Коя е главната причина?
Манталитетът на хората
149
47%
Лошите пътища
19
6%
Контролът на пътя и налагането(плюс събирането)на глобите
22
7%
Старите автомобили и лошите технически прегледи
1
0%
Липсата на ефективни присъди за пияните и убийците на пътя
13
4%
Всички тези неща
116
36%
Общо гласове : 320
Регистриран на: 18.04.2009
Кара: TOYOTA
Мнение от Двигателист » 13 Сеп 2024, 9:07
Е.Димитров написа:
Jorixa написа:
TNT написа:Всичко е от дъжд до дъжд, но винаги важи това, че се кара много бързо. Като има локва след завой и си със 120, може и да не успееш да намалиш достатъчно. Кретенията с бързото каране на сухо, става х2 по-кретенска при дъжд. С 2,5 тона джип се лети със 160, тва като тръгне и затваряме магистралата.
Е то колкото е по-тежка колата толко по-трудно аквапланира
Може така да е на теория, ама на практика с един по-тежък джип към то около 4 тона , когато влязох в една вода, дето беше наводнено платното от някаква поливаща система и то вечерта , дето нищо не се вижда а на всякъде е сухо, ела да видиш как няма аквапланинг и как после сменяш гащите :mhihi:
Практиката е различна от теорията само в главите на неуките, в това число и на всички гугъл и ютуб завършили висшисти. Без да визирам някой конкретно, да не се обидиш.
Апропо какъв е този “джип” със собствено тегло 4 тона?
Лудия.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 13 Сеп 2024, 9:11
Jorixa написа:
Глупости . Всичко зависи от това колко са широки гумите и след това от дълбичината на грайфера .
Това което искаш да напишеш, е вероятно за тегловото разпределение . Защото масово всякакви бангии се въртят неконтролируемо, като причината в едни 50% е това .
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 13 Сеп 2024, 9:25
немо написа:
Агенция ЕЖК твърди, че е умишлено :shock: Помислих си го като изгледах няколко пъти клипа със катастрофата. Днес чух някаква не-невъзможна история , разказана от бабата на момичето, което е било гадже на младежа с Хондата.
Познавам много добре кръстовището, където се е случил инцидента и не мога да си обясня как може неумишлено да стане точно така.
Ми той едва ли не си цели стълба.
Също така не знам при кола с изправен ABS при опит за зверско спиране дали все пак не остават следи от гуми :dunno:
Беш ли го ?
Това което виждам аз е зверско недозавиване, последвано от опит да спре и щом скоростта падна малко колата успя леко да свие в ляво.
Възможно ли е да е опитвал да я пързаля с ръчна там?
Или просто да е искал да мине наляво с висока скорост?
Или на ляво няма къде отиде?
Кара: TOYOTA
Мнение от Двигателист » 13 Сеп 2024, 10:14
ивчо написа:
Jorixa написа:
Не са глупости!
Факторите не са само ширина на протектора и дълбочина на каналите. От основно значение е теглото на мост, или теглото по принцип. Дълбочината на водното препятствие и скоростта на навлизане в него. Формата и ширината (тоест сечението на отводнителните канали) на грайфера. Еднаквостта на колеята (следата) по мостове също е фактор.
Лудия.
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: rustland
Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Мнение от немо » 13 Сеп 2024, 12:19
TheDriver написа:Възможно ли е да е опитвал да я пързаля с ръчна там?
Червено е Хондата, по подобен начин Маршавелов отнесе един билборд , пуснал съм клип от нета по-нагоре.
Още преди Маршавелов един румънец, Флориан Петре май се казва прелетя над острова (синята линия).
Това на състезания затворен маршрут Русе , светлозелената линия е част от траекторията на състезанието.
А с лилаво е изкуствен шикан от гуми, който слагат в последните не знам колко години, за да не се засилват толкова колите, щото от последния завой, дето излизат на тая права ( която на всичкото отгоре е със сериозно спускане) са сигурно още 100м повече от дългата права на Калояново и разбираш, че долу преди спиране може да си със 200+ без проблем .
