Строително-ремонтна тема
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Строително-ремонтна тема
Това за което пише канадеца е съвсем друг тип отваряне ,някога се правеше на прозорци със едно стъкло и елоксирана алуминиева дограма .Прозореца е на релса и се плъзга но дори затворен покрива съседните ,верно е че с времето почва да пропуска вятър и вода и лесно се взломява .Другия тип е много по-добър но и цената му е доста солена ,преди доста време бачках в строителна фирма и един клиент беше поискал оферта за дървен стъклопакет точно с такъв обков и механизми тип VW отваряне ,като видя цената и се отказа .
Тая врата плъзгащата дето е на видеото струва х2 на нормална врата на панти . В амърика тия плъзгащите нагоре черчевета до колкото знам са останали от време оно за пестене на място . Никакъв хитър замисъл няма да ги правят такива . Просто са били такива преди 100 години високи и тесни прозорци в малките работнически коптори и такива са си останали до днес .
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Някой има ли представа за цените на услугите с багер и извозване на боклуци.
Така и така съм подхванал двора и мисля да подхвана и джунглата…едно парче от съседен парцел, което вече е част от моя парцел и си е джунгла, буквално. Няколко дървета, много храсталаци и една тухлена съборетина и известно количество земна маса трябва да се почистят за да се заравни и да мога да го заградя както трябва след това
Навсякъде из интернет пише по договаряне, а мен ми трябва някакъв ориентир за да определя бюджет за проекта
Имам много читави хора за тая работа.Ако искаш да дам контакт да се чуете и да се разберете.
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Jordana написа:Всеки производител на такива системи за подово предлага цялата система с тръбите подложката фиксирането фитингите и технологията за изграждане основата под подовото и над подовото . Така че ако не е изпълнен целия комплекс от строително монтажни работи с фирмените материали и технология тая подложка е само декорация . Просто тръбата стои по равномерно наредена и визуалния ефект е по добър нищо повече , няколко милиметра наляво надясно на тия тръби не оказват абсолютно никакво влияние на работата .
Ето две системи с които става идеално право
https://www.youtube.com/watch?v=IfsuLGL_shw&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=BroRwo7u8Ko
Ако сте обърнали внимание на снимката на Зак , тръбите са навити прекалено нагъсто и това произтича от една особеност че тука се слага това подово вместо парно . А реално никой производител не слага само тръбно подово щото това е система топъл под , тоест трябват радиатори или конвектори за нормално отопление .
Излишно презапасяване според мен са тия радиатори.Като си пуснал достатъчно метри тръба , а всеки метър си е кВ/ч , за какво са радиатори, и то такива които ще работят с 30-35 градуса на водата?Каква ще я свърши този радиатор?
Не съм запознат със системите които си пуснал , може и друга да им е целта и да се налага още тела за отопление.Но за какво да си причиняваш хамалогията с тръби в земята , ако само ще обръщат въздуха около глезена ти.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Я кажете някаква актуална цена "до ключ" на такава система за подово с всичките му там колектори, термостати и разни други уйдурми?
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Без замаска 100 квадрата са малко под 10 000лв, бях го писал някъде.
Е той пита до ключ , демек подовото радиаторите управленията разпределителни табла и т.н всичко изведено в котелното готово за присъединяване . Трябва проект да се гледа или да се изработи , количествена сметка да се остойности да се направи оглед на място , сметки и т.н . Може да струва малко може и много зависи от 100 неща и кой се е заел с тая работа .
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Имах някъде проект и сметка. Не помня колко квадрата излизаше, но ми бяха сметнали нещо към 40к май. Мисля че е под 300 квадрата всичко на два етажа.
А сега като гледам разни цени ми се струва, че ще е по-евтино.
И друго се сетих. Това по стълби слага ли се, че стълбищната клетка като я гледам като обем е едно огромно отворено пространство, което ако не се отоплява няма да е много ОК.
По стъпалата не , на площадките може да се пусне . Топлото отива нагоре така че на първото ниво задължително трябва да има или да се сложат радиатори ако не е достатъчно .
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Съвсем съм изплескал, покрива беше 40. Подовото е било 14к за 234кв. Това с всичко, тръби, шини, термостати, парна бариера, топлоизолационни платна, периферни изолации и т.н. плюс монтаж. Всичкото с някакви немски части.
- Binev_OuT
Подложка около 22лв на кв.
Еднослойна тръба ф16 около 12м в кв(относително) , около 2 лв метъра - 24лв на кв
Дистанционна лента около 2,3 метъра - тука трудна сметка на кв - но за тая квадрарура слагаш едни 300м.
Нормален брой кръгове около 14-16 - колектор със задвижки 2бр по примерно 500лв
Кутии два броя още 500
Преходници , връзки , медни тръби , трипътни клапани , съдове и т.н още поне 1500лв
Сензори и управления по стаите - по да кажем 100лв бройката на стая , някво прилично.
Замаска … на 5 до 7см - сега не го знам , но преди идваше на 8лв/кв , като фибрите вдигат малко.
Помпа за такава къща …. примерно 18ка - към 20к/лв , някаква.
Към 12 - 13 ти е матеряла без помпа и буфер.Добро качество.За Рехау слагай още 15%
Бойлера изтърва , като ще слага помпа поне и БГВ да има та ще трябва приличен бойлер поне 150 литра ако има вана 250 . И солар щото е грехота да слагаш помпа на чиста къща и да не пуснеш за охлаждане някой друг конвектор та лятото и солар ще трябва .
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Ето я моята оферта от декември 2022.
+1500 монтаж
Това за 70кв горе-долу.
Замазката отгоре е отделно.
Потребители разглеждащи този форум: stean
