Аудио уредба
Re: Аудио уредба
Мерси, на първо четене изглежда доста прилично![]()
Направо е впечатляващо като параметри и отзивите са много добри за тоя DAC . Бих се пробвал с един такъв на денона в къщи
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Re: Аудио уредба
Питал съм веднъж в друга тема по-общо, но да питам по-конкретно в тази.
Гледам https://uk.jbl.com/soundbars/BAR-800-.html , за правоъгълна стая 27м2 светла площ. Ще се ползва за филми, но понякога ще слуша и музика. Не съм аудиофил, даже напротив - май съм фен на Bose-тип звук. Огромен бонус ми е, че съраундите са без кабели, съб-а също. Към 1600лв е тоя бар, имам ли за тея пари нещо, което да е по-добро?
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Re: Аудио уредба
Да. Но иди го чуй някъде.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Аудио уредба
Момчета, я кажете къде мога да купя многожилен кабел 2х2.5 мм2, ама да е медно меден, не някаква помеднена простотия.
Тъста иска в цеха да си оправи малко музиката и ще им говорители на около 35 метра мисля, та искам някой меден кабел да взема
Не искам разни аудиофилски тъпотии, дето не е ясно дали реално имат смисъл. Търся просто нормален многожилен кабел от мед
Re: Аудио уредба
Аз взимах наскоро точно 2х2.5 мм2 от Avitel, OFC е, уж някаква френска марка, но не съм навлизал нито детайли, нито ме интересува толкова качеството.
https://www.avitel-bg.com/real-cable-cat-250015
- max-
- Регистриран на: 6.12.2013
- Кара: e46 318i
Re: Аудио уредба
Виж и в Радимекс, аз от там купувам кабелите - https://radimexbg.com/
Re: Аудио уредба
“Музиката в цеха”?
… предполагайки, че няма да вдига повече от 50-100 вата примерно да взима буквално каквато жица му попадне…
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- zAcK
- Старши Алкохолик
Re: Аудио уредба
Ant0n написа:Аз взимах наскоро точно 2х2.5 мм2 от Avitel, OFC е, уж някаква френска марка, но не съм навлизал нито детайли, нито ме интересува толкова качеството.
Много скъпи са ужким специализираните, ще излезнат над 1000 лева ако са такива, пък за цех няма смисъл да се престаравам
alx написа:… предполагайки, че няма да вдига повече от 50-100 вата примерно да взима буквално каквато жица му попадне…
Ще си слушат, докато бачкат, ама ще има високоговорители в двата края na 700 м2 помещение, та си трябват малко по-дебели и читави кабели, че иначе няма да е музика, я някакъв гаден шум
max- написа:Виж и в Радимекс, аз от там купувам кабелите - https://radimexbg.com/
Ще ги чуя утре, мерси
Пише "Кабел меден за тонколони", да видим дали е мед, или не, че вече нацелих няколко такива
Re: Аудио уредба
За 35 метра, при 8 ома ти трябва ~3.5мм2. Ако е под 8 ома ще ти трябват по-дебели. Бих взел някакъв силов едножичен кабел за най-икономично и ще работи ок. Това е ако говорим за 35 метра от усилвател до колона.
Re: Аудио уредба
Това е прекалено много кабел за битово озвучаване . Има доста паразитен капацитет в такъв дълъг кабел . По добре да се помисли за някакво по късо разстояние , пък и тонколоните не трябва да бъдат в двата края на помещението . Ако е стерео уредба по добре да са някъде по средата . Едножилния ще излезе най евтино , обикновен мостовак става . Но не е аудифилско - високочестотните токове вървят по повърхноста на проводника . Тоест многожилния е за предпочитане при такива големи метражи .
- zAcK
- Старши Алкохолик
Re: Аудио уредба
Мога да го сваля до 25 метра примерно, ама са 5 тела. И до около 10% да стигнат загубите мисля, че ще е ОК в това огромно помещение
Мостов не ми се слага, искам нещо по-гъвкаво, че ще минава по едни скари за кабели и т.н.
Просто искам да е прилично, т.е. с нормален истински меден кабел между усилвателя и телата
Re: Аудио уредба
Проводника към тонколоните е сигнален , тука имаш активна и реактивна компонента . Това не е реотан на печка да има само загуби от активния товар - омическото съпротивление на кабела . Работата е малко по специфична , имаш усилвател и във неговото крайно стъпало вече включен товар , допълнителната индуктивност и капацитет от кабела почва да изменя параметрите на цялата вериа . х25 метра това са 50 метра проводник на канал , при неподходящ кабел могат значително да влошат звука и като изкривяване на сигнала и като мощност озвучаване и като честотна лента . Загубите не е ясно колко ще са без да е ясно какви са тия тонколони като честотна лента импеданс и ватове . Така че преди да купуваш че е бая кабел виж поне какви са тия тонколони . Може да няма нужда от такива дебели кабели за всичките тонколони .
- max-
- Кара: e46 318i
Re: Аудио уредба
[/quote]Имат и физически магазин, на Гео Милев, при наличие на време, може да ги погледнеш, не е нужно да поръчваш на доверие.
