Икономическа тема
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: Икономическата криза 2020-2021
Мнение от steeN » 19 Фев 2021, 16:10
Да, прав си. Защото мебелите в стоманобетонно жилище не горят, там пожар не може да нанесе никакви поражения :lol:
Не знам защо и печките ги правят от желязо и стъкло само... само разхищение на материали :lol: Едва ли това е била причината да няма поражения при вас.
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мечтае да кара: както не може...
Детайли за колата: от миналия век
Мнение от drago_pavlov » 19 Фев 2021, 16:29
Вероятно защото при стоманобетонно жилище пожарът остава там където е възникнал, най-много до съседното помещение да стигне. Но все пак самото жилище си остава жилище.
А дървената колиба изчезва за половин час при пожар...
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 19 Фев 2021, 16:47
drago_pavlov написа:А дървената колиба изчезва за половин час при пожар...
вярно е. за най- голямо щастие на притежателя й защото само след 2 месеца има нова дървена колиба- по- голяма, направена точно както той иска, с нова по-добра изолация, по- големи прозорци с по-добра дограма, плочки, мебели и каквото друго се сетиш.
загубата на имот поради природно бедствие или пожар е може би най- щастливия ден в живота на притежателя й. нещата са измислени.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 19 Фев 2021, 16:49
Всъщност дървото може да се импрегнира така, че нищо да не го яде, да не гние и да не гори. Но явно това е много скъпа процедура и никой не я прилага. Поне аз не знам да се прилага... :dunno: :dunno:
Стоманобетонната конструкция, ако е изпълнена правилно, е пожароустойчива, независимо, че вътре в нея нещо може да се запали. Разбира се, един силен и продължителен пожар може да унищожи и стоманобетона, например ако се запли резервоар с гориво или голямо количество от друг горим материал. Но във всеки случай имаш поне половин час да докараш пожарната и да започне гасенето.
За добре проектирана и изпълнена стоманобетонна конструкция наводнение, заметресение и торнадо не са страшни. Говоря за конструкцията, а не за дограмата, настилките, изолациите и мебелите вътре. И говоря за сграда, изпълнена по адекватен проект и под адекватен контрол, не за някаква самодейност.
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 19 Фев 2021, 21:54
Borymeckata написа:Всъщност дървото може да се импрегнира така, че нищо да не го яде, да не гние и да не гори. Но явно това е много скъпа процедура и никой не я прилага. Поне аз не знам да се прилага... :dunno: :dunno:
Дървото може да се импрегнира дотолкова, доколкото да не поддържа горенето, но иначе ще си изгори без проблем ако има какво друго да храни огъня.
Колкото до стоманобетонните конструкции, при пожар е важно да не се достигат критични за конструкцията температури, каквито биха се получили при непълно изгаряне и отделяне на въгледорен окис. Реално противно на логиката от едно време, ако "вентилираме" един пожар(подхранваме го със свеж въздух и отвеждаме дима), ще спасим конструкцията, поради което от не отдавна се проектират и реализират системи за отвеждане на дим и топлина, като временно решение до пристигане на пожарната. Едно време, логиката е била обратната, да задушим пожара. После се е разбрало какво се случва с конструкцията докато го правим. Цели сгради са принудително събаряни в последствие. Да не говорим за взривовете от въглеродния окис, които са се получавали и невъзможността на пожарникарите да влязат в обекта при тези температури и дим. Та така.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 19 Фев 2021, 23:06
В тия талашитените няма само летви - говна и клечки , масата е талашит . И тия смоли и химикали дето обезаразяват импрегнират лепят и какво ли още не тоя талаш дали не ги трови с изпаренията десетилетия после щастливите новодомци ? :roll:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 19 Фев 2021, 23:32
drago_pavlov написа:Вероятно защото при стоманобетонно жилище пожарът остава там където е възникнал, най-много до съседното помещение да стигне. Но все пак самото жилище си остава жилище.
На теория да, на практика изгаря цялото жилище и после трябва да сваляш мазилка, да правиш ел инсталация, дограма и т.н. всичко от 0. Радвай се, че си изкарал късмет и не ги мисли тези с дървените къщи.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 19 Фев 2021, 23:39
alx написа:
Драго е прав! Само дето стореното от жена му е било малко. Миризмата на изгоряло остава. Де късмет да са горяли някакви химии, тогава е чудо.
