Строително-ремонтна тема
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 24 Дек 2022, 23:37
barty написа:Здравейте колеги, може би ще се наложи да правя една баня, която е на ш/з в момента и като алтернатива на фаянсови плочки търся мнения за мазилки за стени на баня.
Някой от вас да е правил или виждал наскоро такова нещо?
Правят с декоративни мазилки и микроцимент на пода, но незнам как се връзва финансово, “мазилкаджиите” са най-скъпоплатените и подготовката не е малко преди да стигнеш до мазилката.
Регистриран на: 11.06.2020
Re: Строително-ремонтна тема
Мнение от nxn » 27 Дек 2022, 0:48
Имам килер между етажите в блока, но е много зле, защото вратата се отваря навътре, а е малък. Проблемът е, че е вкопана екстериорна врата, тоест трябва да се кърти, да се маже, да се боядисва, голям зор. Някой знае ли фирма или майстор в София, който може да свърши подобна услуга?
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 27 Дек 2022, 12:24
nxn написа:Имам килер между етажите в блока, но е много зле, защото вратата се отваря навътре, а е малък. Проблемът е, че е вкопана екстериорна врата, тоест трябва да се кърти, да се маже, да се боядисва, голям зор. Някой знае ли фирма или майстор в София, който може да свърши подобна услуга?
Каква врата ти трябва?
Ако искаш евтино ето вариант, идват на място за размери и монтират след като е произведена
https://www.metalnivratibg.com/%D0%B1%D ... %BD%D0%B8/
Мнение от nxn » 27 Дек 2022, 13:14
Предпочитам да обърнат моята врата, да не развалям визията на входа, че ще се сърдят съседите.
Регистриран на: 2.03.2010
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 06 Яну 2023, 10:33
Ходих до турция,взех плочки на 19-20лв квадрата,тука са около 40лв ( на места и 50 искат изродите :D ),доволен съм от разходката и колата, че издържа толкова натоварена. На снимката е с плочки за 5кв под и 20кв стени , ама се наложи да слагам и в купето ,място имаше много за още плочки,но горката е с фланци и щеше да опира.
Благодаря на всички за отговорите :ok:
Регистриран на: 12.08.2004
Мнение от blqsu4ko » 06 Яну 2023, 10:38
Колега, има много приятни тапети от стъклени нишки за баня,може да се боядисат с подходящата боя. В зависимост от това какво е положението може да ползваш за основа гипсокартон за баня.
Live it like you Love it
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 06 Яну 2023, 16:15
Аз вече изцяло плочки не мисля да слагам - има си латекс за баня и става супер приятно. Вече 2-3 познати направиха така баня и става чудесно. Плочки на пода и в душа, останалото е латекс. При добра вентилация няма драма. Така или иначе таванът е латекс, ако има проблем ще е първо с него, дори да са плочки навсякъде. Ако няма вариант да се отдели душът, вече е ясно.
Регистриран на: 25.12.2009
Мечтае да кара: BMW
Мнение от Ganchev__ » 10 Яну 2023, 13:52
Колеги, някой има ли впечатления от т.нар винилов ламинат ?
Кара: 328i
Мнение от Leon » 10 Яну 2023, 15:39
Балатум на ламели, не на ролка :mhihi:
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 10 Яну 2023, 16:11
За пръв път чувам да го наричат винилов ламинат :mhihi: Аз сложих такова във всекидневната(още известно като холокухня :D ). Избрах го пред другите 2 варианта които имах - плочки и ламинат/паркет. Плочките отпаднаха защото никога не са ми харесвали за такъв тип помощение, никак не ми допада как тропат евтините ламинати, а хубавите паркети стават доста дебели, а аз съм с подово и ми се вижда глупаво да слагам 1-2 см изолатор върху източника ми на топлина. Та затова избрах винил-а, тънък е и не е изолатор и се лепи което премахва тва дрънчене когато ходиш отгоре. Много е здраво от към износване и не се плаши от влага. Още не се бях нанесъл в къщата и бях забравил един прозорец отворен, имаше буря и беше наваляло вътре щото са френски прозорците. Една седмица беше стояла локва в хола, която просто попих с мопа и това е. Ако беше ламинат/паркет щеше да ме вкара в як филм.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 10 Яну 2023, 17:30
Ganchev__ написа:Колеги, някой има ли впечатления от т.нар винилов ламинат ?
