависимост от заряда ако нарезите на цевта (туист рейт) е подбрана за заряда. Заряда за лична защита се предпочита да е малък заради по- малкия откат, че да можеш да повториш по- бързо, по- малкия флАш за да не те заслепява на тъмно и за да се намали дълбочината на проникване за да не уцелиш някой в стаята зад целта.стар 9мм патрон пък бил той и в разните екстремни варианти .
9мм не е популярен за лична защита в америка. Дори изобщо. Защо да нося 9мм като мога да нося 40 в същия фрейм оръжие и отката да ми е подобен?Второ , за тоя заешкия снайпер дето е пуснал линка паурката за да пълниш къстъм патрони ти требва не само преса . Това е практически нов беприпас за тая пушка и требва бая барут да назобиш да си направиш балистичните таблици с корекциите и да си вярваш че си постигнал повторяемост с тоя къстъм патрон
Спри се... говориш за оръжия и патрони от които нито разбираш, нито си виждал нито можеш да научиш само с четене.м.с и то не веднъж
Къв майстор на спорта? Внимавай сега...
Джордана, стъпи много накриво. Познавам alx виртуално мноооого по-добре от теб и знам, че ти стъпи много накриво. И с двата крака. Смени темата и се покрии за поне няколко дни, защото рискуваш да станеш много за смях. Но можеш и да продължиш "МАЙСТОРЕ", аз съм готов да видя, как ще те поставят на място
Уфффф..мола ти са ..олимп отдавна не е населен и совите не са това което са . Имам чувството напоследък че тая вашта area е населена само с Grumpy Old Man:mhihi:
Jordana написа:Уфффф..мола ти са ..олимп отдавна не е населен и совите не са това което са . Имам чувството напоследък че тая вашта area е населена само с Grumpy Old Man:mhihi:
Угаси десетината екрана с Гугъл и се опитай с това, дето ти е между ушите. Не е трудно, поне за мнозинството
Ще ми бъде много любопитно, да ти видя грамотите за "мс"
По принцип не ги показвам грамотите но за тебе ше има изключение . Добре ли са ?
Jordana написа:Първо заради отката на оръжието
Отката се случва след като като куршума е напуснал цевта. От там е без значение какъв е за точноста на оръжието. Единствения ефект е, че ако те е страх от отката може да правиш глупости в мига преди изстрела но това е твой а не на оръжието проблем. Затова ти й казах, че не си точен с големи калибри защото те е страх (от отката)
Второ заради скороста на куршума . При по високата скорост на лекия куршум в 9 и надолу имаш и по точна стрелба ..тоест големия калибър си ходи с ниската скорост при пистолетите .
Това си го прочел, но не си разбрал. За прецизна стрелба се предпочита по- голям калибър с подходящия (по- голям) заряд. Затова снайперските муниции са 335 Лапуа и 6.5 Кридмор и 50 bmg като трябва да чукнеш някой над 2м метра. Това е защото големия калибър тежък куршум се стабилизира по- качествено и се вляе по- малко от вятъра. Защото ако си стрелял на големи разстояния ще знаеш, че параболата лесно се смята като имаш далекомер- един вид- заучено положение. Ляво/ дясно е проблема защото е динамично и колкото по- минимизирано е (с подходящата муниция) толкова по- голям шанс имаш да уцелиш от първия изстрел което е много важно. Малкия калибър има много тесен диапазон за идеална стабилизация - един вид е много лесно да го свръхстабилизираш или да го недостабилизираш (over stabilization vs under stabilization) защото всеки изстрел е уникален независимо колко се опитваме да бъде същия като предишния. Големия тежък куршум има по- голям диапазон на обороти/ скорост при която е стабилизиран и затова на практика е по- лесен за стабилизация.
Има един положителен мом че големите долми заради мощния заряд са тежки и масивни като конструкция което е добре за прецизната стрелба . Но на практика тази полза е минимална .
Това както казах по- горе е абсолютно невярно. Ако беше така всички на състезанията по лонг дистанс стрелби щяха да участват със 22 магнум или къстъм 223 муниции... а реално участници под 308 калибър няма. Стреля се предимно с трите калибъра които написах в началото.
Спиращ ефект . Да не кривнеш в тая посока че не е добре за имиджа
Иди прочети за Кинетик Енерджи. И ще разбереш още една причина защо се стреля с калибрите които написах.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Аз помня, че за спиращ ефект се ползват големи калибри, защото от малките я от адреналина я от други фактори може ефекта да не е достатъчен.