Това кръстовище си е едно от най-натоварените в Русе и си е руска рулетка да влезеш в него на харабия.
Просто младежът е изтеглил късата клечка (стълба) , метър и половина в ляво или дясно са можели да го спасят. Но пък не се знае дали е нямало да вземе още някой невинен с него....
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 13 Сеп 2024, 12:25
Една "възможна" причина :dunno:
:arrow: https://www.facebook.com/bojankovmoje/p ... Xfu1EdweHl
Данните: едновременно шокиращи и с банално обяснение. Получих последните числа за 2023 и 2024 по тема, която следя от години.
Статистиката в България сочи, че за над 90% от катастрофите на пътя е виновен водача. Несъобразената скорост пък е дежурния виновен.
От години се опитвам да докажа, че това не е така. В стаята има слон и е време да го посочим.
В България наред с всички слабости на изграждането на пътна инфраструктура има една основна. Една причина с главно П за голяма част от загиналите българи на пътя.
Тази причина се нарича (на жаргон) – асфалтова смес с ниско сцепление.
За целта изследвах пътна отсечка с години. През 2017г. се извършва основен ремонт на отсечка между Велико Търново и Горна Оряховица.
Преди основния ремонт в година 2016, например, имаме: 44 ПТП, от които 7 тежки.
След основния ремонт в година 2019, например, имаме: 41 ПТП, от които 11 тежки.
Когато забелязах, че тежките ПТП нарастват, противно на логиката (след основен ремонт травматизмът трябва да намалее драстично) – започнах офанзива със сигнали и писма до АПИ и МВР.
В началото органите прехвърлиха цялата отговорност на водачите и “взеха мерки” – сложиха патрули с камери за скорост. Резултат – нула. Перфектно кръгла нула.
В този период поканих експерти от НПО сектора, които изготвиха доклад. Сред редица пропуски, като отводняване и маркировка бе идентифициран един основен – настилката е хлъзгава.
“Чудо” се случи през 2020г. – след цялата сага АПИ направи “ремонт на ремонта” и положи нов износващ слой с високо сцепление (без да отстрани нито един друг проблем на трасето).
Резултатите към днешна дата: 2023г. 4 ПТП, тежки – 1. 2024г. – 2 ПТП.
Спирачен път след основния ремонт 2016г.: 60км/ч.-0км/ч – 35 метра, 4,2 секунди, средно G натоварване – 0,4. Максимално G натоварване – 0,5 G.
Спирачен път след “ремонт на ремонта” 2020г.: 60км/ч.-0км/ч -17,4 метра, 1,9 секунди, средно G натоварване – 0,8, максимално G натоварване – 1,3 G !!!
Същите водачи. Със същите навици и култура. Тотално различни данни.
Когато подадох сигнал до прокуратурата за ремонта, държавното обвинение отговори, че макар положената настилка очевидно да не е подходяща, то възложителят и изпълнителят не са били длъжни по закон да положат друга и няма данни за извършени престъпления.
Тъй, като “проектът” ми е вече напълно доказан с емпирични данни.
Правя следваща стъпка: изпращам данните към компетентните органи и ще търся отговор на въпросите:
-Какви са стандартите за полагане на асфалтова смес.
-Как ще се използват тези данни за подобряване на пътната безопасност и намаляване на травматизма?
-Въпреки, че не съм експерт в сектора, ще потърся срещи с такива и ще обмисля внимателно законодателна инициатива, тъй като очевидно възложителите и изпълнителите на пътни ремонтни могат да използват неподходящи смеси и регулациите не спират това.
В крайна сметка става дума за човешки животи.
Лето две и седемнаесто.
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 13 Сеп 2024, 12:45
немо написа:....
Сега го погледнах на уличен изглед.
Единствените причини които виждам, да има такава позиция и траектория там са:
- опитвал е да пързаля с ръчна.
