Интернет на нещата
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Re: Интернет на нещата
Малко да извадим от прахта темата. Трябва ми малко акъл за последното IoT проектче което ми хрумна. Идеята ми е да си направя модулче за следене на нивото на водата в сондажа ми. Мисля да ползвам NodeMcu и няколко от тези сензори(5-6 броя, все пак е 50м дълбок и искам да следя сравнително точно как се движи нивото). И тука вече идват въпросителните, тъй като тоците са ми малко слаба страна въпреки че опитвам да попълвам огромните бели полета в знанията ми, ама явно не било лъжа, че с годините новите неща по-трудно се схващат
Така, идеята ми е да пусна примерно един 8-жилен кабел кабел, по 2 от жилата да пусна VCC-то и GRN-да от NodeMcu-то и на тях да накича всичките сензори през няколко метра. И вече за аналоговия сигнал на всеки сензор да си върви по свое си кабелче до някой от GPIO пиновете.
Това което ме тормози основно е дали тока който 3V пина на NodeMcu-то дава е достатъчен да накича и 6те сензора, всеки от тях го дават по <20mA. Намерих някъде, че макса му е (1000mA - total current for ESP8266 chip), като ЕСП-то е 80mA и всеки GPIO е по 12mA. Т.е. би трябвало да стигне, НО все пак говорим за кабел ~50м, предполагам това също оказва влияние. Освен това успоредно или последователно трябва да ги свържа?
Тези работи ми се иска да си изясня на първо време, пък после ще мисля и как да направя връзките така че да живеят под вода без да окъсим нещата
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
b_u_b_o написа:Малко да извадим от прахта темата.
Не е лошо, като цяло, поне да върви някаква техническа дискусия, че се зарина с едни мъчни теми напоследък, а тунинг проектите на хората "никнат като гъби", не'ам думи
b_u_b_o написа:ама явно не било лъжа, че с годините новите неща по-трудно се схващат
Зависи си от човека, и как си надгражда знанията
Пораждаш у мен много въпроси и отговори, но се радвам, че може би ще съм полезен, поне ще опитам
b_u_b_o написа:сензори... 5-6 броя, все пак е 50м дълбок и искам да следя сравнително точно как се движи нивото
Такива не съм ползвал аз, но като ги гледам размерите на активната им част е около 40мм "в дълбочина". Тоест, ако нивото на водата е рамките на тази плочка, да ще имаш някаква милиметрова точност, да речем. Супер
b_u_b_o написа:Мисля да ползвам NodeMcu
Супер, нелош избор
b_u_b_o написа:И вече за аналоговия сигнал на всеки сензор да си върви по свое си кабелче до някой от GPIO пиновете.
Аналогов сигнал и 50метра дължина... лоша комбинация, особено с тънък китайски UTP кабел. А именно:
1. Пад на напрежение в жилата на кабела. Съответно уж ще си измерил 1волт с NodeMCU-то, а то ще са 1.5V реално (много грубо говоря, но определено измереното няма да отговаря на реалността)
2. Прекрасна антена за шумотевици от всичко (ако не е екраниран) - например помпа наоколо или нещо подобно.
Препоръчвам ти да подходиш сериозно и да купиш към тези аналогови сензори по едно евтино Arduino Mini Pro, да речем, и да му закачиш някакъв чип поддържащ някой от следните протоколи - RS485 или CAN (има и други подходящи, но не са много популярни). Това ще ти гарантира, че предаването на данните към NodeMCU-то ще бъде абсолютно надеждно, така че все едно "умните" вече датчици ще са си все едно точно до NodeMCU-то, а не на 50метра.
3. И разни други проблеми има, но да не задълбаваме...
Относно "GPIO пиновете" да внеса малко яснота. Пиновете са си пинове, но GPIO (General Purpose Input/Output) е един от режимите на работа на даден пин. Един пин може да бъде вход за аналогови сигнали (ADC), може да бъде GPIO (твърда единица или нула), може да бъде заделен за серийна комуникация по UART, може да бъде закачен към бутон и да обслужва такова хардуерно прекъсване от него (вариация на GPIO режима), може да бъде аналогов изход (DAC). Може да е много неща
b_u_b_o написа:Това което ме тормози основно е дали тока който 3V пина на NodeMcu-то дава е достатъчен да накича и 6те сензора.
b_u_b_o написа:Намерих някъде, че макса му е (1000mA - total current for ESP8266 chip), като ЕСП-то е 80mA и всеки GPIO е по 12mA.
На грешно място си гледал за макса
b_u_b_o написа:НО все пак говорим за кабел ~50м, предполагам това също оказва влияние.