Дървената къща изгаря. Пожарникарите поливат основно околните къщи, за да не се запалят те. После идва багера, товари няколко камиона със сгурия и теренът е готов. Собствениците се изнасят на квартира (12 месеца гарантирано плащане от застраховката). През това време застрахователите ти построяват нова къща и ти си "новодомец". А това, че валиото на "новата" къща е едни 30% горе, няма смисъл да го споменавам.
Съжалявам, че използвам моргидж. Ще гледам да пиша ипотека :bchug:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 20 Фев 2021, 5:50
Хмм ..песента калинке малинке къщичката ти гори децата плачат явно е канадска . С такива застрахователи алтруисти , няколко туби с бензин в мазето могат да ти построят нова къща като стой та гледай . Само трябва да се проверява редовно дали не е изветрял. :mhihi:
Мнение от BMW_POWER » 20 Фев 2021, 6:19
Jordana написа:...
Зле прикрита злоба или откровенна завист?
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 20 Фев 2021, 16:22
https://news.bg/finance/fitch-povishi-p ... telna.html
Международната рейтингова агенция Fitch повиши перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута от стабилна на положителна. Рейтингът "BBB" за страната ни е потвърден от агенцията, съобщават от Министерството на финансите.
Мнение от BMW_POWER » 20 Фев 2021, 17:58
steeN написа:https://news.bg/finance/fitch-povishi-perspektivata-za-kreditniya-reyting-na-balgariya-veche-e-polozhitelna.html
Горното на фона на увеличената четири пъти миграция посока от чужбина към страната превръщат тази територия в магнит за високо образовани, мотивирани и търсещи развитие млади хора.
През 2012 г. те са 4964, през 2015 г. – 10 722, а за 2018 г. резултатът е 16 169 души. Извадени от контекст и без добавени данни за сравнение, тези цифри подкрепят тезата на Борисов за ръст за завръщащи се в страната българи.
Извадката е от страницата на "Свободна Европа"
https://www.svobodnaevropa.bg/a/30451379.html
Като добавим факта, че бг-то е единствената страна в Европа с положителен икономически ръст за миналата година, нещата са повече от оптимистични :ok:
Да направим малко отклонение към Страната на неограничените възможности. Сега чета в местен вестник, че според данни на NYSE (Стинката да го преведе :winky: ) 60% от американските граждани са инвестивали в ценни книжа благодарение на приложенията в смартфоните си. Най-активни са белите възрастни граждани (61%) на възраст между 55 и 64г (58%) и годишен доход над 100К. Купува се практически всичко. От стари и и утвърдени компании до млади такива, току що излезли на IPO.
На мен лично реклами от сорта "Семейство от Пловдив печели 50 000лв на месец без да излиза от дома си" не ме интригуват.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 20 Фев 2021, 19:09
Аз отдавна съм се обзаложил, че ще влезеш в тази статистика. Въпрос на време да ти писне да ринеш сняг по 8 месеца в годината :lol:
Важно е да се отбележи, че има положителна тенденция за хората на възраст между 60 и 69 години, които са се увеличили с 1 277, а числата показват положителен прираст в последните 3 години.
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 20 Фев 2021, 19:15
281 трилиона долара :ok:
Това е стойността на общия световен дълг в края на 2020. Това е повече от 355% от световния БВП. Няма страшно инфлация няма. И балони няма. :mhihi:
Майната им на парите, важното е да сме здрави. :bchug:
Мнение от BMW_POWER » 20 Фев 2021, 19:17
steeN написа:Аз отдавна съм се обзаложил, че ще влезеш в тази статистика. Въпрос на време да ти писне да ринеш сняг по 8 месеца в годината :lol:
Ти хубаво се обзалагаш, ама на какво? А и докога? Аз имам още десетина години до пенсия. Когато излеза е "заслужена почивка", жена ми ще има още много да кОпа. Когато тя се пенсионира, аз ще съм на 78г. Не вярвам тя да има желания да си харчи пенсията там, а аз още по-малко. Ще ти дам и жокер. Аз нямам никаква собственост там. Как ме виждаш на 78г да инвестирам в каквото и да на .... сещаш се кое в кое? Излез от теорията и мисли практично :yes:
blacksapphire написа:281 трилиона долара :ok: ...
Една моя теория относно "рестарта на капитализма":
Утре големите казват "Който има да взема, ще има да взима"! Изчистват дълговете по ДЦК или иначе казано, отказват да ги плащат. Хорара ще си останат с ипотеки, заеми и кредитни карти. Големите ще са "чисти" и ще започнат да работят за бъдещото добруване на човечеството.