Ще станат 6 години откакто съм с такъв. Не знам дали има материал, който да комбинира така добре комфорт, ефективност и дълговечност, когато си с деца и подово отопление :dunno: Сега точно го оценявам двойно, когато детето почна да лази, ходи и пада по пода :mhihi: Има много лек пружиниращ ефект, вероятно от подложката отдолу, която при мен е 2-3мм понеже съм на саморазливна замазка и е равно на огледало. Та е доста приятно за стъпване, седене и лежане по пода :mhihi: Аз по принцип мразя всякакви дървении (не че бих сложил някога паркет или ламинат), та варианта ми бяха плочки или винил. И кофа вода да излееш на пода да миеш, дето спомена @b_u_b_o, не я мислиш влагата грам :yes: Само те съветвам да вземеш качествен, за да пасне добре сглобката и да държи много години. Ако вземеш китайски (сигурно на тоя му викат "балатум" :kuku: ) може и да съжаляваш. Качествения тогава беше 70лв/кв. м. Сега нямам идея :dunno: Горният слой е много жилав, 0.5мм, и доста износоустойчив. Дори и да му направиш деруга (трябва много да се постараеш с нещо тежко и абразивно) - не личи. И си го монтирай сам, или намери някои непияници да ти го монтират, защото иска внимание при закопчаване между панелите, не че да е ядрена физика - просто внимание :yes:
Лето две и седемнаесто.
Online
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 10 Яну 2023, 22:59
PVC дограма, PVC тръби, PVC врати, PVC настилки, PVC тапети, за PVC керемиди не съм сигурен, но май също има ... остава само тухли от PVC да пуснат и ще настане един истински пластмасов рай. :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: вара, каравара...
Детайли за колата: e46, седан, M52,2000 cm3,150 Hp.
Мнение от Моджо » 10 Яну 2023, 23:31
И пвц изолация има))).
Жицата не харесва естествени материали, ма то е щото жици по цел ден))). Ма от тях по хубаво няма.
Между другото за под има корк. Иначе съм бил няколко години на квартира с тапети в банята, /некви специални/. Не мръдна ха и си е приятно с тях.
Хм,хм...
Мечтае да кара: BMW
Мнение от Ganchev__ » 10 Яну 2023, 23:43
Leon написа:Балатум на ламели, не на ролка :mhihi:
Най-стария и обикновен вариант представлява точно това.Даже май се лепи без подложка, директно и наистина прилича на балатум.
LVT или vinyl tile.
Това за което питам се води SPC Vinyl Flooring(Stone Polymer Composite).
https://www.z-youngfloor.com/case/5.htm ... b3EALw_wcB
Твърди плоскости като ламинат.Монтира се като ламинат, и подложката е едно цяло с плоскостите.
Чудя се дали да не ползвам този вариант в коридора, вместо различните видове плочки, както и в кухненския бокс (заради водоустойчивостта). Иначе до колкото разбрах износоустойчивостта му е в пъти по-висока от тази на обикновения ламинат и дори гранитогрес.
Идеята е да е практично и лесно за поддръжка.Иначе и аз се кефя на естесвен камък и естествена дървесина, но... не сега и не в този апартамент.
Видях варианта и за т.нар корков ламинат - сандвич панел с ламинат и корк, но цената е около 100лв/кв м.
Последна промяна Ganchev__ на 10 Яну 2023, 23:54, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 10 Яну 2023, 23:44
Има полимерно-пясъчни керемиди :) тежат с около 50% по-малко от стандартните цигли