Именно
b_u_b_o написа:Освен това успоредно или последователно трябва да ги свържа?![]()
Свързват се успоредно, разбира се, към 3.3-те волта (или там колкото си си избрал след последния ми съвет)
b_u_b_o написа:Тези работи ми се иска да си изясня на първо време, пък после ще мисля и как да направя връзките така че да живеят под вода без да окъсим нещата
Вероятно ще провокирам още въпроси у теб, така че не се поколебай да питаш
Лето две и седемнаесто.
- b_u_b_o
Не съм се изразил правилно, под сравнително точно наистина разбирам с точност 5-6 метра, не до сантиметър, и по скоро в реално време. Идеята ми е всъщност тези сензори да ме идикират единствено дали са над или под вода. Идеята ти с ардуино за всеки сензор е яка и ще ми е интересно да я направя обаче ми се иска да не усложнявам нещата че имам още няколко идеи, пък и ремонтите чакат
Мисълта ми е щом не ми трябва точност от сензорите дали няма да се получи само с тях. Освен това се замислих, те са според описанието 3V-5V, така че ако използвам 3те волта от NodeMcuто има вероятност да няма достатъчно волтаж до тях както каза и ти. Обаче NodeMcu има до колкото знам и 5V output, който май е директно свързан към захранването което му подавам през micro usb порта. Ако е така може да позвам него, така дори и да загуби малко напрежение няма да падне под 3V, пък така решавам и проблема с големината на тока, защото ако го захраня с 2-3Amp ще има достатъчно и за 10 сензора. Бъркам ли някъде в разсъжденията си?
За епоксидната смола и аз си го мислех, не съм работил до сега с нея ама тъкмо ще имам шанс.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
- Nickelback
GC: ...SRT
b_u_b_o написа:Не съм се изразил правилно, под сравнително точно наистина разбирам с точност 5-6 метра, не до сантиметър, и по скоро в реално време. Идеята ми е всъщност тези сензори да ме идикират единствено дали са над или под вода. Идеята ти с ардуино за всеки сензор е яка и ще ми е интересно да я направя обаче ми се иска да не усложнявам нещата че имам още няколко идеи, пък и ремонтите чакатМисълта ми е щом не ми трябва точност от сензорите дали няма да се получи само с тях. Освен това се замислих, те са според описанието 3V-5V, така че ако използвам 3те волта от NodeMcuто има вероятност да няма достатъчно волтаж до тях както каза и ти. Обаче NodeMcu има до колкото знам и 5V output, който май е директно свързан към захранването което му подавам през micro usb порта. Ако е така може да позвам него, така дори и да загуби малко напрежение няма да падне под 3V, пък така решавам и проблема с големината на тока, защото ако го захраня с 2-3Amp ще има достатъчно и за 10 сензора. Бъркам ли някъде в разсъжденията си?
Е така е друго нещо за точността вече
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Върти ми се една еретична мисъл за тоя сондаж... поплавък, редукторна предавателна кития и потенциометър
Ще имаш да следиш точно една стойност на съпротивление
- b_u_b_o
@Nickelback Благодаря, ценни работи ми каза
Ще споделя какъв е крайния резултат, но няма да е скоро че покрай китайската нова година сигурно март ще ми дойдат нещата
Като цяло ако ви е интересно може да разкажа и за другите хоум аутомейшън идеи които мисля да реализирам, може някой да даде акъл за нещо което не съм се сетил или не знам. Като цяло от няма 2 месеца ми влезе мухата,а хардуера ми е доста слаба страна, цял живот софтуера ме влече и то на високо ниво. Не съм си и мислил че ще хвана поялник и ще пиша С ама на, случи се
Споделяйте и вие кой какво е направил/иска да направи, да крадем идеи
@Cyberloner нямам идея какво е редукторна предавателна кутия, ама така ми звучи по трудно за реализиране...поне за моите способности
Освен това в тръбата на сондажа(мисля ф110) има тръба от помпата(ф40), въже, кабел за помпата, кабел за датчиците за нивото които ползва помпата, та не знам дали тоя полавак ще има достатъчно място да се движи спокойно и няма да се заклещва м/у всичко това
Ще споделя какъв е крайния резултат, но няма да е скоро че покрай китайската нова година сигурно март ще ми дойдат нещата Споделяйте и вие кой какво е направил/иска да направи, да крадем идеи
Тия сензори дето ги тамъните ...ще ви секна ентусиазма колеги ама нищо няма да стане с тях . Корозията ще ви унищожи датчиците за броени дни . За такива неща се ползват капсулован поплавък и рид ампули . Пуска се една пвц тръбичка с необходимата дължина , на долния край се слага мреижичка да не влизат боклуци а на определни интервали се лепят отстрани рид ампулите . Вътре поплавъка е магнит поставен в пластмасова аммпула която го държи на повърхноста . Не му трябват и никакви мцута пцута цпута и други такива , прости схеми на база дискретни елементи има бол . Дори линията може да се направи двупроводна като на всеки рид контакт се сложи по един резистор , като цъкне ще се разбира направо на кое ниво е .