Заради това аз съм с лек куршум, който е и с голяма начална скорост, но на него идеята му е друга, АЛХ мисля ще се сети
alx написа:Jordana написа:Първо заради отката на оръжието
Отката се случва след като като куршума е напуснал цевта. От там е без значение какъв е за точноста на оръжието. Единствения ефект е, че ако те е страх от отката може да правиш глупости в мига преди изстрела но това е твой а не на оръжието проблем. Затова ти й казах, че не си точен с големи калибри защото те е страх (от отката)Второ заради скороста на куршума . При по високата скорост на лекия куршум в 9 и надолу имаш и по точна стрелба ..тоест големия калибър си ходи с ниската скорост при пистолетите .
Това си го прочел, но не си разбрал. За прецизна стрелба се предпочита по- голям калибър с подходящия (по- голям) заряд. Затова снайперските муниции са 335 Лапуа и 6.5 Кридмор и 50 bmg като трябва да чукнеш някой над 2м метра. Това е защото големия калибър тежък куршум се стабилизира по- качествено и се вляе по- малко от вятъра. Защото ако си стрелял на големи разстояния ще знаеш, че параболата лесно се смята като имаш далекомер- един вид- заучено положение. Ляво/ дясно е проблема защото е динамично и колкото по- минимизирано е (с подходящата муниция) толкова по- голям шанс имаш да уцелиш от първия изстрел което е много важно. Малкия калибър има много тесен диапазон за идеална стабилизация - един вид е много лесно да го свръхстабилизираш или да го недостабилизираш (over stabilization vs under stabilization) защото всеки изстрел е уникален независимо колко се опитваме да бъде същия като предишния. Големия тежък куршум има по- голям диапазон на обороти/ скорост при която е стабилизиран и затова на практика е по- лесен за стабилизация.Има един положителен мом че големите долми заради мощния заряд са тежки и масивни като конструкция което е добре за прецизната стрелба . Но на практика тази полза е минимална .
Това както казах по- горе е абсолютно невярно. Ако беше така всички на състезанията по лонг дистанс стрелби щяха да участват със 22 магнум или къстъм 223 муниции... а реално участници под 308 калибър няма. Стреля се предимно с трите калибъра които написах в началото.Спиращ ефект . Да не кривнеш в тая посока че не е добре за имиджа
Уточних ти изрично че става въпрос за пистолети . Куршума има маса и създава сила с обратен вектор , колкото е по тежък повече рита и заради заряда и заради масата на куршума . Той куршума е напуснал цевта ама импулса вече е създаден и работи докато е още в патронника . Максималното налягане на барутните газове в цевта се достига още там , затова патронника винаги е усилен а цевите хилави в края щото там налягането е ниско . При спортната високоточна стрелба се ползват малки калибри , и дори се слагат допълнителни балансиращи тежести по цевта . Стабилизирането при високата скорост е заради жироскопичния ефект , има значение при винтовъчните патрони - написал съм всичко точно няма нужда да коментираме нещо което не съм писал . Винтовъчния патрон е съвсем друго нещо , за дългите дистанции трябва тежък куршум с висока енергия за да мине повече разстояние . При винтовъчния патрон нямаш такова точно конструктивно ограничение на заряда както при късите оръжия . Кинетик енерджи няма нищо общо , за да спреш гарантирано противник с късо оръжие се поразява жизненоважни центрове - глава врат сърце . Това може да стане дори със 22 рим файер без проблем . Всичко друго са алабализми щото няма никаква гаранция какъв ще ти скочи , ако е някой 140 кила тюлен с тия кухите куршуми само ще го чешеш ако ще да са и 45ти . Чети какво пишат ФБР за тия неща .
- steeN
Всяко огнестрелно оръжие рита 2 пъти. Един път като се възпламени заряда и втория път като куршума напусне дулото, но второто е това което се усеща и е много много по-силно.
https://www.youtube.com/watch?v=zbtyaKAMDdk
Вижда се съвсем ясно че затвора на пистолета тръгва назад преди куршума да е напуснал цевта . Както и при винтовката каква вибрация има в цевта още преди да излезе . Съвсем ясно е показано бавния и тежък 45 и по бързия 9мм
Отката при този тест не е видим защото пистолета е фиксиран на стойка , но при нормална стрелба си го има . Промяната в положението на цевта дори с десети от милиметъра води до десетки сантиметри отклонение на траекторията на куршума , особено на големи дистанции. Така че по "спокойната " механика е в плюс ако ще се целиш . Ако ще е сватбарската няма особено значение .
- steeN
Разбира се, че затвора почва да се движи преди куршума да напусне цевта.
Чел си, ама си недочел или караш на интуиция, което е още по-зле.
Дай някое видео с револвер и ми кажи какво се движи там
И после обясни, защо револверите имат по-голям откат по твоята теория със спокойната механика
Последна промяна steeN на 06 Юли 2020, 9:17, променена общо 1 път
Потребители разглеждащи този форум: zAcK
