Строително-ремонтна тема
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Строително-ремонтна тема
TNT написа:Ако е наобратно, трябва да духа навътре. То няма движение в никоя посока, само върти вътре перката. Чистил съм го колкото може без да махам жици. Той само върти и бучи, нищо не прави. Търсих модела да не е някъв евтин боклук, то един от най-скъпите се оказа
За да има номинален дебит трябва единственото място откъдето минава потока въздух, да бъде между витлата на перката и дифузьора около нея. Всякакви други неуплътнени фуги, цепнатини, дупки и т.н. между корпуса на вентилатора и въздуховода, по който се очаква да излиза въздуха навън довеждат до обратна рециркулация и въртене на въздуха "от пусто в празно", и съответно, ефект от вентилатора клонящ към нула
Лето две и седемнаесто.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Благодаря, ще огледам колко плътно е.
На предния локдаун пролетта се редих на опашка пред Практикер за силикона
Март-април някъде да е било. То още от август сигурно стана черен, ама все не намирах време.
Иначе е този модел https://praktiker.bg/bg/Ventilatori-za- ... C/p/836212
Пробвах да му сваля капака отпред, пак нищо. Ни напред, ни назад
nickstorm написа:Иначе и при мен силикона не е трепнал вече повече от 3 години
Пробвах да му сваля капака отпред, пак нищо. Ни напред, ни назад - Nickelback
GC: ...SRT
Друго важно да се отбележи е, че понякога дадени помещения са почти херметически затворени, което не позволява навлизането входящ свеж въздух. В такава ситуация няма как да се очаква и да има кой знае какъв изходящ дебит към вентилационните въздуховоди. Да не говорим, че понеже вентилаторът се опитва да прави вакуум, започва да се товари зверски, бучи, както казваш, а често и прегрява. Можеш да го разбереш по прегряването или ако има аксиален луфт перката ще забележиш аксиално изместване при включването на двигателя. Рядко в една баня е такава ситуацията, но не е изключено. За да не се опитва да смуче входящ въздух от канализацията и сифоните (особено лятото като ти изсъхат преливниците на сифоните
), често се слага вентилационна решетка на входната врата на банята, за да идва входящ въздух от коридора да речем.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
И аз за това си мислих, и хич не е толкова трудно да се постигне особено както е модерно да се слагат алуминиеви врати в баните които са с гумени уплътнения и затварят много плътно. Ама ме съмнява TNT да е пробвал само на затворена врата. Или както каза в предния си пост има луфт м/у вентилатора и отвора, или проблема е във вентилационната шахта и е запушена някъде нагоре.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
TNT написа:Иначе е този модел https://praktiker.bg/bg/Ventilatori-za- ... C/p/836212Пробвах да му сваля капака отпред, пак нищо. Ни напред, ни назад
Същия боклук го имам, за по-малко от година спря да се отваря и затваря - остана си в отворено положение завинаги. И дърпа доста слабо. В другата тоалетна имам пак на CATA, най-евтиния модел - дърпа на смърт, лист А4 го държи без да падне.
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
TNT написа:Благодаря, ще огледам колко плътно е.nickstorm написа:Иначе и при мен силикона не е трепнал вече повече от 3 години
На предния локдаун пролетта се редих на опашка пред Практикер за силиконаМарт-април някъде да е било. То още от август сигурно стана черен, ама все не намирах време.
Така и така ще трябва да свалиш вентилатора. Когато го свалиш пред дупката на въздуховода палиш клечка кибрит (по-дългите ще ти дадът по-добра информация) дали има естественна вентилация или с други думи пламъчето трябва да наклони в посока дупката.
С помоща на вентилатора просто увеличаваш този процес.
При мен вентилаторите са най-простите с една решетка отпред и толкоз (такива с плътни капаци отпред) никога не съм ползвал, явно са т....к
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
Утре ще редя ламинат. Въпросът ми е относно подложката. Трябва ли да я лепя с лепенка по краищата към стената (пода) или може да си седи и така? Никога не съм правил това.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Аз съм редил 2-3 пъти и никога не съм го лепил. Редиш в/у него и не мисля, че би имал шанс да мръдне и мм дори.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Не се лепи подложката.BMW_POWER написа:Утре ще редя ламинат. Въпросът ми е относно подложката. Трябва ли да я лепя с лепенка по краищата към стената (пода) или може да си седи и така? Никога не съм правил това.
Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
Здравейте.
Какво ви е мнението за това - https://www.youtube.com/watch?v=ll0e4zY1eIE ?
Дали ще има ефект, когато температурите паднат на -20 ?
При мен чешмата е в сграда, която не се отоплява и зимата замръзва.
Или да копаем шахта с изпускателен кран ?
Поздрави!
Поздрави!
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Да знаете проверен човек за реставрация на дървени мебели?
Става въпрос за голям, стар и амортизиран бюфет, но доста красив и не ми се ще да го насека и изхвърля
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Идеи за боядисване/пребоядисване на всякакви ПДЧ мебели? Гардеробче, секцийка и т.н. По възможност така, както са си, демек без разсглобяване, шкурене и т.н. Гледам в тубата с някаква тебеширена боя го правят, но не знам доколко е удачно
- sme666ko
- Алфа Въшкар
- Регистриран на: 21.05.2009
- Кара: ч
- Мечтае да кара: Countach през 80-те
madafaka_donkele написа:Идеи за боядисване/пребоядисване на всякакви ПДЧ мебели? Гардеробче, секцийка и т.н. По възможност така, както са си, демек без разсглобяване, шкурене и т.н. Гледам в тубата с някаква тебеширена боя го правят, но не знам доколко е удачно
Виждал съм добре направени с фолио, и сам съм си лепил един гардероб на вилата. Но пак имаше малко подготовка и сваляне на вратички за удобство.
Aко не са някакви рошави вратички, с много кривки, гънки и извивки, фолиото може да е добро решение
Някога в бг-то наследихме в кухнята едни бели плочки на стената. С женицата залепихме едно фолио и от два метра изглеждаше като мрамор.
Колеги някой може ли да ми препоръча фирма/бригада за измазване на вила - изолация, мрежа, шпакловка и мазилка, както и малка част от облицовка с камък. Общо взето стандартните неща за едно измазване. Става въпрос за района на София. Ако имате впечатления/препоръка за хора, които работят добре и няма да си оставят ръцете и на нормални за тази дейност цени. Благодаря.
Потребители разглеждащи този форум: TNT