- Nickelback
GC: ...SRT
b_u_b_o написа:@Nickelback Благодаря...
...Не съм си и мислил че ще хвана поялник и ще пиша С ама на, случи се![]()
За нищо
Иначе то и аз не съм мислил, че ще стана софтуерист, ама ей го нА, бутам някак
b_u_b_o написа:Споделяйте и вие кой какво е направил/иска да направи, да крадем идеи
Споделил съм аз
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8#p4425748
Jordana написа:Тия сензори дето ги тамъните ...ще ви секна ентусиазма колеги ама нищо няма да стане с тях . Корозията ще ви унищожи датчиците за броени дни . За такива неща се ползват капсулован поплавък и рид ампули . Пуска се една пвц тръбичка с необходимата дължина , на долния край се слага мреижичка да не влизат боклуци а на определни интервали се лепят отстрани рид ампулите . Вътре поплавъка е магнит поставен в пластмасова аммпула която го държи на повърхноста . Не му трябват и никакви мцута пцута цпута и други такива , прости схеми на база дискретни елементи има бол . Дори линията може да се направи двупроводна като на всеки рид контакт се сложи по един резистор , като цъкне ще се разбира направо на кое ниво е .
Аз също не съм фен да топя във вода електроника и може би щях да опитам да го направя с лазер или ултразвук, но може би ще има проблем заради паразитни отражения в тясното пространство, не знам...
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Последна промяна Nickelback на 04 Фев 2019, 22:35, променена общо 1 път
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Какво ще кажете за това? Ще е доста точен според мен. https://marketkonekt.com/balgariya/meha ... er/zaa.htm
- Nickelback
GC: ...SRT
georgi_1986 написа:Какво ще кажете за това? Ще е доста точен според мен. https://marketkonekt.com/balgariya/meha ... er/zaa.htm
Неслучайно изхода на тая джиджавка е т. нар. "токов интерфейс/кръг"... Тоест дава като резултат ток (гледам 4-20mA) , а не напрежение. Нещо трудно за смущаване, с две думи
Това нещо мери налягане и има резистивен елемент . Но като гледам какво представлява е промишлена индустриална техника за резервоар и верятно струва колкото да си изкопаеш още един кладенец
Аз мислех че става въпрос за DIY проект ...ето една идея с класическите джуджавки
https://www.youtube.com/watch?v=7VfDus5yMCo
- b_u_b_o
За проблема с корозията не се бях замислял, кенсълнах поръчката на 8 от 10те сензора които поръчах миналата седмица(добре че е китайската нова година и още не ги бяха шипнали
). Идеята на Jordana с магнит и рид ампули ми хареса, мисля него да пробвам. Малко ми е под въпрос как да го калибрирам ако е с два проводника. Да кажем, че слагам резистор със съпротивление Х ома и пускам 5V, за да изчисля колко волта ще ми се върнат трябва да знам тока. Хубаво ще го измеря и ще ги наглася интервалите в кода, ама няма ли вариант да се смени тока? Щото и на зарядното на телефона ми пише 2Амп ама понякога е 1 понякога 500мА. Или има начин да get-на в nodemcu-то текущата стойност и да правя изчисленията в реално време? Силно вероятно е и глупости да говоря
На всеки рид контакт слагаш последователно различни резистори , примерно на първия 1 ком на втория 2 ком и т.н колкото позиции на измерване имаш . Така при затваряне на веригата от някой контакт ще имаш отговарящо на този контакт съпротивление . Особеното в случая че нямаш плавно измерване като този резистивния датчик а няколко междинни нива . Ако не искаш съпротивления , теглиш един общ и по една линия за изхода на всеки контакт . Зарядното на телефона е чарджер , тоест има режим на стабилизация - CC CV за лития . Тока му не е произволен .
- b_u_b_o
Да да, това го разбрах, въпроса е как да измеря при кой резистор е затворила ампула. Са да сметна съпротивлението, което реално ще ми даде еднозначно кой е резистора, ми трябват съпротивлението и тока които подавам. Това което ме тормози е дали са константни или може да се менят
Тоя нивомер на какво ще подава сигнал ? Ако ползваш някакъв контролер аналоговите входове трябва да видиш колко са и с какви нива оперират . При директна връзка с портовете тоя дългия кабел може да ти опука контролера от прихващане на електричестно от някъде . Евенуално някаква ширмовка поне . Другото или операционни усилватели или ценери
Потребители разглеждащи този форум: drifty