- искал е да завие надясно(както е състезателното трасе), но се е отказал и е решил да кара направо/наляво.
Или както казваш, че върви слух е нарочно....
Мнение от ивчо » 13 Сеп 2024, 18:27
Малко за родната картинка ....
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Сеп 2024, 19:10
Nickelback написа:
Когато забелязах, че тежките ПТП нарастват, противно на логиката (след основен ремонт травматизмът трябва да намалее драстично) – започнах офанзива със сигнали и писма до АПИ и МВР. .
Аз от тая статистика си правя извод, че настилката има нулево значение. :dunno: И освен това след основен ремонт, ще стане точно обратното... ганьопитека ще кара по-бързо, защото пътят е по-хубав.
Да, хубаво е да не ни крадат от пътищата и асфалта да е по-хубав, но тва няма да ги направи по-безопасни, просто ще ни е по-приятно да караме по тях и няма някакви хора да забогатяват с нашите пари на готово.
За мен много по-важно е да се възстанови маркировкатаа навсякъде. Ползва се някаква боя, която се измива за седмици... всеки си кара където му падне...
Мнение от немо » 13 Сеп 2024, 19:37
steeN написа:Аз от тая статистика си правя извод, че настилката има нулево значение. :dunno: И освен това след основен ремонт, ще стане точно обратното... ганьопитека ще кара по-бързо, защото пътят е по-хубав.
Айде чак нулево да не е , тези неща със спирачен път и т.н. не че не са важни, но според мен по-скоро трябва да се кара( мисли) така , че да не ти се налага да спираш на живот и смърт.
В коментариите във фейса , под това , което е пуснал Никълбек има какво да се прочете.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Сеп 2024, 20:49
Точно това е и моята позиция, трябва да се кара съобразено с пътната обстановка, а не тя да се обвинява. Умишлено преувеличавам, да.
Online
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 13 Сеп 2024, 22:06
Трябва да се кара съобразено с пътната обстановка, но е крайно време ние, като общество, да започнем да изискваме някои неща! Ако трябва, качеството на покритието да придобие задължителни изисквания относно големината на сцепление!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от немо » 13 Сеп 2024, 22:36
ildivvy написа: Ако трябва, качеството на покритието да придобие задължителни изисквания относно големината на сцепление!
Така е ! Също така мисля ,че трябва да се въведе като задължително гумите да са напомпани с азот. Знаем, че при гума, напомпана с азот температурните вариации оказват много по-малко влияние върху промяната на налягането в гумите, което е пряко свързано с площта на контактното петно на гумата към пътя , респективно - със сцеплението, което , както знаем е основен фактор за пътната безопасност :winky:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 13 Сеп 2024, 23:12
… а не може ли просто да караме по- бавно?
Тоз младеж като гледах видеото беше поне със 100.. навил геврека наляво със пушещи 4 гуми и двата крака на спирачката… ако щеш със гт3рс да си- поведението му щеше да е същото при тая скорост и груба намеса… положителното е че на ръба БМВ-то се държа неутрално както е програмирано :)
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 13 Сеп 2024, 23:26
"Гумата" е зимен китаец с 9 годишен дот, три фитила, две лепенки, един балон и навън е 39 градуса по Целзий. Ако ще и с пръдня от плейметка да го напомпаш въпросното нещо е все тая. За настилката, маркировката и спазването на технологични процеси и изисквания е направо нелепо да се говори в България. Нищо лично, ама слезте малко на земята. Добре написани правила за всичко си има и сега.
Автомобилен форум сме и е хубаво, че обръщаме внимание на такива неща, но за тях може да си отворим съвсем отделна тема, където да коментираме нещата, чиито ефект е някъде си след десетичната запетая.
За Барба Ганьос и неговото безопасно придвижване в цивилни условия са напълно неприложими и неразбираеми. Дори на най-лайняната настилка и с най-големия дрънголник можеш да се придвижваш сравнително безопасно, ако между ушите имаш нещо.
